#1 11-05-2022 10:20:14
marcon
Registrovaný: 11-05-2022
Hliník rada ako nastavit Sherman
Zdravim
Ako tak mi ide zvarat hliník ale pri tenkých profiloch je to už horšie.
Ide mi o zváranie profil 1mm az 3mm.
viete mi prosím poradiť ako nastaviť zváračku na zváranie profil  hliníka hrubka 2mm ?
Prípadne nastavenie aj pre hrúbku 1mm a 3mm profily.
Celkové nastavenie aby boli výsledky najlepšie. Od predfuku až po dofuk.
Ideálne parametre ale by ste odporúčali pre jednotlivé hrubky?
Predfuk
Štartovací prud
Zvárací prúd
Šírka pulzu /pulse duty/
Základný /spodný/ prúd
Čas dobehu prúdu
Frekvencia pulzu
Frekvencia prúdu AC
AC balance
Cas dofuku
Jedná sa o zváračku Sherman multipulse digitic 200 AC/DC
#2 11-05-2022 16:27:37
Re: Hliník rada ako nastavit Sherman
1. Na 1mm zatím zapomeň, to také na puls v AC. Startovací proud a náběh proudu nijak neovlivní svár. Takže jako podstatné zbývají: svářecí proud, balance, doběh proudu a nakonec frekvence AC. K jednotlivým relevantním položkám:
Svařovací proud, je silně ovlivněn u hliníku tím, jak je ze sváru odváděno teplo a jak teplý je svařecec. Protože Al dobře vede teplo, tak je po chvíli svařování všechno rozpálené. Záleží také na tom, jesli je možnost v průběhu svařování měnit proud ( pedál, potenciometr, bilevel) Pokud není, tak pro začátek zkusit cca 45A/mm
Balance  25% pozitivní
Doběh proudu tak, aby bylo možno vyplnit koncový kráter a zakončit svár. Čas dofuku 0,5-1 sec/10A.
Frekvence 120Hz.
Platí, že se musí všechno vyzkoušet. Neexistuje obecný předpis jak to nastavit aby to bylo co nejlepší. To se získá zkušeností.
#3 12-05-2022 15:41:44
marcon
Keď mne to treba práve na ten 1mm. Zvárat mi to ako tak ide ale zvary vôbec nevyzerajú podľa mojich predstáv.
Ide o to že hliníkové lišty sú tenké a zvary vyzerajú veľmi tučné. Chcel by som presne tenké a nie moc vysoké aby sa nemuseli brúsiť.
Hrubšie tak od 3mm mi snáď celkom ide dobre.
#4 12-05-2022 17:42:42
Hliníkovej plech 1 mm tlustej, bez podložení, to už je vyšší dívčí ....
Máš tenkej přídavnej materiál? TIG dráty jsou běžně 1,6 mm; když jsem potřeboval slabší, odmotal jsem kus z MIG cívky (1,2 mm).
#5 13-05-2022 03:56:15
ctiteljan
Registrovaný: 17-09-2017
Na 1 mm bez vyvaření kilometru na 3ce zapomeň, podložit nerezí nebo měd přidat si proud a pracovat rychle. nebo potom spot režim taktéž při cekem vysokým proudu. chirurgická čistota musí být 100%, elektroda musí být zajetá s minimální kalotou. mezera mezi materiálem minimální  a pak už jen praxe praxe praxe...... často si nejprve mašinu nastavím a odskouším na jiném kusu k vyhození teprve potom zajedu do ostrýho svařování
