#1 08-07-2020 11:36:30
IgorS
Místo: Banská Bystrica
Registrovaný: 10-03-2020
LUX TIG 202 AC/DC TIG IGBT WELDER FANTASY
Nejaké skúsenosti alebo viac info, okrem týchto internetových zdrojov?
https://www.naraditechnik.cz/domu/968-i … er-fantasy
https://fachowiec.com/sklep/pl/products … er_fantasy
https://fachowiec.com/hurt/uploads/thumb2/0555.jpg
Označená je ako novinka, takže asi sa veľa zistiť nedá a možno ide len o nejakú očesanú verziu z vyššej rady TIG od WF.
Editoval IgorS (08-07-2020 11:39:32)
#2 08-07-2020 12:09:03
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Re: LUX TIG 202 AC/DC TIG IGBT WELDER FANTASY
IgorS> osobni zkusenost nemam, ale prekvapila me velmi nizka hmotnost vzhledem k deklarovanemu proudovemu vystupu. Porovnaval jsem si nedavno papirove parametry 6 podobnych svarecek a tahle byla extrem v pomeru Amper na kg (11.7A/kg  - 100% d.c.).  Bud neco oproti konkurenci osidili, nebo nadsazuji v te specifikaci? Nevim, ale je to zarazejici.
#3 08-07-2020 13:18:33
Bať, pokud je to podstatně lehčí než standardní stroje, tak je to uvnitř nějak ojebaný, nebo výrobce kecá.
#4 11-07-2020 15:21:27
PetrOlomouc
Registrovaný: 18-05-2020
podle panelu je to opět jeden z relativně vyzkoušených a kvalitních klonů
Jasic tig200p ac/dc
v USA jako Razorweld
v Polsku jako Sherman
v Austrálii jako Unimig
kluci v Británii to celkem dost řeší a nakolik je tam značka Jasic oblíbená, srovnávají s "Polským" Shermanem z weldes.de(weldes.cz)
https://www.mig-welding.co.uk/forum/thr … ise.93719/
suma sumarum, domnívám se, že to nebude o nic horší než výše citované a určitě ne horší než Sherman. Na výše uvedeném odkaze jej pokládají za identického s Jasic.
Editoval PetrOlomouc (11-07-2020 15:25:40)
#5 21-07-2020 19:35:15
Peho
Registrovaný: 19-07-2020
Dobrý deň, dnes som sa stal majiteľom tohto stroja.S Tigom moc skúsenosti nemám, len kus co som skúšal lift na TP. Toto fórum sledujem už dlhšie takže rovno som pri kúpil aj pedál, keď už platit to poštovné z PL. Zatiaľ moje prvé postrehy: ventilátor sa zapne pri štarte a potom už podľa potreby a prípojka na plyn neni rychlospojka ale klasická nasuvacia na hadicu, a zemniaci kábel by mohol byť dlhší ako 2m. Cena vyšla na 546 eur s DPH
#6 21-07-2020 20:31:19
Peho napsal(a):
.....S Tigom moc skúsenosti nemám, len kus co som skúšal lift na TP. Toto fórum sledujem už dlhšie takže rovno som pri kúpil aj pedál, keď už platit to poštovné z PL. .....
Aspoň někdo dá na rady zkušených ....... smile
#7 22-07-2020 14:21:32
PetrOlomouc
Peho, je to zaplombované? Pokud by nebylo, nevyfotil by jsi vnitřnosti pro porovnání? Díky.
#8 22-07-2020 20:31:29
Peho
PetrOlomouc napsal(a):
Bohužiaľ je to zaplombované
#9 14-09-2020 13:15:28
Klepetorr
Místo: Prostějov
Registrovaný: 14-09-2020
Ahoj Peho, koupil jsem stejnou svářečku a mám malý dotaz. Když jsem vybalil TIG hořák, zjistil jsem že chybí silový vodič. Na stránkách eshopu jsem našel, že ho tam taky nemají. Jak jsi to prosím vyřešil?
#10 14-09-2020 13:36:10
Jedná se nejspíš o koaxiální přívod a plynu a zároveň silový vodič. Šroubení na plyn je zároveň silovým kontaktem. Toto šroubení je spojeno s minusovým konektorem.
#11 14-09-2020 16:17:40
Gamy HF od Omicronu to taky tak mají. Prostě jen našroubujete koncovku hořáku na ten kosazný závit uprostřed a zapojíte ovládací konektor.
Omicron GAMA 1900L HF; Omicron GAMASTAR 176L
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#12 14-09-2020 16:29:02
Peho
Klepetorr napsal(a):
Tak ako píšu ostatný je to silový s plynom, a kostra na +, inak skúšal som aj horák s dinse konektorom a plyn na hadicke a bez problemov
#13 14-09-2020 16:56:50
Klepetorr
Místo: Prostějov
Pánové děkuji za rychlou odpověd. Teď jsem to zkoušel a je to opravdu tak. Zaskočil mě návod, kde je silový kontakt připojený, na svářečce jsou oba vyvedeny. Už jsem koumal jak si kontakt dodělat, naštěstí není potřeba.
#14 14-09-2020 17:02:33
Maminko, ty to vidíš ! .....
#15 14-09-2020 17:25:50
Klepetorr
Místo: Prostějov
Ach jo, není nad příspěvek někoho mohutně erudovaného z našeho nejúžasnějšího a nejlepšího stověžatého města. Jestli jsi četl můj příspěvek pozorně, tak zjistíš, že v návodu je silový vodič připojen silovým mínus konektorem. Nejsem žádný super odborník na všechno a nebojím se zeptat zkušenějších pokud něco nevím, zvlášť když mám svářečku novou a nechci ji hned spálit. Až pojedu příště Prahou, stavím se na Václavák a zkusím tam zežrat taky Šalamounův párek v rohlíku abych byl stejně úžasný jako ty. S pozdravem Klepetorr
#16 14-09-2020 17:55:50
Taky jsi viděl "Jak dostat tatínka do polepšovny" ? smile
REKLAMA na SvarFóru
