#51 12-12-2019 18:49:15
Místo: Nový Svet
Re: LASTON MIG-175V
uz sme to tu pred rokom riesili
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 15#p123715
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 39#p129039
skoda ze sa neohlasi pan. Zdenal ten by vedel napisat co to ma pod kapotou...
Snad dobre spomenut ze ked kupi od Chobolu tak ma servis a zaruku z bazosu a pod to neplati
okrem toho rovnaka krabica neznamena rovnake "zlozenie" vo vnutri tj mozu si objednat
okuchanejsiu verziu pomedeny hlinik a pod finty...
Zlacni to cenu stroja aj zvarat to bude ale poznate to chyti to nejaky lamac dennej normy a vyhuli to..
nedavno kupoval stepanh migatronic a pisal 2vety o 195tke nieco viac nedal...
ked tak mu napisat email ked ktomu lastonu neda verejne nic podrobnejsie..
Editoval ihlan (12-12-2019 19:00:24)
#52 12-12-2019 19:41:56
Re: LASTON MIG-175V
ihlan: poměděný hliník, respektive stříknutý správně barevným lakem, je snad u všech levnějších svářeček do cca 15000,-... A to nejen u traf kde se "normální člověk" dívat nebude, ale hlavně u svařovacích kabelů...
#53 13-12-2019 14:43:53
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: LASTON MIG-175V
Relliku u všech ne:) Ideal má vše v mědi včetně opratí, jen kleště stojí jako u všech za ... a nutno je hned vyhodit jako první za pořádné
Welder Fantasy TRIO 230 DualPulse,  TecnoMig 212 LCD + hořák ABIMIG AT 255 LW + krk na 155, TecnoTig 205 AC/DC Puls. 2x 20l CO2, 6L CO2.  Tuson Pegasus 160 AC/DC HP, hořák WP17, WP26, WP18F, Kowax 820 SpeedAir,  Kowax 820 samostatná,  4x 20l lahev Argon, Plazma Berlan BPS 40 + hořák AG-60, Dnipro-M  SAB-210, Autogen
#54 15-12-2019 22:05:52
Bronto
Registrovaný: 03-12-2019
Re: LASTON MIG-175V
Ahojte tak nakonec som sa pre tento typ ulakomil aj ja, konkretne z napisom st welding 195 predajca u nas ponukol zaruku 4r a cenu 260e tak my preplo a kupil som to no neco som pozvaral a prezrel aj tu cinu dnu no prve dojmy zvara to slusne jak mma tak co2 otazka dokedy fajn je ze dyspleje ukazuju nastavenu hodnotu prudu i zapalovacie i nastavene napetie nejake postrehy mma pekne to zapaluje oluk aj pekne vary i struska dobre odskakuje bez gulicek okolo a zvlada to pekne jak 1,5tak 4mm elektrodu u tej na 180a to bere zo siete cca 15a co 16 istic drzi ani pri prylepeni zatat nevyskocil v kuse som skusil vyvarit cca 15ks 3,15elektrod pri 140a a neprehrila sa ale v dielni tak 10stupnou uvidime pry 30vlete, pri CO2 nejake poznatky vari tieš slusne treba prist na nastavenie a vie to divy no stredny knoflik nastavenie prudu a zaroven posuv dratu dotoho tak nejak treba nastavyt napetie pravy knoflik menej napetia husenka vystupena viac napetia docela rostekla v materiali ale v celku ked mam prud na pulke je ideal aj napetie na pulke a ked prud na 3/4 tak aj napetie na3/4 podla sili materialu a hlavne u tenkych materialu je dobre vyuzitelny lavy knoflik akesi vyladenie elektronyckej tlmyvky ale skur by som povedal jemne vyladenie medzi prudom a posuvom ale ked to dam na mynymum a primerany prud materialu zvladne to hodne tenky material bez prepalenia a pritom prevarene to je a ked tej tlmyvke pridam naplno pri tom istom prude prepali to jak lusk inak to co2 pri nejakych 150amperoch a zapalovani alebo zhasani obluku vyhodi 16A istic ale 20A istic to udrzal zatat inak zvuk pri zvarani je jak cumlik a nehadze to skoro ziadne gulicky a zvar vyzera dobre pretaveny a rozliaty skratka jak ma byt, co2 som zatat casovo teplotne neskumal.inak odrusenie voci siti slabe mierne rusi radio, no zatat na kutilske uceli dobre uvidime kolko vydrzi bojim sa hlavne prachu nasateho z dielne do stroja lebo to vnutro je fakt chudoba robena jak na kolene a o tych pocinovanych kabloch a spojoch ani nehovorim. pistol pre co2 docela v pohode a masivna hadica podavac tiez celkom ok, tak len cas ukaze ci sa investycia vrati alebo vyleti kominom a prejdeme na profi ked tak casom pridam postrehy.
#55 15-12-2019 23:20:29
Re: LASTON MIG-175V
nema ta masina moc tvrdy obluk?.................. si to len predstavujem (citam so zavretymi ocami), a trha mi to usi............ big_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (15-12-2019 23:29:32)
#56 16-12-2019 20:18:27
Bronto
Re: LASTON MIG-175V
Prave naopak jak maselko zvaral som uz z dobru haldu masin a teda nekere ti idu zuby vytrhat a tato vpohode ako som pisal len si sepoce cez sviatky to natocim
