pri ukladaní lana mi praskla bočná stena bubna na navijaku v3s....vyzera to liatinu ktorá asi nepojde zavariť klasickou elektrodou.... chcel by som poprosiť o radu aký typ elektrody použiť resp. ci uz niekto tento bubon zvaral a aké ma skusenosti...dakujem za rady (zvaracka klasika 315)
Možná jste si při dnešní registraci nevšimnul, že na dané téma tu existuje pár set příspěvků, např.: http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=63
Možností je dokonce několik. Problémem je, že se mizerně shání staré kvalitní elektrody (E-S 716 nebo lepší E-S 723). Ty nové typy sice tvrdí, že se s nimi pracuje třeba i za studena, ale dovolím si nesouhlasit.
ospravedlnujem sa vytvorenie nového príspevku, ale pri googleni som narazil na toto forum a som tu 1x. moj príspevok mozno zmazať... skúsim si ten typ elektordy vyhladať dakujem za radu
Zkus OKNiCL výrobce ESAB. Všechno to jsou nikelitky, jedna stojí cca padesát korun.
skus kuknut aj forum "nase traktory.cz" nieco sa mi zda ze to tam niekto riesil ale neni som si isty ze to bol prave navijak z v3s
Tam řešil naviják z V3S, ale lehké odvíjení. Protože tenhle naviják mám,zajímalo by mě proč se to ulomilo - spatně seřízené ukládání lana?
stalo sa to pri tahani dreva kedy v poriadnom tahu lano sa akoby zarezalo do volnejsej vrstvy pod nim ,,,,,
takze moje zistenia ....včera som to skusil s tymi ES 723....1x zvar bol ako emental ale po vybruseni a následnom opakovani zvaru bol zvar pekný hladky a hlavne nepraskal... horšie je to , že ta prasklina ja dlhsia ako som si myslel a pri cene 1,5€ za 1 2,5ku to nebude najlacnejsia oprava....chcem tam spraviť z dvoch polmesiacov výstuhu.. poradili by ste mi prosím typ na zvaranie liatina zelezo?? dakujem
UTP 86 FN 2,5x300 drysys 1,2 kg=68 ks 1 946 Kč/kg, tj. 34,- Kč/ks. Bez DPH.
Jsou bimetalové, kleště se připojují na mínus a na trhliny, kouťáky, svary v polohách jsou výborné. A svařují i střídavým proudem.
A ještě k tomu příspěvku 2 - svary za studena. Svařováním za studena není myšleno, že se nemá předehřívat, ale že se nesvařuje za vysokého předehřevu, kdy je materiál červený.
Při svařování za studena je doporučen předehřev ca. 60°C, kdy lze na povrchu krátce udržet ruku, max. ca. 80°C.
K příspěvku 8 - starší nekvalitní litina se často takto svařuje, že se svaří, svar vybrousí a znovu svaří. Klidně na několikrát, každé svaření vytáhne do svaru trochu bordelu a naopak naleguje základ o trochu kvalitního kovu.
Mastná a zoxidovaná se takto čistí elektrodou na litinu. Na spálenou je nalegovávací speciálka, ale v nouzi lze použít normální černou, tady je základ na úrovni surového železa a je třeba doplnit hlavně uhlík, křemík a mangan. A až konečný spoj se dělá elektrodou na litinu.
Tady je jeden katalog s postupy, je starší, něco už není, ale důležité typy jsou normálně k dispozici a postupy platí:
https://www.voestalpine.com/highperform … litinu.pdf
Editoval JardaK (20-11-2020 11:40:40)
dakujem za radu skusim kupit a uvidim aké to bude .....dakujem este raz za rady
