#301 23-12-2020 03:15:54
Re: Udělali jste si Vánoce ?
upalovanie ludí,
no, lituju ty sebevrahy co zvolí tuto metodu, kdyby věděli jak moc to bude bolet - určitě by vybrali jinou metodu big_smile
#302 23-12-2020 08:29:02
momák napsal(a):
Ten se ho natahal a to byl dřevěněj,natož železnej.To by padl někde někde pod kopcem smile.Myslím,že už ho nepotřebuje:).
Však  taky pod ním  padl. Vícekrát. A ten  kříž nakonec za něho  nesl,  za pár peněz,  někdo  jiný. To  ale nevím,  jestli  to  nebyla dodatečná  umělecká  licence. O tom  uměla krásně mluvit moje teta.  Uměla celou  Křížovou  cestu,  před každým  obrazem  coby zastavením Křížové  cesty popisovala,  co  se s ním  dělo.  Krásný  marketing,  2000 let starý  a přesto  pořád účinný. Kde se na to  hrabou  komunisti.
#303 23-12-2020 09:33:56
Jinak před nějakým  časem  tady kdosi  dal  odkaz  na českého prodejce invertorů  Dnipro. Jsem  to  průběžně sledoval, dostal  chuť přidat  ke svému  trafu  ještě invertor,  ale váhal  jsem  nad cenou,  která  byla přes u  mnou  vybraného  invertoru  ,  s napětím  naprázdno 65 V, přes tři  tisíce plus to  tehdy vypadalo  ještě na dodatečný  nákup  svařovacích  kabelů  za další  tisícovku. Pak jsem koukal  před vánocemi  a prodejce invertor zlevnil  téměř o  tisícovku. https://www.santec-electronic.cz/Dnipro … -d6366.htm
A to  už  bylo  pod mým limitem. Okamžitě jsem  objednal  plus jak  to  došlo,  jsem  zjistil ,  že svařovací  kabely kupovat  nemusím.
Přes trochu rozpaky při  nákupu  a při  dodání jsem  spokojen.  Zkoušel  jsem  zatím  jen  připojit k  síti a všechny funguje,  jak  má. Přepínače přepínají,  světýlka svítí,  ventilátor fouká,  pojistky drží.
#304 23-12-2020 10:14:36
Radim napsal(a):
.... stěrače stírají ..... big_smile
#305 23-12-2020 10:37:04
@Radim: si stezuj na cenu "pres 3 tisice". wink Podobnou krabicku jsem pred 20 lety vyzvedaval pro jednoho pribuzneho za nejakych 12, pokud me pamet neklame (ne, nebyl to Fronius).
#306 23-12-2020 11:52:20
Radime vono to dokáže i svařit traverzu. Uvidíš. smile
A lidi z oboru který nechodí na Svarfórum čumí a kroutí hlavou big_smile
#307 23-12-2020 12:00:22
E-Ryc napsal(a):
Holt co  bylo  včera,  už  není  dnes.
Bourač: hm,  traverz doma moc nemám. To  bych  si  musel nějakou  koupit. Že by taky k vánocům?
Ale budu  opravovat  vrátka,  sloupek  k  plotu,  možná  i  víc sloupků atd,  a dělat  nějaké  stojany a držáky.... Očekávám,  že s invertorem  to  půjde snadněji  než  s trafem.
Akorát ,  to  trafo  jsem  si  mohl  dovolit položit třeba na židli,  protože bylo  těžké. S tím  invertorem  mám  problém,  položit ho  při  vaření  na něco  jako židli  se obávám, protože bych  ho  asi  kabely brzo  shodil  na zem a on  by asi  chcípl. Asi  bych  s ním  měl  vařit tak,  že ho  budu  muset nosit na popruhu. Položený na zemi  zas bude nasávat všelijaký  prach.
Editoval Radim (23-12-2020 12:09:03)
#308 26-12-2020 11:47:39
joE
Registrovaný: 05-01-2008
To máš stejný, jak u ženských; občas si říkáš, co na ní ten chlap vidí......
vzpoměl jsem si na film Pod jezevčí skálou ,  Tomáš Holý říká dědovi (hajný Straka) "máma je kouzelná..."
děda "....kouzelnice...."  protože jeho syna odtáhla do města.... smile
některý ženský mají techniku kterou běžně neukazujou.... big_smile  a pak si řekneš "co na ní vidí...."
#309 26-12-2020 23:58:59
třeba absence dávicího reflexu? big_smile
Radime, doporučuju židli, a aparát lehce přitáhnout svěrkou. Budeš mít plac i na elektrody atd.
#310 27-12-2020 09:14:01
nebo naopak nastává už jen při pomyšlení na to ..... big_smile
#311 27-12-2020 12:26:10
Jo,  nějak  to  vymyslím.
#312 27-12-2020 12:30:54
Nebo přikurtovat k cihle? big_smile
#313 27-12-2020 18:06:29
Letos jsem svého LASTON MINI-160HT používal hodně často a zvykl jsem si ho mít na rameni. Tím, že je lehoučký, měl snahu při zatažení za kabely padat, i když jsou kabely třímetrové. Při práci na žebříku jsem ho pověsil na háček, při práci "na zemi" leží na podlaze nebo visí přes rameno. A když visí přes rameno, tak mám regulaci svařovacího proudu přímo u ruky. Faktem je, že má jen 3 kg.
#314 27-12-2020 20:55:22
joE
Letos jsem svého LASTON MINI-160HT používal hodně často a zvykl jsem si ho mít na rameni. Faktem je, že má jen 3 kg.
já mám 5.9kg a to už je za delší dobu cítit.... použil jsem základ z batohu, dva popruhy na ramena s pevnou základnou, přišil další popruhy na uchycení svářečky a můžu lézt kudy chci smile
Donutilo mne to protože jsem před 2r. dělal "solární" skleník....vymyslel ho nějaký Bittermann z AV v Třeboni a výška je 2.7m.
Spousta příček protože je osazený komplet 2sklem , T.čko 25.
Nechat to udělat na zakázku tak se nedoplatím ...
