Zdravim
Ako tak mi ide zvarat hliník ale pri tenkých profiloch je to už horšie.
Ide mi o zváranie profil 1mm az 3mm.
viete mi prosím poradiť ako nastaviť zváračku na zváranie profil hliníka hrubka 2mm ?
Prípadne nastavenie aj pre hrúbku 1mm a 3mm profily.
Celkové nastavenie aby boli výsledky najlepšie. Od predfuku až po dofuk.
Ideálne parametre ale by ste odporúčali pre jednotlivé hrubky?
Predfuk
Štartovací prud
Zvárací prúd
Šírka pulzu /pulse duty/
Základný /spodný/ prúd
Čas dobehu prúdu
Frekvencia pulzu
Frekvencia prúdu AC
AC balance
Cas dofuku
Jedná sa o zváračku Sherman multipulse digitic 200 AC/DC
1. Na 1mm zatím zapomeň, to také na puls v AC. Startovací proud a náběh proudu nijak neovlivní svár. Takže jako podstatné zbývají: svářecí proud, balance, doběh proudu a nakonec frekvence AC. K jednotlivým relevantním položkám:
Svařovací proud, je silně ovlivněn u hliníku tím, jak je ze sváru odváděno teplo a jak teplý je svařecec. Protože Al dobře vede teplo, tak je po chvíli svařování všechno rozpálené. Záleží také na tom, jesli je možnost v průběhu svařování měnit proud ( pedál, potenciometr, bilevel) Pokud není, tak pro začátek zkusit cca 45A/mm
Balance 25% pozitivní
Doběh proudu tak, aby bylo možno vyplnit koncový kráter a zakončit svár. Čas dofuku 0,5-1 sec/10A.
Frekvence 120Hz.
Platí, že se musí všechno vyzkoušet. Neexistuje obecný předpis jak to nastavit aby to bylo co nejlepší. To se získá zkušeností.
Keď mne to treba práve na ten 1mm. Zvárat mi to ako tak ide ale zvary vôbec nevyzerajú podľa mojich predstáv.
Ide o to že hliníkové lišty sú tenké a zvary vyzerajú veľmi tučné. Chcel by som presne tenké a nie moc vysoké aby sa nemuseli brúsiť.
Hrubšie tak od 3mm mi snáď celkom ide dobre.
Hliníkovej plech 1 mm tlustej, bez podložení, to už je vyšší dívčí ....
Máš tenkej přídavnej materiál? TIG dráty jsou běžně 1,6 mm; když jsem potřeboval slabší, odmotal jsem kus z MIG cívky (1,2 mm).
Na 1 mm bez vyvaření kilometru na 3ce zapomeň, podložit nerezí nebo měd přidat si proud a pracovat rychle. nebo potom spot režim taktéž při cekem vysokým proudu. chirurgická čistota musí být 100%, elektroda musí být zajetá s minimální kalotou. mezera mezi materiálem minimální a pak už jen praxe praxe praxe...... často si nejprve mašinu nastavím a odskouším na jiném kusu k vyhození teprve potom zajedu do ostrýho svařování
