#26 16-09-2020 18:26:13
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: MIG/MAG do 200A
Rellik má zřejmě jako jediný funkční stroj, protože já nesdílím jeho nadšení z tohoto stroje. Na dílně máme dva stroje  a oba hlavně při bodování (které je děsné) co chvíli zamrzne ovládací panel a nelze nic nastavit - musí se vypnout svařečka a pak následně opět zapnout. Druhý závažnější problém je , že při zapnutí stroje místo nápisu Digimig 200 se zobrazí hláška "NO RIGHT" a stroj je mrtvý a už nenaběhne (to se děje taky relativně často). Musí se vypnout a počkat chvíli a pak zapnout a doufat, že tato hláška se opět neukáže. To se u jednoho stroje děje i 3-4 než se mašina probere! A na karosařinu bych si jí fakt nekoupil. A jako třetí mínus, který nemá na fci živočicháře sice vliv ale naštve je nedebilnější nejlevnejší provedení držáku cívky, který tam mohl výrobce narvat.
A aby se tu do mě opět nenaváželi někteří jedinci nebudu zde doporučovat levnou červenou šlechtu, ale pokud nebudeš svařovat metry sváru bez přestávky můžu doporučit... nádherně svařuje i boduje (včetně perfektního zapalování oblouku bez prskanců a kopání hořáků) je Spartus EasyMig 210s  https://www.naraditechnik.cz/svarecky-m … 2-mig-200s  (má stejný pajšl jako levná červená šlechta  xxxxx 202). Stroje půjdou vrátit.
Editoval Discovera (16-09-2020 18:41:25)
#27 16-09-2020 19:46:51
Re: MIG/MAG do 200A
Discovera: "NO RIGHT" se mi objeví občas taky, ale z 98% z důvodu dlouhé prodlužky. Pokud je rovnou v dobře dimenzované zásuvce (16A) jede naprosto bez problému... A pokud je i prodlužka kvalitní, tak není problém ani tam... Předminulý víkend jsem ho testoval v terénu na asi 40m kvalitní prodlužce a naprostá pohoda... https://photos.app.goo.gl/Q3ScBgP58Vu2PPHD7
#28 16-09-2020 19:49:58
SITMIR
Místo: Česká Metuje
Registrovaný: 09-09-2019
Re: MIG/MAG do 200A
Discovera : Jo chlape s tím nic neuděláš. Jsou zde lidé kteří prostě nedokáží pochopit že může být funkční svářečka pod 30000. Nebo ne nedokáží, oni nechtějí už z principu věci. Smutné na tom je že tu svářečku v životě nedrželi v ruce.
Amatér a hobby svářeč
IDEAL Tecnomig 212 LCD__ Hořák BINZEL ABIMIG A T 155 LW__ KOWAX KWX730ARC++
#29 16-09-2020 20:04:10
Discovera
Re: MIG/MAG do 200A
Relliku my jsme je měly zapojené pouze na originál délku síťové šňůry svářečky....žádná prodlužka a zásuvka je motorová jištění C16. Ten stroj je nekvalitní už v základu...o těch FAKE kondenzátorech už ani nemluvím. Svařuje nádherně to máš pravdu, ale je použitelná na NEbodové sváry od 80A výš. A taky si vyzkoušej ten jejich perfektní SPOT smile  budeš překvapen jak to nefunguje. Který imbecil tvořil ovládací "software" ?...  při ukončení času bodu se sice vypne podavač ale silovka pořád jede a to zpoždění cca 1s stačí na zatavení drátu na nebo dokonce v průvlaku = průvlak KO (nádhenrě jde vidět jak se natahuje oblouk až do průvlaku).
Spartus Dušane je kvalitnější smile ...tohle svařuje sice hezky ale je to na úkor kvality a pochybuji, že tahle modrá hrůza vydrží to co moje červená levná šlechta nebo Spartus.
Jako Trio230 má SPOT naprosto bez problémvé
Editoval Discovera (16-09-2020 20:06:45)
#30 16-09-2020 21:15:02
Re: MIG/MAG do 200A
Discovera: Já to nikomu nenutím, jen jsem napsal, že ten Magnum vypadá jako očesaná verze toho Shermana. Nicméně ho mám stále k dispozici, tak s ním dělám všechno možné. Zatím mi napsal jen asi 3x "NO RIGHT" a vždy to bylo na prodlužce. Jednou na špatně zapojené zásuvce.... Ale to je fuk. Je to prostě svářečka za pár korun...
Co se týká EASY MIGu od SPARTUSU, mám ho připravený k testu už asi 3 týdny (verzi 185), ale ještě jsem ho ani nevybalil... Nicméně s těmi pajšly, jak tvrdíš to bude víc a víc jedno co koupíš, protože ve výsledku bude pajšl jeden a X cen od 5 do 25k, podle známosti výrobce... S tím bohužel nikdo z nás nic nenadělá... Prodejci totiž chtějí za minimální náklady prodávat za maximální ceny.  Takže Číňan vyrobí jednu univerzální desku za 500,-, kde bude programovatelná ovládací deska (za 200,-) a ta se naprogramuje dle požadavků firmy, pro kterou to bude. Pak k tomu bude buď tlačítkový přístup s LCD, potenciometry s LED displeji, nebo kombinace... To je podobné jako když si koupíš teď "Oktávku", kde bude stejný litrový tříválec jako ve "Fabii"... Pohonná jednotka stejná, jen fičurinky okolo jiné... Stejné je to už i u elektroniky...
#31 16-09-2020 21:35:18
Discovera
Re: MIG/MAG do 200A
Tak to buď rád, že u tebe skončila jen s tou hláškou:) když to co chvíle zamrzá a musíš to vypínat je to na nic stroj. ALe jinak máš pravdu...Já mám na dílně tři mašiny na test a recenzi a o víkendu zajedu k Petrovi pro tuto krásku a jsem na ní hodně zvědavý https://www.naraditechnik.cz/multifunkce/7934-over2505
a v týdnu začnu házet videa i s testy. Jinak ten Shermen má problém i na rotačce...na delších svárech stejně jako od Alfy Pegas 200  se rozjiždí oblouk a má co dělat aby se to nerozjelo úplně.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_multifunkce.jpg
#32 17-09-2020 13:53:38
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
Re: MIG/MAG do 200A
Rellik napsal(a):
..tak toto som este nevidel :-) ta brana je dobra divočina, to je jak tahat zuby cez ritny otvor..
konstrukter v Caterpillar, Bobcat, Thermoking, JLG.. /hobby zváranie / Omicron GAMA 1500
REKLAMA na SvarFóru
