#1 18-04-2010 22:01:06
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Zdroj do CO2
Zdravím,
mám doma částečně rozdělanou (nedodělanou) CO2.Potřeboval bych do toho nějakej zdroj.Říkal jsem si,jestli by se nedal nějak upravit nějaký invertor.Jakou vlastně má mít charakteristiku zdroj pro CO2?
Mám takovej pocit,že existovaly nástavby(podavač) pro některý svářečky(MMA),možná WTU.Jak je to řešený tam?
Mám trafo 190A25V/2x380 -naplno to vaří dobře (silný materiály).
Díky za rady,tipy,informace.
#2 18-04-2010 22:17:47
MYSAK
Registrovaný: 12-04-2010
Re: Zdroj do CO2
u MIG/MAG potrebujes usmernovac a tlumivku, v idealnim pripade nakej ten kondik. Invertor jako zdroj pro COcko se vyrabi (na svarinfo si precti clanek o TERu) ale pokud vemes klasickej invertor na MMA nevim jestli to bude fungovat jak ma
#3 18-04-2010 22:45:09
jaryn123
Registrovaný: 04-04-2009
Re: Zdroj do CO2
mma strma napetova charakteristika
mig/mag plocha nektere wtu 315 meli prepinac na zmenu charakterystiky a na ty sel pripojit podavac a mam dojem ze nektery gamy to umeji taky ale nevym
#4 18-04-2010 22:51:52
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Re: Zdroj do CO2
Ano je to tak jednalo se o WTU 315-36LED, která měla možnost připojení podavače MIG/MAG.
U seriově vyráběných invertorů se jedná o GAMA1900, v podavači je ještě tlumivka!
Z čeho je to zmíněné trafo? Pokud se jedná o trafo na pomocné startování (startovací vozík) tak nevidím problém.
Pokud trafo nemá odbočky třeba lze regulaci řešit tyristory jako je tomu u KS250....
Každopádně běh na dlouhou trať.
Lehčí rozšířená varianta trafo z gamasvar.cz k tomu zbastlit tlumivku a za týden vaříte.
ISTP Kutil
#5 18-04-2010 23:14:46
Sender
Re: Zdroj do CO2
Trafo(homemade) je vinutý na napětí(počítáno s úbytkem napětí na usměrňovači) a proud 190A .Vyčetl jsem ty hodnoty z manuálu u nějakýho profi COčka.Za trafem mám řízenej usměrňovač a výkonovou tlumivku (homemade 3mH).Elektronika pro řízení tyristorů nefunguje úplně dobře,ale to by nebyl problém dořešit.Horší je,že to špatně vaří tenký plechy.Do tloušťky 2mm je to celkem OK,ale na tenší je to spíš na bodování.
Jak mám chápat "plochou charakteristiku " ?
#6 18-04-2010 23:35:59
MiraGSX
Re: Zdroj do CO2
Napoví vám něco laicky řečeno tvrdý a měkký zdroj?
Tvrdý zdroj je plochá charakteristika MIG/MAG, měkký zdroj je strmá charakteristika MMA.
Viz:
http://www.svetelektrotechniky.ic.cz/zdroj.html (poslední obrázek)
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=32 (reakce admina k tématu)
Jakou tloušťku drátu používáte? Ochranný plyn je CO2? Výlet drátu máte správně nastaven?
ISTP Kutil
#7 19-04-2010 00:24:27
Sender
Re: Zdroj do CO2
Aha,už je mi to jasný.Moje trafo(asi 5,5kW) je vinutý tak,že jsem si nechal navinout primár a doma jsem si silným drátem navinul sekundár.Kdyby se vinul prvně sekundár,dosáho by se tím menšího odporu vinutí.Sekundár jsem vinul kulatým měděným drátem o průměru 5mm+izolace.
Jinak -když jsem měl trafo hotový,zkusil jsem k němu připojit 160A usměrňovač na MMA ,podavač,CO2.Vařilo to na plno výborně,oblouk se taky chytal celkem dobře,akorát  apsencí výkonový tlumivky byl velkej rozstřik.
Ono se to chová spíš něco mezi CO2 a MMA.Sváry jsou spíš teplejší.Líp se napojuje svár ale hůř se chytá oblouk(možná i menší indukčnost =míň závitů tlumivky).
Drát 0.8,plyn CO2. Co je myšleno tím 'Výlet drátu' ?
#8 19-04-2010 17:53:32
Milan246
Místo: Strážnice
Registrovaný: 02-04-2009
Re: Zdroj do CO2
Výlet drátu se myslí vzdálenost mezi průvlakem hořáku a svarovou lázní většinou 10-15 krát průměr drátu.
Gama 165 Delta CE
#9 19-04-2010 21:33:50
Sender
Re: Zdroj do CO2
Milan246 napsal(a):
OK.V tom problém určitě není.
Je tady někdo schopnej a ochotnej popsat princip řízení zdroje pro CO2,který má nastavení proudu i napětí potencometrama ?Nevím jaký to má označení(vařil jsem s tím pouze jednou),je to taková velká bedna.Starší verze měla regulaci napětí řešenou přepínáním odboček a regulaci proudu plynulou potenciometrem s přepočtovou tabulkou (tuhle verzi nemyslím).
#10 19-04-2010 21:52:09
1b
Re: Zdroj do CO2
Proud se reguluje rychlostí posuvu drátu, takže pwm regulátor, v podstatě nezávislý na výkonovém regulátoru, jen ho spouští např. přes relé + spouští plyn.
Zdroj zkus regulovat napěťově, poťák min=17v, max=30v a pořádnou tlumivku, která na 50hz je hodně důležitá pro oblouk a bude muset být zhruba velká jako trafo. Chce to trochu experimentovat, zkusit třeba kondík před tlumivku apod.
Výlet drátu je rychlost nebo přibližovací rychlost (před zapálením oblouku)
Editoval 1b (19-04-2010 21:57:14)
#11 19-04-2010 22:34:34
Sender
Re: Zdroj do CO2
>Výlet drátu je rychlost nebo přibližovací rychlost (před zapálením oblouku)<
Hmmm...,tak v tom by problém být mohl.
Mám to řešený za pomoci časovače 555 budím FET-výsledkem je PWM.Spínaný to mám relátkem.
Má to bejt nějak jinak ? Napadá mě třeba že by drát najížděl pomalu a až by se dotkl materiálu a se spožděním,tak by přepnul na rychlost nastavenou potenciometrem.Nebo třeba i plynule,ale to bych bez procesoru nezvládl.
Editoval Sender (19-04-2010 22:35:28)
#12 20-04-2010 00:43:48
Re: Zdroj do CO2
Sender napsal(a):
to se da docilit ridici jednotkou do omni pk 024 ta takove vychytavky má ja sám jsem spokojen z ridici jednotkou do omni 165 ktc 112 řízena atmelem...
Editoval alll (20-04-2010 00:44:20)
#13 21-04-2010 09:50:32
Sender
Re: Zdroj do CO2
alll napsal(a):
Sender napsal(a):
Díky za info.To je sice hezký,ale moc mi to nepomůže.Myslel jsem že je tu někdo,kdo je v principech svařovacích mašin v obraze.
#14 23-04-2010 16:55:17
1b
Re: Zdroj do CO2
takový lidi tu určitě jsou, jen trochu nechápu, co konkrétně myslíš tím principem  smile
jinak přibližovací rychlost má vliv pouze na zapálení oblouku, pro ocel není nezbytná, použití spíš pro al
#15 23-04-2010 20:22:07
Re: Zdroj do CO2
Jen pro upřesnění. Výlet drátu není v žádném případě rychlost . Je to délka drátu vyčnívajícího z průvlaku - ne z hubice - před zapálením oblouku a při vlastním svařování.
#16 25-04-2010 10:44:25
1b
Re: Zdroj do CO2
Ok, beru to z pohledu označení některých českých výrobců, přibliž. rychlost označují tedy nesprávně výlet.
#17 29-04-2010 08:07:17
Sender
Re: Zdroj do CO2
1b napsal(a):
No ,jedná se mi o to,jak si ten zdroj reguluje napětí i proud .
Malej příklad: dvojfázový trafo je dvoucestně usměrněný řízeným usměrňovačem. Na potenciometru napětí je nastaveno 20V a na potenciometru proudu je nastaveno 100A. Zdroj ubírá (úhel sepnutí tyristoru) tak aby dosáhlo napětí 20V a zároveň obvod hlídá aby se nepřekročil nastavenej proud ?
Jak je tomu u invertorů?
#18 30-04-2010 11:00:12
joE
Registrovaný: 05-01-2008
Re: Zdroj do CO2
MYSAK napsal(a):
jak to že se nevyrábí....mám GAMA 1700M-multifunkční invertor od OMICRONu  .  Umí TIG,MMA,CO2
#19 30-04-2010 18:33:48
MYSAK
Re: Zdroj do CO2
Pisu ze se VYRABI, asi ses prekouk wink ale s klasickym pro MMA/TIG to nejspis fungovat nebude.. ikdyz kdo vi smile
#20 01-05-2010 11:20:18
1b
Re: Zdroj do CO2
Sender: u mig/mag zdroje je to tak, že na potenciometru nastavíš např. 20v a reguluješ pomocí řízení pouze těch 20v na výstupu, proud s tím souvisí tak, že regulátorem pwm reguluješ motor posuvu drátu, takže jsou to 2 nezávislé regulátory, tím pro motor spínáš plyn (předfuk, dofuk), výkonový regulátor napětí (viz výše) a motor.
#21 01-05-2010 22:50:01
Sender
Re: Zdroj do CO2
1b napsal(a):
Aha,to mě nenapadlo.Docela by mě zajímalo,jak rychlá (příp. pomalá) musí bejt zpětná vazba u toho regulátoru napětí?
#22 02-05-2010 11:22:50
1b
Re: Zdroj do CO2
To je jedna z nejtěžších věcí, nastavit dobře zpětnou vazbu, záleží to na konkrétním trafu a tlumivce, při mig/mag oblouku napětí lítá hodně nahoru a dolů, asi nejlepší by bylo to vyzkoušet a zalaborovat na hotovém prototypu, případně mrknout na schema wtu-mig, ks350-mig.
#23 02-05-2010 19:40:57
Sender
Re: Zdroj do CO2
1b napsal(a):
V tom vidím problém.Pro začátek se zkusím trošku držet následujících schématů.Švábů MAA436 mám v šuplíku několik.Dá se to postavit ze součástek co dům dal.:-)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/412_modules.jpg
http://hellweb.loose.cz/school/elt_plus/ZDROJE_soubory/image216.png
#24 03-05-2010 07:50:47
1b
Re: Zdroj do CO2
To vypadá na regulátor ze zdroje nejspíš přes transductor? možná, že po úpravě by to jelo, na řízení vč. zpětný vazby by mohl stačit dvojnásobný oz., na spínání těch velkých tyristorů budeš potřebovat pořádnou šťávu.
#25 03-05-2010 21:14:54
Sender
Re: Zdroj do CO2
Ty schémata jsou regulátory napětí.Šťáva na spínání potřeba bude,s tím počítám.Moje tyristory mají spínací proud 150mA(jeden).
