#1 08-07-2020 11:36:30
IgorS
Místo: Banská Bystrica
Registrovaný: 10-03-2020
LUX TIG 202 AC/DC TIG IGBT WELDER FANTASY
Nejaké skúsenosti alebo viac info, okrem týchto internetových zdrojov?
https://www.naraditechnik.cz/domu/968-i … er-fantasy
https://fachowiec.com/sklep/pl/products … er_fantasy
https://fachowiec.com/hurt/uploads/thumb2/0555.jpg
Označená je ako novinka, takže asi sa veľa zistiť nedá a možno ide len o nejakú očesanú verziu z vyššej rady TIG od WF.
Editoval IgorS (08-07-2020 11:39:32)
Parkside PMSG 200 A1 | kukla PREDATOR
#2 08-07-2020 12:09:03
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Re: LUX TIG 202 AC/DC TIG IGBT WELDER FANTASY
IgorS> osobni zkusenost nemam, ale prekvapila me velmi nizka hmotnost vzhledem k deklarovanemu proudovemu vystupu. Porovnaval jsem si nedavno papirove parametry 6 podobnych svarecek a tahle byla extrem v pomeru Amper na kg (11.7A/kg  - 100% d.c.).  Bud neco oproti konkurenci osidili, nebo nadsazuji v te specifikaci? Nevim, ale je to zarazejici.
#3 08-07-2020 13:18:33
Bať, pokud je to podstatně lehčí než standardní stroje, tak je to uvnitř nějak ojebaný, nebo výrobce kecá.
#4 11-07-2020 15:21:27
PetrOlomouc
Registrovaný: 18-05-2020
podle panelu je to opět jeden z relativně vyzkoušených a kvalitních klonů
Jasic tig200p ac/dc
v USA jako Razorweld
v Polsku jako Sherman
v Austrálii jako Unimig
kluci v Británii to celkem dost řeší a nakolik je tam značka Jasic oblíbená, srovnávají s "Polským" Shermanem z weldes.de(weldes.cz)
https://www.mig-welding.co.uk/forum/thr … ise.93719/
suma sumarum, domnívám se, že to nebude o nic horší než výše citované a určitě ne horší než Sherman. Na výše uvedeném odkaze jej pokládají za identického s Jasic.
Editoval PetrOlomouc (11-07-2020 15:25:40)
#5 21-07-2020 19:35:15
Peho
Registrovaný: 19-07-2020
Dobrý deň, dnes som sa stal majiteľom tohto stroja.S Tigom moc skúsenosti nemám, len kus co som skúšal lift na TP. Toto fórum sledujem už dlhšie takže rovno som pri kúpil aj pedál, keď už platit to poštovné z PL. Zatiaľ moje prvé postrehy: ventilátor sa zapne pri štarte a potom už podľa potreby a prípojka na plyn neni rychlospojka ale klasická nasuvacia na hadicu, a zemniaci kábel by mohol byť dlhší ako 2m. Cena vyšla na 546 eur s DPH
#6 21-07-2020 20:31:19
Peho napsal(a):
.....S Tigom moc skúsenosti nemám, len kus co som skúšal lift na TP. Toto fórum sledujem už dlhšie takže rovno som pri kúpil aj pedál, keď už platit to poštovné z PL. .....
Aspoň někdo dá na rady zkušených ....... smile
#7 22-07-2020 14:21:32
PetrOlomouc
Peho, je to zaplombované? Pokud by nebylo, nevyfotil by jsi vnitřnosti pro porovnání? Díky.
#8 22-07-2020 20:31:29
Peho
PetrOlomouc napsal(a):
Bohužiaľ je to zaplombované
#9 14-09-2020 13:15:28
Klepetorr
Místo: Prostějov
Registrovaný: 14-09-2020
Ahoj Peho, koupil jsem stejnou svářečku a mám malý dotaz. Když jsem vybalil TIG hořák, zjistil jsem že chybí silový vodič. Na stránkách eshopu jsem našel, že ho tam taky nemají. Jak jsi to prosím vyřešil?
#10 14-09-2020 13:36:10
Jedná se nejspíš o koaxiální přívod a plynu a zároveň silový vodič. Šroubení na plyn je zároveň silovým kontaktem. Toto šroubení je spojeno s minusovým konektorem.
#11 14-09-2020 16:17:40
Gamy HF od Omicronu to taky tak mají. Prostě jen našroubujete koncovku hořáku na ten kosazný závit uprostřed a zapojíte ovládací konektor.
#12 14-09-2020 16:29:02
Peho
Klepetorr napsal(a):
Tak ako píšu ostatný je to silový s plynom, a kostra na +, inak skúšal som aj horák s dinse konektorom a plyn na hadicke a bez problemov
#13 14-09-2020 16:56:50
Klepetorr
Místo: Prostějov
Pánové děkuji za rychlou odpověd. Teď jsem to zkoušel a je to opravdu tak. Zaskočil mě návod, kde je silový kontakt připojený, na svářečce jsou oba vyvedeny. Už jsem koumal jak si kontakt dodělat, naštěstí není potřeba.
#14 14-09-2020 17:02:33
Maminko, ty to vidíš ! .....
#15 14-09-2020 17:25:50
Klepetorr
Místo: Prostějov
Ach jo, není nad příspěvek někoho mohutně erudovaného z našeho nejúžasnějšího a nejlepšího stověžatého města. Jestli jsi četl můj příspěvek pozorně, tak zjistíš, že v návodu je silový vodič připojen silovým mínus konektorem. Nejsem žádný super odborník na všechno a nebojím se zeptat zkušenějších pokud něco nevím, zvlášť když mám svářečku novou a nechci ji hned spálit. Až pojedu příště Prahou, stavím se na Václavák a zkusím tam zežrat taky Šalamounův párek v rohlíku abych byl stejně úžasný jako ty. S pozdravem Klepetorr
#16 14-09-2020 17:55:50
Taky jsi viděl "Jak dostat tatínka do polepšovny" ? smile
#17 03-03-2021 20:48:40
Tašan
Registrovaný: 03-03-2021
Peho a Klepetorr
ahojte, som tu nový a chcel by som sa spýtať na "Welder Fantasy TIG LUX 202 AC/DC", lebo chcem skúsiť TIG-ovať :-). Nejdem opisovať čo chcem zvárať, ako dlho,  či viem zvárať (lebo neviem :-))
Iba chcem vedieť či vám to funguje, či sa tam niečo hneď neodpálilo atď. Lebo zatiaľ som našiel iba túto ktorá by mi vyhovovala ( totižto ja chcem aby mala presne tieto funkcie
TIG DC HF,
TIG DC PULS HF
TIG AC HF -
TIG AC PULS HF -
2T / 4T / SPOT - výběr provozního režimu tlačítka svařovacího hořáku metodou TIG mezi režimy třídobých, čtyřčinných a bodových.
PRE a POST GAS - nastavení času odtoku plynu před obloukem a po svařování.
UP a DOWN SLOPE-nastavení stoupajícího a klesajícího svařovacího proudu.)
A aby bola s tých lacnejších :-)
#18 03-03-2021 21:12:25
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Já ti doporučuji nebrat....nejsou to povedené stroje. Fachowiec se jen a pouze zhoršuje kvalitou, stabilitou i zpracováním.  Tyhle bílošedé hrůzy jsou neskutečný odpad a pokud chceš dobrý stroj a velice kvalitní tak IDEAL Experttig 220 nebo odlehčenou verzi populárného Jet Tiga MINI.
Editoval Discovera (03-03-2021 21:13:28)
#19 03-03-2021 21:51:37
Tašan
Discovera napsal(a):
Díky moc za skorú odpoveď i ked ma moc nepotešila :-(
JET ale nemá bodové zváranie, či?
Ideal expert-ten by sa mi doma páčil ale tá cenaaaaa, to je pre mňa a moje účely asi veľa
Aniečo lacnejšie a nekazivé s tými funkciami by sa nenašlo? Ja síce hľadám dobrý stroj (a može byt aj kvalitný :-)) ale stou cenou by som bol tád nižšie. Ja si predstavujem že TIG sa chcem iba naučiť a občas niečo drobné v garáži spojiť. Na také opravy okolo domu si zatiaľ vystačím s EXTOL IW 140A (na ktorom som skúšal aj TIG :-)) a s autogénom. Ten tig chcem iba ako takú zábavku. Aj s tým EXTOLOM a autogénom by som na výstavu nešiel ale zvary držia :-).
#20 04-03-2021 05:00:41
Peho
Tašan napsal(a):
Peho a Klepetorr
TIG DC HF,
TIG DC PULS HF
TIG AC HF -
TIG AC PULS HF -
Ako fungovať mi funguje, moc som na tom nevyvaril a spot som ani neskúsil. Nemám s čím porovnať ale príde mi ze to nechytá oblúk ako by malo a horák co k tomu prikladajú je otras, klepeto s pevným krkom a dost nepoddajnym káblom, ten by si aj tak časom tiež menil tak moc neušetris a ešte tu niekto písal ze poslali aj úplne nefunkčné kusy. Radšej to neber.
#21 04-03-2021 21:39:33
Tašan
Tak díky moc, ani druhá reakcia ma nepotešila, ale som veľmi rád že ste mi poradili a ušetrili mi penáze a nervy.
S touto značkou som teda skončil. A čo taký  KOWAX GeniTig 200AC/DC, ale ten nemá bodové zváranie - je to vôbec využívané? No nič ešte pozriem nejaké ďaľšie a poprosím vás (aj ostatných ochotných) znova o porovnanie aj s idealom a Jet a rady pri výbere, ale už asi v inej sekcii.
Mládenci ešte raz velké díky :-)
#22 04-03-2021 21:56:58
Discovera
ježkový voči...Kowax to je peklo z jiné stránky...to ovládání a reakce FW na enkodér je horzný...chápu tvou frustraci z odpovědí, které tu dostáváš ale jednoduše můj osobní názor..neber ani ty bílošedé hrůzy od Fachowiece ani Kowax Genitig....to nejsou mašiny, pod kterými bych se podepsal. Číná se bohužel podle mě u výrobců (značek hlavně poláků) značně zhoršuje a nevím, jestli je to přímo tlačením na cenu nebo "moderní" optimalizací (spíš výstižněji revizí)...každopádně pokud si nemůžeš stroj osobně vyzkoušet věř, že vždy najdeš něco co tě na tom stroji vytočí.
Já za sebe mohu doporučit jen IDEAL (zde zatím nedochází k degradaci strojů a jejich papírové parametry zdaleka nekorespondují s těmi fyzickými! - ty jsou ještě lepší, než černé na bílém...a o dodáném hořáku ani nemluvím....Fachowiec může závidět), který válcuje s prstem v zadku vychvalovaný červený Jet Tig a celkově Fachowiec sortiment svářeček ( a to jsem mu sám neskutečně fandil....dnes bych si od něj nekoupil ani propisku....osobní zkušenoist s  vícero stroji! nikoli jedním kusem).
Editoval Discovera (04-03-2021 22:09:45)
#23 05-03-2021 08:13:31
@Discovera a s tim Ideal Expert TIG jsou nejake nove zkusenosti? Dik
#24 05-03-2021 16:58:47
Tašan
Tá IDEAL má jistení C25A MMA / C20A TIG, nebude mi to vyhadzovať istič keď doma mám len 16A ? Neviem nerozumiem tomu. A čo tak JASIC TIG 200P AC/DC E201 ?
Editoval Tašan (05-03-2021 21:01:05)
