Dobry den.Mam osem rokov tuto kitinu a prestal mi fungovat digitalny regulator amperov.Pri otačani gombikom čislice prestakuju na mieste a neukazuju uberanie alebo pridavanie amperov.Nie len opticky ale aj fyzicky.Da sa tento regulator vymenit ked aj bez digi.Stači len gombik s čislami.Dakujem.
Tam snad je encoder? Tak ze vycistit alebo vymenit.
Měl by stačit buď pročistit nebo vyměnit ten kodér... Je to něco takového Chce to ale zjistit a koupit správný tip.
