#301 23-12-2020 03:15:54
Re: Udělali jste si Vánoce ?
upalovanie ludí,
no, lituju ty sebevrahy co zvolí tuto metodu, kdyby věděli jak moc to bude bolet - určitě by vybrali jinou metodu big_smile
#302 23-12-2020 08:29:02
momák napsal(a):
Ten se ho natahal a to byl dřevěněj,natož železnej.To by padl někde někde pod kopcem smile.Myslím,že už ho nepotřebuje:).
Však  taky pod ním  padl. Vícekrát. A ten  kříž nakonec za něho  nesl,  za pár peněz,  někdo  jiný. To  ale nevím,  jestli  to  nebyla dodatečná  umělecká  licence. O tom  uměla krásně mluvit moje teta.  Uměla celou  Křížovou  cestu,  před každým  obrazem  coby zastavením Křížové  cesty popisovala,  co  se s ním  dělo.  Krásný  marketing,  2000 let starý  a přesto  pořád účinný. Kde se na to  hrabou  komunisti.
#303 23-12-2020 09:33:56
Jinak před nějakým  časem  tady kdosi  dal  odkaz  na českého prodejce invertorů  Dnipro. Jsem  to  průběžně sledoval, dostal  chuť přidat  ke svému  trafu  ještě invertor,  ale váhal  jsem  nad cenou,  která  byla přes u  mnou  vybraného  invertoru  ,  s napětím  naprázdno 65 V, přes tři  tisíce plus to  tehdy vypadalo  ještě na dodatečný  nákup  svařovacích  kabelů  za další  tisícovku. Pak jsem koukal  před vánocemi  a prodejce invertor zlevnil  téměř o  tisícovku. https://www.santec-electronic.cz/Dnipro … -d6366.htm
A to  už  bylo  pod mým limitem. Okamžitě jsem  objednal  plus jak  to  došlo,  jsem  zjistil ,  že svařovací  kabely kupovat  nemusím.
Přes trochu rozpaky při  nákupu  a při  dodání jsem  spokojen.  Zkoušel  jsem  zatím  jen  připojit k  síti a všechny funguje,  jak  má. Přepínače přepínají,  světýlka svítí,  ventilátor fouká,  pojistky drží.
#304 23-12-2020 10:14:36
Radim napsal(a):
.... stěrače stírají ..... big_smile
#305 23-12-2020 10:37:04
@Radim: si stezuj na cenu "pres 3 tisice". wink Podobnou krabicku jsem pred 20 lety vyzvedaval pro jednoho pribuzneho za nejakych 12, pokud me pamet neklame (ne, nebyl to Fronius).
#306 23-12-2020 11:52:20
Radime vono to dokáže i svařit traverzu. Uvidíš. smile
A lidi z oboru který nechodí na Svarfórum čumí a kroutí hlavou big_smile
#307 23-12-2020 12:00:22
E-Ryc napsal(a):
Holt co  bylo  včera,  už  není  dnes.
Bourač: hm,  traverz doma moc nemám. To  bych  si  musel nějakou  koupit. Že by taky k vánocům?
Ale budu  opravovat  vrátka,  sloupek  k  plotu,  možná  i  víc sloupků atd,  a dělat  nějaké  stojany a držáky.... Očekávám,  že s invertorem  to  půjde snadněji  než  s trafem.
Akorát ,  to  trafo  jsem  si  mohl  dovolit položit třeba na židli,  protože bylo  těžké. S tím  invertorem  mám  problém,  položit ho  při  vaření  na něco  jako židli  se obávám, protože bych  ho  asi  kabely brzo  shodil  na zem a on  by asi  chcípl. Asi  bych  s ním  měl  vařit tak,  že ho  budu  muset nosit na popruhu. Položený na zemi  zas bude nasávat všelijaký  prach.
Editoval Radim (23-12-2020 12:09:03)
#308 26-12-2020 11:47:39
joE
Registrovaný: 05-01-2008
To máš stejný, jak u ženských; občas si říkáš, co na ní ten chlap vidí......
vzpoměl jsem si na film Pod jezevčí skálou ,  Tomáš Holý říká dědovi (hajný Straka) "máma je kouzelná..."
děda "....kouzelnice...."  protože jeho syna odtáhla do města.... smile
některý ženský mají techniku kterou běžně neukazujou.... big_smile  a pak si řekneš "co na ní vidí...."
#309 26-12-2020 23:58:59
třeba absence dávicího reflexu? big_smile
Radime, doporučuju židli, a aparát lehce přitáhnout svěrkou. Budeš mít plac i na elektrody atd.
#310 27-12-2020 09:14:01
nebo naopak nastává už jen při pomyšlení na to ..... big_smile
#311 27-12-2020 12:26:10
Jo,  nějak  to  vymyslím.
#312 27-12-2020 12:30:54
Nebo přikurtovat k cihle? big_smile
#313 27-12-2020 18:06:29
Letos jsem svého LASTON MINI-160HT používal hodně často a zvykl jsem si ho mít na rameni. Tím, že je lehoučký, měl snahu při zatažení za kabely padat, i když jsou kabely třímetrové. Při práci na žebříku jsem ho pověsil na háček, při práci "na zemi" leží na podlaze nebo visí přes rameno. A když visí přes rameno, tak mám regulaci svařovacího proudu přímo u ruky. Faktem je, že má jen 3 kg.
#314 27-12-2020 20:55:22
joE
Letos jsem svého LASTON MINI-160HT používal hodně často a zvykl jsem si ho mít na rameni. Faktem je, že má jen 3 kg.
já mám 5.9kg a to už je za delší dobu cítit.... použil jsem základ z batohu, dva popruhy na ramena s pevnou základnou, přišil další popruhy na uchycení svářečky a můžu lézt kudy chci smile
Donutilo mne to protože jsem před 2r. dělal "solární" skleník....vymyslel ho nějaký Bittermann z AV v Třeboni a výška je 2.7m.
Spousta příček protože je osazený komplet 2sklem , T.čko 25.
Nechat to udělat na zakázku tak se nedoplatím ...
#315 07-12-2024 13:48:43
No kedze tu mame tu AI dobu tak som chcel ze ukaz mi Evitu v santovej ciapke
fotku na ktoru cakam hadam aj 10rokov... a vysledok posudte sami
https://ibb.co/qR9Ggcc
Druhy pokus....
https://i.ibb.co/hFb6Jsy/image.png
(este skusim nieco ale lepsie ako lidl letakove foto to nebude.... big_smile)
ale zase ako motiv na pohladnicu to nieje zle....
Editoval ihlan (07-12-2024 13:51:17)
#316 07-12-2024 18:33:10
Měla mít tu kuklu a čiapku, ihlane. Nic víc smile.
#317 07-12-2024 18:44:33
#318 07-12-2024 19:04:29
vlakon
Registrovaný: 13-10-2024
preco si obe kurvia zvaracky? 😂😂😂
jaaaaaaaaaaaaaaaaj, nie su biele
Editoval vlakon (07-12-2024 19:05:08)
#319 07-12-2024 20:42:23
lepsie ? https://ibb.co/1Zsk65C
Ta AI je nejaka neposlusna robi si to co chce nejaky mainstream alebo nepozna TIG horak stale tam drbne ten plamen
https://ibb.co/j5d92sm
Zadanie bolo ze ma zvarat stojan na vianocny stromcek a ono to zrobi totok...
https://ibb.co/bX0PT5k
Uff na dnes vycerpana kvota hadam do vianoc to bude podla pafika...
Editoval ihlan (08-12-2024 11:57:20)
#320 08-12-2024 15:25:09
AI je pořád blbá. Nebo nechce poslouchat, pak je k ničemu.
A používáš vůbec správné výrazy? Třeba "naked", "no dress", atd... smile
#321 09-12-2024 08:35:13
AI je pouze pilný idiot.
Pobere, co se o tom napsalo na internetu a udělá z toho nejpravděpodobnější výcuc.
Čemu lidi, co píšou na internetu rozumí a co tam píšou dobře, to bude mít AI taky dobře a o čem se na internetu většinově  pletou a píšou plno žvástů, tak to bude taky plné odpadu.
#322 09-12-2024 17:56:42
vlakon
ihlan napsal(a):
mas ich 5, ked ich budes mat 12, v najhorsom pripade spravis kalendar smile
#323 09-12-2024 21:03:26
Idiot je ten , co si myslí o AI , že je idiot . Zkus ji zadat otázku o smeru a progresívnom slovensku , a prozříš . Je to tvrdě ovládaná inteligence . To jsem nevymyslel já , to napsali bratři ze Slovenska , nemyslím stranu ......
#324 10-12-2024 06:58:47
No po vytrvalom snazeni ale zvaracka je v baliku inak to asi nepojde big_smile
Hadam som pafikovi splnil vianocne zelanie
vlakon> Adventny kazdy den vylupneme jednu bedynku  alebo ina holka z tej zaniknutej skoly vtedy mali >18
dnes by uz mohli mat zasebou aj nejaku karieru big_smile
PS: musim uznat ze ta cervena ma nieco do seba a ked sa podari AI naucit aj 5 prstovu rukavicu bude to takmer dokonale...
Inak neskusal niekto tu pidi zvaracku DAEWOO co ma TESCO za 50eur ziaden Jutuber ? a po recenzii by ju
mohol nejakemu fanusikovi darovat.... big_smile
Editoval ihlan (10-12-2024 07:06:06)
#325 10-12-2024 09:36:52
No vidíš, už je to lepší smile. Pokračuj.
Já jsem si taky udělal radost k Vánocům:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4621_005056b31774_800_533.jpg
Vzhledem k mému věku mi můj dárek udělá větší radost, než tvoje výtvory, ale i tak se rád podívám smile.
