Tibet: dnes jsem prohlížel katalog STIHL a zjistil jsem, že nabízejí pilníky na nože křovinořezů. Délka 200mm, cena cca 160Kč. Za ty peníze bych to zkusil.
To chemické ostření pilníků skutečně funguje, mockrát jsem takto obnovoval pilníky. Lepší je skleněné nádobí, třeba odměrný válec do kterého se pilník ponoří.
Ty hmotnosti kyselin jsem vám přepočítal na ml:
80g HNO3 = 57 ml 65% HNO3
60g H2SO4 = 33 ml 96% H2SO4
bobobo napsal(a):
To se mi líbí , kyselina sírová koncentrovaná , kyselina dusičná koncentrovaná . Péro , CO MI TO ŘÍKÁ PÉÉÉÉRO ?
Každé malé dítě ví, že koncentrovanou kyselinou se rozumí azeotrop. Učivo 9 tř. ZŠ.
Ze ked si tie pilniky takto,,chemicky,, naostril tak mozes napisat ci sa vyrovnaju novym co sa tyka trvanlivosti alebo sa rychlejsie otupia? Lebo pytal som sa par ludi co robili roky s zelezom v dielnach tak nikto to nepraktizoval a vzdy sa kupovali nove
Bohužel to neví ani jeden z deseti tisíc lidí . A tu sejrovku přepočítej na kyselinu do aku , která se běžně prodává od 28 po 32Be . A nesekej s azeotropickou směsí , nikdo zde ji nebude destilovat . Mne nepoučuj , vyráběl jsem koncentrovanou sírovku z koncentrace pro aku doma na sporáku před skoro 50ti lety a z ní 98čku dusičnou . Prováděl jsem doma třístupňovou nitraci toluenu . Až něco takového doma dokážeš , dej vědět . Jinak jsem i chemik a dělal jsem v Semtíně , náhodou i na nitrocelulóze . Nejlepší fór dát trochu nitrocelulózy do popelníku na kuřárně .
Jo, to je přesně co je potřeba. Přepočítat a případně napsat kde lze sehnat. Ono pracně shánět koncentrovanou kyselinu pro to že se do laboratoří tak dodává a pak jí naředit ztrácí půvab.
Sám se takhle koukám po kyselině dusičné, kde jí v Praze v technické kvalitě v malém množství koupit. Nejen na vyzkoušenítěch pilníků, ale mam zafixováno, že dokáže vyžrat zlomený železný šroub v hliníku a hliník zůstane netknutý. Samozrejmě, že bych si to nejdříve vyzkoušel někde stranou, zda povrch toho konkrétního hliníku po aplikaci kyseliny zůstavá netknutý.
PS. kdysi dávno jsme na škole na laborkách také destilovali sírovku na koncentrovanou a pak meřili získanou koncentraci. Přebytky byly pečlivé posbírány a označeny jako kyselina koncentrovaná. Tak vím, že destilace sírovky docela jde.
Editoval Charon (29-10-2020 08:56:34)
Neví někdo proč zákazník vždycky uteče když v Lovochemii řežu vysloužilý technologie od HNO3?
Ukáže mi co je třeba odstranit a všichni zmizí mimo fabriku.
Preto že HNO3 vie vytvárať podivné zlúčeniny, ktoré o.i. sú vo veľkej obľube mierumilovných svätých mužov z blízkeho východu.
Bourači, už nás zase zkoušíš? Senior to definoval přesně. Pokud to řežeš plazmou, tak bych se tak nebál, ale s autogenem bych už byl mírně vyplašený.
Jen pro zasmátí - kdysi jsme bourali v jedné liberecké firmě kromě jiného i staré svítiplynové potrubí, myslím 108 mm, které bylo 3 - 5 roků údajně mimo provoz. Nechali jsme ho dva dny otevřené a já jsem pak celkem v klidu do něj říznul plamenem. Dělová rána byla to nejmenší. Asi 60 m dlouhá trubka na několika místech podélně rozšklebená, v hale úplná tma jak se sypal prach ze všech konstrukcí, jeřábnice z halového těžkého jeřábu se šla přebalit. A překvapení - nám se na lešení nic nestalo. Průser dokonalý, ale měl ho i zákazníkův bezpečák, protože podepsal bezpečnost všech bouraných potrubí. Pravdou ovšem je, že jsem nezkontroloval, jestli je na ventilu na starém přívodu svítiplynu do haly pod přírubou záslepka. Nebyla.
Editoval jirkati (29-10-2020 10:43:20)
jirkati: Ono je to odvetrávanie potrubí na horľavé plyny ten najhorší spôsob ako to zabezpečiť pri vstupe do potrubia použitím ohňa. Viem o co go, pretože na tieto veci som vystavoval povolenia a tiež vykonával stály dozor pri týchto činnostiach. Pri vedeniach VVT (veľmi vysoký tlak) a s malým priemerom som využíval systém s malým pretlakom, resp prietokom, aby sa do potrubia nedostal vzduch. Pri veľkých prierezoch s nízkym tlakom som nechal priestor zaplniť dusíkom. Pri veľkých nádržiach radu desiatok tisícov litrov sa nádrž zaplnila vodou do úrovne, kde ešte voda neprekážala operácii a zostatok sa vytesnil s N2.
Senior - samozřejmě máš plnou pravdu. Jenže, všimni si, že se to týkalo potrubí od svítiplynu! Takže historie, asi rok 1976. A to jsem se ještě živil poctivou prací jako svářeč a byl jsem "mladej a blbej". Ale každá zkušenost v životě se počítá a od té doby jsem byl vždy mnohem, mnohem opatrnější.
Omlouvám se za 2 příspěvky mimo téma.
......Omlouvám se za 2 příspěvky mimo téma.
Netřeba se omlouvat; cizí neštěstí vždycky potěší ....
Aj keď je to mimo téma, tak pre kľudné svedomie túto problematiku trochu širšie opíšem. Je to predsa téma, s ktorou sa zvárači občas môžu stretnúť v praxi. Ak sa predsa len musí vymeniť nebezpečné médium so vzduchom, tak je potrebné to zaviesť do zariadenia inertný plyn, aby sa nemohol zmiešať vzduch s horľavinou, pretože v určitom bode procesu výmeny by zákonite došlo k výbušnej koncentrácii. Viem, že sa táto zásada občas porušuje, ale nikdy sa ten inertný plyn nesmie vynechať, keď sa ide dať do prevádzky napr. kompresor. Tam by výbušná zmes so 120 % istotou vybuchla.
tu jistotu výbuchu by bylo potřeba upřesnit, výbušná koncentrace potřebuje iniciaci - sama od sebe nebouchne.
Já demontuji potrubí a zařízení tak že najdu mechanický (šroubový) spoj. Ten rozeberu a potrubí vyfoukám stlačeným vzduchem. Pokud jde o potrubí HNO3 nebo podobný svinstva, nebo neznámé medium (to se taky vyskytuje) napustím prostor hasičským pěnidlem s vodou. Pokud není k dispozici žádný demontovatelný spoj řežu pilou ocaskou.
Plynový potrubí jedno jestli metan nebo svítiplyn po ohřátí bouchaj i když jde o staré mnoho let otevřené potrubí.
Bourači. Keď sa dostane do kompresora metán + vzduch v koncentrácii 1:10 a skomprimuje sa na 30 bar, akú iniciáciu potrebuje? Chápem, tých 120% som trochu prehnal, myslím, že 119, je tak akurát .
Bouraci, co s takymi trubkami potom? Moze to ist do vysokej pece?
jean napsal(a):
Může, ale jen jednou
Ještě k původnímu tematu:
Firma Helko vyrábí sekery , které mají tvrdost 52-56 Hrc podle typu. Prodávají i pilník. Dá se u nás objednat.:
http://www.sekery-helko.cz/katalog/226-pilnik.html
nabízejí také brousky "puk".
Tibet, ta tvoje sekera je hodně dobrá. Z manganové pružinové oceli a Hrc 58. Při té tvrdosti bude také hodně houževnatá. Tím broušením pilníkem jsi mě dal do hlavy brouka. Mám 4 sekery (pátou Fiskars štípací nepočítám, nepoužívám ji, byl to omyl). Proto jsem se o to začal zajímat.
tibet napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 45_999.jpg
předpokládám že by kalená určitě být měla.
jako matroš tady v aj píšou tohle: Silicon Manganese Spring Steel at 58RC
https://www.baryonyxknife.com/rimaxe.html
jeto v aj, protože italsky neumím:-) a u nás se neprodává.
Material vyzera zložením ako ako 13 270 resp 1.5028 pozri diamantové pilníky
https://www.diamantovekotouce.cz/diaman … 30-200-160
Přidám ještě trochu OT. To asi bude podobný problém jako v jiném vlákně diskutované zavařování benzínových naftových či jiných nádrží, taky třeba i dlouhodobě prázdných a odvětrávaných. I u toho potrubí s HNO3 může být podobný problém, usazené nečistoty mohou obsahovat současně hořlavé látky a současně látky, které po zahřátí uvolňují kyslík.
senior : už chápu, nejprve sem tomu dobře neporozuměl.
je poznat že jsi zkušený praktik
díky za tip! seker jak se zdá není nikdy dost! dobrá a praktická informace má cenu nad zlato, a já se je snažím sbírat po celý život, protože jich nikdy není málo!
ten tvůj pilník od helka bude si něco jako tenhle od banco, ne? určitě dobrá kvalita. https://www.amazon.de/-/en/Combination- … mp;sr=8-33
u mě to byla láska na první pohled ( originální design, rozumná cena, váha a délka topůrka do batohu ) navíc žádný pozdější dumání nad klínkem atd.
zrovna jsem se vrátil z brd a nezklamala jako vždy!
p.s. a kdo by chtěl nějakou extravagantní, tak si může spíchnut třeba tuhle:-)
https://www.instructables.com/Cross-Bladed-Axe/ https://www.youtube.com/watch?v=xSszI0R … e=emb_logo
_
__\ \ _____
(____) `|
(____)| |
(____).__|
(___)__.|_____
lesu zdar a sekerám zvlášť!
Editoval tibet (02-11-2020 19:18:07)
Ještě tu je tento pilík:
https://www.ynaradi.cz/pilnik-na-pily-f … aYQAvD_BwE
Ještě k tomu tématu. Sekera. čím jednoušší tím lepší. Důležité je, aby byla vyvážená a vhodně tvarovaná pro práci, pro kterou je určena. Na dřevo, které je na videu to může fungovat, Ale jinak to je k ničemu. Když se mu tam připlete suk a sekeru mu to sevře, tak se hodně natrápí.
jó český ajax pilníky , kvalita taky mluví za sebe!
já většinou beru sekyru nejdřív hrubým diamantem, pokud je problém s ostřím, a pak různejma kamennejma a diamantovejma brouskama.
na konci to voblíznu jemnou brusnou pastou a obtáhnu přez kůži. ten pilník je hlavně na nejhrubší úpravu ostří po nějakejch nehodách, zaplať pánbu, zatím vše bez problémů.
týpek na jednom videu doporučoval na sekery s tenkým ostřím, ještě dělat mikro ostří (micro bevel), který zabránil jak ohýbání, tak i ulamování ostří.
tak jsem to podle něj udělal, a zatím na jedničku!
každej si samo brousí svojí sekeru po svém na specifickou práci pro ní určenou...
tamten odkaz na sekeru byla spíš humorná záležitost:-)
___ ___
(o o) (o o)
( V ) a takhle to dělám já ( V )
--m-m-----------------------------m-m--
Editoval tibet (02-11-2020 20:44:41)
tibet: daj potom vediet ako sa brusi 58HRC sekanym pilnikom..
