uz sme to tu pred rokom riesili
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 15#p123715
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 39#p129039
skoda ze sa neohlasi pan. Zdenal ten by vedel napisat co to ma pod kapotou...
Snad dobre spomenut ze ked kupi od Chobolu tak ma servis a zaruku z bazosu a pod to neplati
okrem toho rovnaka krabica neznamena rovnake "zlozenie" vo vnutri tj mozu si objednat
okuchanejsiu verziu pomedeny hlinik a pod finty...
Zlacni to cenu stroja aj zvarat to bude ale poznate to chyti to nejaky lamac dennej normy a vyhuli to..
nedavno kupoval stepanh migatronic a pisal 2vety o 195tke nieco viac nedal...
ked tak mu napisat email ked ktomu lastonu neda verejne nic podrobnejsie..
Editoval ihlan (12-12-2019 19:00:24)
ihlan: poměděný hliník, respektive stříknutý správně barevným lakem, je snad u všech levnějších svářeček do cca 15000,-... A to nejen u traf kde se "normální člověk" dívat nebude, ale hlavně u svařovacích kabelů...
Ahojte tak nakonec som sa pre tento typ ulakomil aj ja, konkretne z napisom st welding 195 predajca u nas ponukol zaruku 4r a cenu 260e tak my preplo a kupil som to no neco som pozvaral a prezrel aj tu cinu dnu no prve dojmy zvara to slusne jak mma tak co2 otazka dokedy fajn je ze dyspleje ukazuju nastavenu hodnotu prudu i zapalovacie i nastavene napetie nejake postrehy mma pekne to zapaluje oluk aj pekne vary i struska dobre odskakuje bez gulicek okolo a zvlada to pekne jak 1,5tak 4mm elektrodu u tej na 180a to bere zo siete cca 15a co 16 istic drzi ani pri prylepeni zatat nevyskocil v kuse som skusil vyvarit cca 15ks 3,15elektrod pri 140a a neprehrila sa ale v dielni tak 10stupnou uvidime pry 30vlete, pri CO2 nejake poznatky vari tieš slusne treba prist na nastavenie a vie to divy no stredny knoflik nastavenie prudu a zaroven posuv dratu dotoho tak nejak treba nastavyt napetie pravy knoflik menej napetia husenka vystupena viac napetia docela rostekla v materiali ale v celku ked mam prud na pulke je ideal aj napetie na pulke a ked prud na 3/4 tak aj napetie na3/4 podla sili materialu a hlavne u tenkych materialu je dobre vyuzitelny lavy knoflik akesi vyladenie elektronyckej tlmyvky ale skur by som povedal jemne vyladenie medzi prudom a posuvom ale ked to dam na mynymum a primerany prud materialu zvladne to hodne tenky material bez prepalenia a pritom prevarene to je a ked tej tlmyvke pridam naplno pri tom istom prude prepali to jak lusk inak to co2 pri nejakych 150amperoch a zapalovani alebo zhasani obluku vyhodi 16A istic ale 20A istic to udrzal zatat inak zvuk pri zvarani je jak cumlik a nehadze to skoro ziadne gulicky a zvar vyzera dobre pretaveny a rozliaty skratka jak ma byt, co2 som zatat casovo teplotne neskumal.inak odrusenie voci siti slabe mierne rusi radio, no zatat na kutilske uceli dobre uvidime kolko vydrzi bojim sa hlavne prachu nasateho z dielne do stroja lebo to vnutro je fakt chudoba robena jak na kolene a o tych pocinovanych kabloch a spojoch ani nehovorim. pistol pre co2 docela v pohode a masivna hadica podavac tiez celkom ok, tak len cas ukaze ci sa investycia vrati alebo vyleti kominom a prejdeme na profi ked tak casom pridam postrehy.
nema ta masina moc tvrdy obluk?.................. si to len predstavujem (citam so zavretymi ocami), a trha mi to usi............ ![]()
Editoval rcp (15-12-2019 23:29:32)
Prave naopak jak maselko zvaral som uz z dobru haldu masin a teda nekere ti idu zuby vytrhat a tato vpohode ako som pisal len si sepoce cez sviatky to natocim
Zdravím přátelé, píši zde, protože to už je ta poslední možnost jakou mám ... se cítím jako úplný pitomec a tak prosím o pomoc. Tuto svářečku mám od Choboly po dvou předchozích reklamovaných a vadných Filexech 180 (na obou přestal fungovat displej) tak jsem se naštval a řekl jsem že chci něco úplně jiného a vzdám se klidně svařování TIGem.
Svářečka Laston vypadá docela bytelně, ALE: při přestavování nastavení tlumivky ve svarech nevidím rozdíl. Ať potenciometrem točím jak chci, nepozoruji v chování oblouku žádný rozdíl (ani v prskání). Nemáte náhodou někdo fotky jak se svary mají od sebe lišit při různém nastavení indukce?
Hrozím se toho, že budu reklamovat potřetí.
Foto by hrozně pomohlo.
Děkuji
V ochranné atmosféře co2 se tlumivka moc neprojeví. Nastavte ji na první třetinu, tedy tam kde končí žlutá čárka stupnice a dál se o ni nestarejte. Základní nastavení tohoto stroje pro drát 0,8 a plyn co je takové , že potenciometry posuvu drátu - tedy amper a napětí dáte rovnoběžně - tedy oba stejně mezi půlku a konec žluté značky na stupnici. pak to musí pěkně svařovat. Nesmíte zapomenout na základní poučku, že oblouk musíte udržet ve vzdálenosti 8mm od průvlaku.
OK, takže většího účinku regulace tlumivky dosáhnu svařováním MMA? Při přepnutí na MMA mě regulátor V nezajímá, reguluji pouze Ampér. Mám dost rutilenu a půlku ESAB bazik - mám přehazovat polarizaci nebo nechat být?
Tohle je moje první pořádná svářečka, doteď jsem vařil na obyč trafo a docela jsem se s tím naučil, takže přechod na Lastona je jako přesedlat z felicie do oktávky :-) Nedělám si iluze, není to žádný profi stroj, ale neživím se tím a na domácí vaření toto stačí.
Děkuji za odpověď, otevřu si pivo a jdu zkoušet!
Wajgl: Tlumivka by měla svár buď více rozlívat nebo navršit. Do mínusu se svár většinou více rozlévá, je širší a má větší průvar, prská to hodně kuličky. Tlumivka do plusu je svár naopak užší a navršený více nahoru a rozstřik bývá menší. Ale jak psal pan ZDENÁL, tak asi spíše funguje u směsi Ar+CO2. Osobně vyzkoušeno nemám, u mé svářečky tlumivku nemám. U hobby mašinek to jde nahradit nastavením posuvu drátu nebo přidáním nebo ubráním více na napětí.
Editoval varok (21-01-2022 17:58:55)
Tak odzkoušeno, při svařování obalenou elektrodou žádný rozdíl ve svarech ani v chování svarové lázně. Jako by ten potenciometr tam ani nebyl. Takže nevim ... třetí reklamace?
Nemyslím si že že je to důvod k reklamaci. Tyhle čínský svářečky mají tu tlumivku takovou nijakou. U mé Jasic mig 250 ta tlumivka má také pramalý, spíše žadný vliv. A to jak v Co2,tak ve směsném plynu.
Proto píšu na fórum přímo k této svářečce, chtěl bych vidět jak vypadají svary při různém nastavení indukce. Spokojit se s názorem "však to vaří tak to nech být" nechci. Když už si něco kupuji, tak bych rád, aby to fungovalo na 100%. To je jako bych si koupil auto a nefungovala na něm klimatizace - však ono to jezdí a na bezpečnost to vliv nemá, tak co ...
On ten čudlik tam jenom z prd*le nebude, tak bych zde rád poprosil, kdyby mi někdo k této svářečce napsal svou zkušenost... že já nezůstal u trafa a acetylenu :-)
Záleží na jakém principu to pracuje u značkových mašin a jak u těch levných. Třeba v práci na Lorchu to je obrovský rozdíl jak optický tak zvukový. Tlumivka jde 3 dílky do - a 3 dílky do +. Úplné mínus je sv. lázeň hodně tekutá, tím pádem svár hodně rozlitý, prská to hodně kuliček a zvukově to má takový hluboký hučivý zvuk. Max. do plusu je lázeň hustší, svár dost navýšený a menší rozstřik kuliček. Zvukově jako když letí vosa. Co jsem v jedné firmě kdysi svařoval Alfa In Pegas 160, tak tam el. tlumivka taky nebyla skoro poznat.
Jakjsem psal - potenciometr nemá na svarovou lázeň žádný vliv - což je velmi podezřelé .. vše nasvědčuje k další reklamaci.
Ja nemam lastona ale ST weding 190 ale je toto iste len ine logo ja tlmivku najviac vydim pri tenuckom plechu na tlmivka na minimum ho prepali a na max sa da vyvarit aj pekne hnili komin od kotliny uroby to sice nepevne zvare ale je tam nakopeny material ktory po ubrani tlmivky do polovyce pekne rozlejem to plati iba u 0.8 dratu lebo z jednicku na tejto zvaracke moc z citom varit nejde.
Wajgl preco tu spominas nastavenie Tlmivky co sa nastavuje pri mag zvarani a potom pises,ze si to skusal na nastaveni pri zvarani obalenou elektrodou ? Inak wajgl je po cesky a po slovensky cigaretovy ohorok ak pamatam
Ze mas meno ala cigaretovy ohorok ? ![]()
Při metodě MMA - obalená elektroda, nemá u těchto strojů tlumivka žádný vliv. Tato tlumivka je u Lastonu proto, aby se dala zohlednit charakteristika stroje pokud svařujete v ochranné atmosféře CO2, nebo použijete směs. Při svařování ve směsce má být charakteristika zdroje měkčí a vyhlazenější , proto je lepší dát tlumivku do vyšší polohy, tedy do cca půlky stupnice. Při svařování v CO2 je lepší tvrdší charakteristika a proto nastavte na tlumivce pouze jednu třetinu její hodnoty. Dál se již tímto knoflíkem nezabývejte. Většina podobných svářeček žádnou možnost nastavení indukce nemá, výrobce zvolil nějaký kompromis a také svařují pěkně. Myslím, že člověk co se pokouší svařovat cočkem poprvé v životě nemůže drobné niance způsobené nastavením tlumivky vůbec postihnout.
Přesně. Člověk který drží COčko poprvé v ruce vymýšlí nesmysly.
Nevymýšlím nesmysly a COčko poprvé v ruce nedržím, jen je mi divné že je na mašině nějaký potenciometr a na nic nemá vliv.
A ano Wajgl je ohorok z cigarety a tak mi v mládí říkali protože jsom fajčal ako rozbitý pec :-) Bože kaj sú ty časy kdy sem tři dni chlastal a den odpočíval .. fčil je to naopak, dám si pár piv a rozbitý sem jak cigánské hračky...
Jak už psalo více lidí, prostě ta tlumivka u levných hobby mašinek nefunguje u čistého CO2 nebo jen minimálně. Jestli mašina jinak funguje dobře, tak bych to nereklamoval. Navíc to jsou jedny z nejlevnějš8ch svářeček, tak nemůžete očekávat špičkové výkony.
Ok, pokud podobné zkušenosti mají i ostatní uživatelé tak to není důvod k reklamaci. Jak jsem psal, nedělám si iluze, není to žádný profi přístroj, nicméně na to že si s ním párkrát do roka svařím jednoduché konstrukce pro zahradní nebo domácí účely (branka, regály, různé nosné konstrukce) tak to stačí bohatě - poznamenávám že jsem se učil svařovat na trafu a v záloze je doma i autogen.
Lastony jsou velice dobré stroje a znám plno firem a živnostníků kteří je používají ke své obživě. Svařují velice pěkně, dokonce lépe než gamastary. Rozhodně to nejsou žádné hobby mašinky jako např. Einhelky.
Jestli svařují tak luxusně, potom pardon.
Varoku, nemusíš vůbec litovat,že máš gamastar. Ty rozdíly ve svařovacích vlastnostech jsou malé, nepodstatné a máš výhodu tuzemského výrobce. Neexistuje závada, kterou by v Omikronu nedokázali opravit a to je podstatná výhoda, za kterou se ovšem platí. Někde to tady popisoval nešika.
