#1 08-08-2020 10:52:02
Antihero
Registrovaný: 26-04-2011
Přípravek pro 90st svarence
Borci, někde jsem to tu kdysi viděl, skládačka výpalků z laseru do které se upnuly jekly,sesvěrkovalo se to a zavařilo.
Někdo to snad i pak začal dělat na kšeft.
Docela by se mi hodily...
#2 08-08-2020 11:02:30
Re: Přípravek pro 90st svarence
Tusim to bol "vyrobca" fotky, vykres - ale neviem, ci to robil aj na kseft
Ak to nemozes najst, s najvacsou pravdepodobnostou to je zamknute vo vseobecnej diskusii s kecalkovom.
Editoval rcp (08-08-2020 11:08:00)
#3 08-08-2020 13:13:19
A nedělal to Discovera?
#4 08-08-2020 14:20:43
Pokud myslis 3D(na 3 jäckle) tak to jsou defacto 3 trojuhelniky  z ppechu svarene pravymi úhly k sobe  v jejichž špici je vyřez na bodování a  na prepone je sroub upínky. Ale tahle upinka ma smysl jen pokud jsou jäckle řezany na pásovce.
Editoval Honza007 (08-08-2020 14:24:55)
#5 08-08-2020 15:52:43
Antihero napsal(a):
Asi chces toto ale Admin zabil celu sekciu kde su tieto temy tak mu napis ze slubil to vratit a prd z toho
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/3907_img_20160319_183911.jpg
To biele je keramicky sprej proti gulickam temu ti mozem dat link ale povie ti ze zly odkaz lebo ZAVRETA sekciaf fora!
aspon ze tie obrazky sa na to nevztahuju
autor modelu bol vyrobca a potom to DALSI okopcili  na plazme a dopadlo to ako  "ako exkurzia do OMICRONu"
velky rozruch a potom velke ticho
Editoval ihlan (08-08-2020 16:02:12)
#6 08-08-2020 17:04:19
Ihlan> vsak som pisal, ze asi vyrobca
len ten varok to tu vzdy dopletie - za dva dni uz ma dva cierne body big_smile
Este dobre ze nedavam zlte a cervenu kartu, ako ten polovnik, co po dvoch zltych, tretikrat svokru rovno pifnul big_smilebig_smile - ze vraj dostala cervenu!!!
Ten keramicky sprej ma zaujima - posli odkaz
#7 08-08-2020 17:08:39
ano, ja som zacal riesit tie rohove pripravky.. je to cele zamknute.. takze fotky este raz..
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20160319_183858.jpg toto je druha strana toho co sem dal foto ihlan
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20160118_161905_hdr.jpg toto bola uplne prva skusobna nastrelova verzia ze ako to bude fungovat...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20160319_183152.jpg druha verzia v ktorej je vidno ako som rezal material..
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20160316_132949.jpg druha verzia pred zvarenim...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20180912_164045.jpg takto nejako sa vyraba kocka z joklov.. zvierok je tam mrte, ale praca je pomerne svizna a presna. Pripravky su tretej verzie plech hrubky 4 mm.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20190115_115211.jpg tu som pouzil polovicu zvierok vdaka pripravkom vytlacenym 3D tlacou.. Pripravok na zvierku je v sucastnosti este viac vylepseny.. ale koho to tu zaujima....
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20200808_173330.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20200808_173453.jpg moja terajsia flotila rohovych pripravkov...
No a biznis si z toho tunak zacal robit niekto iny nie ja.. biznis bol rezany plazmou a mam taky dojem ze ako zacal, tak aj skoncil...
Link na keramicky sprej ktory som kupil u chobolu https://www.multigaz.nl/product/weldlin … pat-spray/ ale v ponuke na webe ho nema..
Takze som nasiel este tento keramicky sprej.. https://www.zvarackybrusivo.sk/spreje/2 … amiky.html
Editoval vyrobca (08-08-2020 19:14:53)
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma,Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200, Dnipro M SAB 210,Speedglas 9100XX, Kowax KWX820 ARC+, Bomar STG 120, Bezolejový kompresor - HECHT 2089, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO,Ender 5+,13x BIQU B1,Tronxy XY-2,Creality LD-006,pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-) yikes p. Koutny, co sa deje, ze sa sem neda pisat? yikes
#8 08-08-2020 18:14:42
Antihero
Jjj, to je vono. To přesně potřebuju. Vyrobca, domluvime se na dodavku tak 4 ks?
#9 08-08-2020 18:17:06
zvaris si to sam, alebo to chces komplet s keramickym nastrekom? teda este otazka: maximalne aky jokel tam chces zvarat....? lebo ja to mam do 40 mm co sa da zvarat obojstranne. To su tie pripravky na poslednom obrazku 8 kusov v lavo
Editoval vyrobca (08-08-2020 18:34:47)
#10 08-08-2020 18:25:23
#11 08-08-2020 18:34:15
zastrelim sa asi .. ked som taky slepy..
#12 08-08-2020 18:59:31
vyrobca napsal(a):
a to mas speddglasku..... big_smilebig_smilebig_smile
v kazdom pripade dik za "nakopnutie"
Editoval rcp (08-08-2020 19:01:12)
#13 08-08-2020 19:08:50
Tak to se potom omlouvám. S něčím jsem si to asi spletl.
#14 08-08-2020 22:13:05
Falco
Registrovaný: 30-07-2020
Výrobca, aj mne by si mohol take prípravky urobiť? Samozrejme za odplatu.
KS 250, Compin 185, WELDER FANTASY OVER TIG/MIG 250 4X4
Speedglas XXi
#15 09-08-2020 08:52:57
Antihero
Vyrobca pišu ti mail. Pokud teda plati ten z profilu.teď už to není nutný řešit na foru.
Díky všem za navigaci.
#16 09-08-2020 14:34:28
peta62
Registrovaný: 22-09-2012
vyrobca : diky za inspiraci, to vyresi muj casty problem. Tedy jestli dam ten pripravek pravouhle wink
#17 09-08-2020 18:17:42
Svařenec z 90° přípravku nebude mít nikdy 90°... V práci občas děláme ochranné kryty ke strojům z trubkového rámu a tam jsem přípravek řešil aby to šlo pěkně do úhlu... Ideální pro to bylo rozevření o cca 5° víc. Svár to pak stahne na přesných 90°...  Takže přípravky supr, ale nikdy z nich nevypadne co má... wink
#18 09-08-2020 20:28:54
rellik> tvoja uvaha ale nemusi byt spravna!
ano, ked zheftujem dva jakle podla uholnika na 90°, tak kazdy zvarac pochopi, ze po zvareni tam 90° nikdy nebude
ale ked postehujes podla tych pripravkov cely ram, tak sa to navzajom "podrzi" a deformacie budu ovela mensie
#19 09-08-2020 20:29:38
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
relik suhlasim, bud to potiahne do minusu alebo do plusu podla toho ako budes zvarat z akej strany... tento pripravok bude fungovat /mal by fungovat/ ked to nechas vychladnut s upnutymi zvierkami a este raz to prehrejes na 550-600 st.C na uvolnenie napati... asi tak, ale sak su tu pani zvaraci a oni vedia co s tym...
EWT (Ingsteel)
#20 09-08-2020 20:30:48
780622
Místo: dechtice sr
rcp nesuhlasim s tebou, 90st nigdy nebude
EWT (Ingsteel)
#21 09-08-2020 20:51:14
780622 napsal(a):
ze tam bude 90° - to som nikde nenapisal! napisal som, ze ked postehujes cely ram a potom zvaris, deformacie budu mensie
naviac ti ten pripravok ulahci samotne stehovanie
po zvareni budu vsetky 4 strany ramika (obdlznik, stvorec) prehnute do obluka smerom dnu
mozes mi prosim napisat nejaky pracovny postup, pripadne nejaky iny sofistikovanejsi pripravok, ako zheftujes ramik (stvorec, obdlznik) tak, aby si kazdy z jeho styroch rohov "otvoril" o 5°?
myslim, ze by si tym ulahcil kopec prace zvaracom na celom svete........
Editoval rcp (09-08-2020 21:04:28)
#22 09-08-2020 21:05:09
rcp: třeba tím, že si zheftuješ protilehlé rohy a pak to dáš k sobě... Blbě se to vysvětluje, ale je to tak... wink
#23 09-08-2020 21:12:12
Rellik napsal(a):
neviem, ale ked dva protilahle rohy stvorca/obdlznika budu mat +5° (95°), tak tie "vedlajsie" dva protilahle budu mat -5° (85°) - ako hovori kolega, tak si postehoval nie stvorec, ale p*cu big_smilebig_smilebig_smile resp. logo na renaulta.....
aky to potom ma vyznam? geometria nepusti - sucet uhlov musi sediet
obrazok:
https://thumbs.uloz.to/b/a/c/bac9646062cde427d390e14abae85139.640x360.jpg?vt=1597096799&sg=0aBoVWOrANxp8QvYGGjzXg&bl=
pokial tie prve dva uhly pred stehovanim zvaris, tak nakoniec tie posledne dva beztak uz mozes nastehovat len na rovnych 90° big_smilebig_smilebig_smile a po zvareni ti ich stiahne....
celkovo mi to pride ako vacsie "sranie"
radsej to postehujem kompletne cely ramik na 90°, vsetko varim zvnutra von, varim postupne dokolecka - aby som nevaril hned po sebe protilahle rohy, lebo vtedy to spravi p*cu tiez.....
Mimochodom zvaracske pravouhle svorky? Naco to potom vyrabaju?
https://www.uni-max.sk/produkty-sk/vyba … le-zvierky
Kurna, tu sa kazdy den clovek dozvie nieco zaujimave big_smilebig_smilebig_smile
Alebo pravoule svorky nie su uplne pravouhle? "Muj tata ze neni muj tata?" big_smilebig_smile
PS: nemozem nahrat obrazok tu do galerie - musim cez ulozto - uz sme plni?
Editoval rcp (10-08-2020 01:40:45)
#24 10-08-2020 06:19:16
Antihero
Ne, myslim, že Rellik myslel svařit prvně dva vingly,(krátká-dlouhá strana) a tydle dvě hokejky pak zavařit k sobě a vytvořit obdelník.
Dělám to tak taky, ale trochu mne to zdžuje, tak vyzkouším ty přípravky.
Pokud se to bude vařit "na úkos" správným postupem, deformace tam skoro nebude.
#25 10-08-2020 06:26:26
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 41#p157141
"....pokial tie prve dva uhly pred stehovanim zvaris, tak nakoniec tie posledne dva beztak uz mozes nastehovat len na rovnych 90° big_smilebig_smilebig_smile a po zvareni ti ich stiahne...."
Editoval rcp (10-08-2020 06:37:05)
