Upozornění! Kategorie Všeobecná diskuse - pokec je dočasně nepřístupná. Je nutné zvážit, zda je v současné podobě na specializovaném fóru vůbec žádoucí. Po nezbytných úpravách bude znovu zpřístupněna!
#1 08-01-2020 18:31:03
Miroslav K.
Registrovaný: 02-06-2010
Vadny regulator na KIT in 150TIG LA
Dobry den.Mam osem rokov tuto kitinu a prestal mi fungovat digitalny regulator amperov.Pri otačani gombikom čislice prestakuju na mieste a neukazuju uberanie alebo pridavanie amperov.Nie len opticky ale aj fyzicky.Da sa tento regulator vymenit ked aj bez digi.Stači len gombik s čislami.Dakujem.
#2 08-01-2020 18:42:25
Re: Vadny regulator na KIT in 150TIG LA
Tam snad je encoder? Tak ze vycistit alebo vymenit.
#3 08-01-2020 19:24:42
Měl by stačit buď pročistit nebo vyměnit ten kodér... Je to něco takového Chce to ale zjistit a koupit správný tip.
