#51 21-05-2010 23:14:38
Re: EURO SGA 190/3 Einhell Prosím poradtě!!
ZDENÁL napsal(a):
Tak jsem do svářečky dal dnes již třetí typ kondenzátoru . První 10000 mikro na 40 V bouchnul po cca 15 minutách svařování, druhý tentýž ,ale na 80V odešel asi po dvou hodinách práce a nyní mám zabudovaný zase se stejnou kapacitou , ale na 100V.Jsem zvědav zdali tento konečně vydrží.Jinak jsem změřil, že zapojením tohoto kondíku se zvedne napětí naprázdno o cca 15V.Tato hodnota je překvapivě vysoká a pokud by se ještě více zvedla negativně by ovlivnila svařovací vlastnosti stroje.Ke kondenzátoru musí být zapojen vybíjecí odpor /který je hned u kondíku/, na výstupu za tlumivkou ještě desetiwatová žárovka na 220V , aby se zabránilo zatavování drátu do špičky.Nyní svařuje Telwinek podstatně lépe , doufám že mu to vydrží.
nevimjak vam ale ja ten kondik mam zabudovany už 3 mesice svařoval jsem svařečkou cely den bez problemu dratem 0.8 takovu jakousi konstrukci u jednoho souseda z uček asi 100vek majitel konstrukce si myslel že mu to neprovařim stakovou hoby mašinkou jenže chudak nevědel , že je v kastli dano poctive česke trafo z omni 165 tlumivka domaci vyroby take  navinu ta masivni medí zatim zustal jen puvodni podavač ten podava drat dobře u kondiku mam odpor 820R 10w na kondik fouka vzduch z ventilatoru přímo tak nemam žadny problem ato vařím skoro na maximalni proudy tepelna pojistka nevypala ani jednou a to je i termostat na usmernovači ktery rozepne pri přehratí usmernovače ovladací trafo ridici jednotky napajeni podavavče stykač a el. ventil plynu zatim se nestalo..
#52 22-05-2010 00:10:21
Místo: Prievidza
alll napsal(a):
ZDENÁL napsal(a):
no treba vzdy pouzit kondenzator radsej na vyssie napatie,dnesne vyrobky uz za moc nestoja...ked bolo na "komunistickom" kondenzatore napisane 70V tak tolko aj vydrzal a to mal este slusnu rezervu ale tie dnesne...to sa neda porovnavat,pokial sa pouzivaju stare kondy treba dat pozor aby uz neboli "vyschnute"
#53 22-05-2010 13:35:16
svarovani
Registrovaný: 31-07-2007
alll napsal(a):
svarovani napsal(a):
Zdravím tak bedlivě sledují aukro a našel jsem tam tento kondík
http://www.aukro.cz/item1050196759_elek … lcond.html  ale má 47 000 uF 75v nebude už moc velkej aby už to nědělalo nějakou neplechu, nebo tam je v další nabídce 3 kondíky  http://www.aukro.cz/item1050196743_elek … _3_ks.html   40 000 uF 70v ale je na menší napětí nebudeto vadit? ale jsou moc drahý a stačí mě 1 (kdyby náhodou tak bych mohl někomu prodat za 100Kč/kus) poradímě jestli si mám nějakej koupit? díky
kupte ty 3 kusy jsou to ty same co mam jeden kus ve svařečce einhell cena techto kondiku je vice než lakava... ja jsem koupil 2 kusy draž než mate možnost vy obimku si s plechu vyrobite... tech 47 G je už moc ale tech 40 g je super..
Už jsem si je koupil a mám ještě dotaz ten kabel máte ke kondiku přidělaný očkem? Můžete mi napsat jaký mají šroubky průměr. budu nakupovat tak at mám všechno
díky
#54 22-05-2010 17:40:32
No, už jsem to tady psal jednou. Spousta těch velkých elektrolytických kondů, zvláště těch levnějších je konstruována pro filtry nf zesilovačů. Jsou to vyhlazovací kondy pro zdroj do odběru tak několika ampér a to ještě ne trvale, ale jen když je vybuzený zesilovač a ve zvuku jsou bubny či nějaké jiné výrazné basové kmitočty. Pokud je dáte na výstup svářečky s proudem takových 100 ampér, jde přes ně střídavý proud o velikosti mnoha desítek ampér a na to ty kondy nejsou stavěny, uvnitř se přehřejou, zkratnou se a bouchnou. Povolené oteplení těchto kondenzátorů, a to  při trvalém provozu, ne při přerušovaném, jako je svařování , bývá někdy jen takových 20 st C nad teplotu okolí !!! Sice udávaná výdrž kondů při takovém oteplení desítky až stovky tisíc hodin je při svařování zbytečná, takže je možné ve svářečce kondy namáhat víc, není ale jasné, jak víc. Bez detailní znalosti vnitřku kondu se nedá poznat, jak nerovnoměrně uvnitř to teplo vzniká a kdy dojde uvnit k nějakému místnímu přehřátí a poruše.
Když už na svářečku levné elektrolyty, tak s výrazně větším napětím nebo jeden kond složit s více menších s mezerami mezi sebou, aby se dobře odvádělo teplo, taková složenina snese vyšší střídavý proud. A ty s větším napětím možná ještě na to maximální napětí občas zformovat.
A ještě jedna věc. Při svařování kvůli změnám na oblouku budou vznikat i vyšší kmitočty než 50 či 100 Hz, takže paralelně k elektrolytu by asi měl být i nějaký fóliový kondenzátor, ten by svedl proud vyšších kmitočtů mimo elektrolyty a odlehčil by jim tak. Ale neznám děje při svařování tak dobře, abych mohl s jistotou říct, že ten proud vyšších kmitočtů by elektrolyty dokázal nějak výrazně ohrozit, ale bývá to u velkých elektrolytů zvykem.
Editoval Radim (22-05-2010 17:57:16)
#55 22-05-2010 23:16:33
alll napsal(a):
díky
musim zmeřit šuplerou kolik maji v prumeru a delku šroubku ty dutinky nejsou příliš dlouhe  maji hloubku 12 milimetru šroubek je typu M5 A hlavička šroubku je idealni na klič č.8 ano draty mam přidelany očky dukladne zalisovane a propajene cinem očka jsem scvakl kombinačkama a pak jsem je dolisoval ve sveraku aby tam byl pořadnej kontakt raty by meli mit pruřez aspon 2,5  aby se nehřaly a lanko aco možna nejkradší kvuli zahřívani a ješte jedny oka na odpor 820R 10W aspon ja ho tam mam primo na kondu přidelany v dlaších okach pak teprve perovou podložku. me ve svařečce zbylo misto jen na hoornim deklu svařečky kondik je uchycen obimkou a prišrubovany přes dekl kondik v podstate visi kontakty dolu a tam ho ofukuje ventilator ktery fouka do svařečky studeny vzduch však je to na mych fotkach co jsem semka daval vidět.
#56 22-05-2010 23:23:25
Radim napsal(a):
bohužel v cočku jde přes kondik stejnosmerny proud dale tyto kondiky se take používaji v profeionalnich 3f zdrojich mam doma další kondy ze zdroju esab 500  ktere byly vytopeny v lonskem roce unas ve firme a byly urceny ke zešrotovani ačkoliv jsem tu svařečku chtel koupit stim že si transformator vyčistim a vysuším a opravim motor čerpadla chlazeni hořaku ktery byl zaplaven a častečne i transformator... tak jsem aspon ukecal u servisaka kondy z teto svařecky jsou to tyto same co pan koupil na aukru.
#57 23-05-2010 21:39:17
Petrg
Registrovaný: 01-02-2008
Kondenzátory lze použít jedině robustní s pořádnými oky. Ty z GES s tenkými přívodními vodiči vydrží asi 5 sekund svařování a pak se upálí. Použil jsem komunistický 5000M / 50V a ten zatím drží. Přívodní vodiče průměru 1,5mm se ale celkem slušně hřejí.
#58 24-05-2010 06:00:42
Petrg napsal(a):
proto používam draty o pruřezu 2,5 mm a vetší. Ty stare kondy tesla z dob komunizmu mam taky doma jsem take měl nez jsem přešel na ten macaty kond značky malory 40 000 mfd 70V/ MAX 90V
#59 24-05-2010 21:33:23
No, je třeba použít elektrolytický kondenzátor STAVĚNÝ na vysoký průchozí proud. Výše popsané použití do svářečky je speciální a většina výrobců velkých elektrolytických kondenzátorů s tak vysokým průchozím střídavým proudem NEPOČÍTÁ. Solidnější výrobci kondenzátorů mají na internetu dostupné datasheety a tam to všechno je, jen to stáhnout a podívat se tam....
#60 26-05-2010 20:13:39
svarovani
Zdravím
Ták kondy už jsou na cestě a součástky nakoupený no snad mám všechno, tak bych chtěl poradit jak to mám přesně zapojit jak sem četl vaše příspěvky a jestli jsem to pochopil dobře tak byto mělo být zapojený takto (udělal jsem jednoduchý schéma) http://img687.imageshack.us/content_rou … ia=mupload
To znamená rozdělit že s usměrnovače povede kabel ke kondiku s odporem a odtud pak do tlumivky
Mám to tedy dobře nebo ne když tak mě opravte pokud jeto špatně a udělejte mi nějaký jednoduchý shéma prosím co bych pochopil nebo měto přesněji popište. Dýky
Obrázek mě sem nešel dát tak to mám přes web obrázek je vlevo nahoře pod tou žabou
Editoval svarovani (26-05-2010 20:15:26)
#61 26-05-2010 21:38:08
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1026_mag.jpg
Nic nerozděluj, přímo na usměrňovač připoj kondenzátor s odporem. Na usměrňovači jsu i popisky + -
Editoval alofok (26-05-2010 21:41:23)
#62 26-05-2010 21:50:20
svarovani
alll psal ad tam dám 1 kondík 40 000uF 75V a odpor 820r 10W a at to pripojim za usměrnovač ještě před tlumivku.
Co popisujete znamená když to řeknu zjednodušeně propojit ty dva plechy usměrnovače s kondem a odporem
#63 26-05-2010 21:57:17
alofok
Přesně tak! Za usměrňovačem = stejnosměrné napětí = zapojit na ty dva plechy, ve kterých jsou diody. Mám to stejně http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1655
#64 26-05-2010 22:12:23
Zdravím
Takhle to neni,kondik se pripojuje k usmernovači paravelne + odpor paravelne ke kontaktum kondiku.. obvod usmernovače a tlumivka se vubec nepřeruší.
Editoval alll (26-05-2010 22:13:47)
#65 27-05-2010 08:13:36
maca55
alll napsal(a):
maca55 napsal(a):
Na tu svářečku se pojedu ve středu podívat tak uvidím. all děkuji za nabítku ale zatím radši nebudu nic kupovat prvně se podívám na svářečku jak vypadá. Takžě euro koncovka přidělat na tento typ nejde?
ano pujde,ale jsou potreba upravy vetšího razu jeste sem svuj stroj nedokončil eurokoncovku jsem tam namontoval ješte budu montovat predehrev co jsem koupil v polsku na aukru ten muj profi ventil rad rad zamrzá. podle toho jak jsem videl einhel sga 190/3 tak ma samotne napajeci trafo podle jadra je dost silne tak nebude problem tento elekltroventil napajet trafo ma 24V ten elektro ventil je na 24 V ma odběr proudu asi  7 VA to neni moc navic je potreba dat do svarecky stykač ovladaci napeti stačí na 24V  tak to mam vyřešeno ja jen jsem daval do svařečky ridící jednotku ktc 112 z gamasvaru tedka svarečka jede supr. na fotkach je puvodně puvodní trafo einhell ale to při dlouhem svaru se pehřálo a shořelo tak jsem zakoupil svařecí trafo na omni 165 a zapojil jsem ho tam svařečka zas funguje dobře. postupne stroj predelavam ja jsem tu einhelku koupil za 1500,- od kamarada  ríkal mi ze je vadna a nevi co stim z reklamace muji vratili , protože se podíval do skříne čím by to mohlo byt že svarečka nefungoval posuv spalena pojistka  tak ji vymenil za novou a znovu shořela navic svarečka zacala vyhazovat jističe v dílne tak jem ji odneho koupil napred jsem skusil odpojit usmernovač a už pojistku vvařečka nevyhodila byli spatne 2 diody v usmernovači tak jsem tam dal nove a svarečka začala svařovat, ale posuv byl nejaky pošahany tak jsem ho nahradil  ridici jednotkou polska z aukra svařečka fungovala zase dobre, ale ten ponejake dobe sem svařečku zapnul a nate polske ridíci jednotce doslo k nejakemu velkemu skratu tak cela shořela včetne vodivych cestiček mezi součastkami tak jsem nakonec koupil českou z gama svaru z omni 165  jinak vice na fotkach v tomto vlaknu:http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1483
jaky stykač se hodí pro tuto svářečku, rozděluje se to na jedno fázový a tří fázový? El. ventil na plyn mám doma.
#66 27-05-2010 17:21:18
maca55 napsal(a):
alll napsal(a):
maca55 napsal(a):
3F stykač  na 24 V
Editoval alll (27-05-2010 17:22:18)
#67 27-05-2010 19:48:54
maca55
#68 27-05-2010 20:25:34
maca55 napsal(a):
takze treba tento http://www.gamasvar.cz/11012-prepinace- … -7-5kw-3f/  ?
ano tenhle muže byt. ale doporucuji všechny 3 faze proklemovat_propojit tim zesilit nebudou se spinaci kontakty opalovat...
Editoval alll (27-05-2010 20:27:01)
#69 28-05-2010 08:47:39
maca55
dekuji za rady, jeste jeden technickej dotaz, muzu svarovat na kastly od svarecky niz bych ten dil ktery chci svarit musel odmontovat?
#70 28-05-2010 21:30:15
maca55 napsal(a):
to bych nedelal muze dojit k uhone ridici jednotky.
#71 28-05-2010 22:55:33
NEviem ako v einhell ,ale môj powermat ma riadiacu jednotku uchytenu na plastovom držiaku (jednotka neni vodivo spojená zo skriňou zváračky) a tiež výstup zo zvaracieho trafa a ani usmerňovač nieje uzemnený na skrini zváračky.
Premeraj si odpor multimetrom (výstup zváračky voči skriňi ) a ak nenameraš žiaden odpor ,tak by to vadiť nemalo.
Editoval m.evil (28-05-2010 22:56:15)
#72 29-05-2010 00:41:30
killer
Registrovaný: 19-09-2007
maca55 napsal(a):
Pokud je dobrý izolační stav tak je to možné smile Ale neradím ani se nechlubím big_smile
#73 29-05-2010 16:23:51
svarovani
Tak upravý jsou hotový nový bowden, přídání kondíku 40 000uF 70v a odporu 820r 10w ale přestal se mě líbit oblouk nejsem si jist ale zdáse mito být horší než před upravou na malý proud to ješte de aly když dám nějvětší proud tak ten oblouk hoří nějak divně svar je jak lívanec nějakej rozteklej a ubec to nevipadá jak housenka a oblou taky nějak divně hoří je nějakej nestabilní bliká a z hubice při svařování vychází takovej divnej ocas z oblouku "jako při svařování plamenem" a nejspíš se svedlo napětí na prázdno naměříl jsem nějakých 46V a když se dotknu materiálu na prázdno tak to někdy prskne a nejspíš má mašina o něco větší zvuk než před tím,
Neví někdo co je to za problém? zdá se mi že kondenzátor bude asi moc velkej. díky
#74 29-05-2010 18:59:23
Je to kôli tomu , že na poslednom stupni ti už vzniká sprchový obluk smile .
Inač CO-čka pri vyšších prúdoch už nemaju ten zvuk ,ako by sa smažila slanina .
Je to taky úpne iny zvuk a to rozlievanie spôsobené prave tým sprchovým oblukom.
#75 29-05-2010 19:11:02
svarovani
m.evil napsal(a):
Při nejvyším stupní 8 i při stupni7 (400V) to hučí jak hodně hlasitej transformátor, pri stupni 1-6 (230V) to zni celkem slušne jak  smažení slaniny. I posuv drátu se zrychlil tak jsem musel ubrat. dá se stím neco dělat? stým sprchovým obloukem pri tom jsem si zničil špičku naštěstí mám náhradní.
