#1 09-07-2024 00:52:52
ladik88
Registrovaný: 15-03-2024
MMA nastavení napětí
Ahoj, pořídil jsem si invertor POWERMAT PM-IMG-230T (https://svarecky.heureka.cz/powermat-pm … a-img-tig/)
Jsem úplný začátečník. Zajámala by mě jedna věc - při modu svařování MMA lze nastavovat kromě proudu také napetí. Kolečkem "napięcie spawania" lze nastavit od cca 14V po cca 25V. Naprosto netuším, co bych tam měl volit, všechny návodné tabulky na internetech uvádějí pouze ampéry. Poradí mi s tím prosím někdo? Viz foto:
https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczMUT_YdqaWOe7JVMkxFJZW1SGpghrzAayuzz9t7lhWAk9sEAVbc-Cb2PRbAwO9Z9wOcQ9D67TEnvC8dMzfVh3JMCa6eUvkJm42iUZP9RLCpR_gb2r_3l8GRJJVS2d5UMOCoTisvgwFbyv49ohDyqU4w1Q=w2638-h1978-s-no-gm
Děkuju, V.
#2 09-07-2024 01:28:42
Zdeny0
Registrovaný: 29-11-2019
Re: MMA nastavení napětí
Podle mě u přepnutí na  mod MMA nenastavíš nic,at budeš kroutit kolečkem sebevíc (-: Myslím,že jsem to na svém Welbachu Proxus jednou ze zvědavostí zkoušel a nereagovalo to.
Vždyť tam máš ikonu hořáku MAG/ MIG. U MMA se nastavuje podle průměru elektrody, tloušťky materiálu, polohy svařování pouze proud .A ještě zapnutí vypnutí Hotstart atd, ale to ta Tvoje svářečka stejně nemá.
Editoval Zdeny0 (09-07-2024 01:56:59)
#3 09-07-2024 12:57:00
ladik88
Zdeny0 napsal(a):
No, je možný že to nemá žádný efekt, ale když tím spodním kroutidlem kroutim, tak se fakt mění volty.
#4 09-07-2024 14:02:13
Tak podle piktogramu při přepnutí na MMA  funguje horní potenciometr jako nastavení proudu. na spodním žádný piktogram na MMA není, tak asi spodní nebude mít na MMA vliv.
Při přepnutí na MIG podle piktogramu funguje horní potencimetr jako regulátor rychlosti drátu a spodní jako nastavení svařovacího napětí.
Potenciometr vpravo dole induktancia nemá žádný piktogram, bude tedy asi jakožto elektronická  induktance  fungovat vždy
Tlačítko či indikační světlo, z fotky to přesně nevidím, úplně vpravo nahoře vedle přepínače MMA MIG Lift TIG bude podle piktogramu něco v souvislosti s podáváním drátu na MIG.
Charakteristika MMA zdroje, proudový zdroj bude při přepnutí na MMA a na Lift TIG, charakteristika MIG zdroje, napěťový zdroj bude při přepnutí na MIG.
Bližší informace budou v manuálu.
#5 09-07-2024 16:38:39
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Radim> souhlas.  To tlacitko vpravo nahore bude rychloposuv podavace.
#6 09-07-2024 20:48:41
Zdeny0
2 Dawe.Rychloposuv pro zavádění drátu přesně. Jo a díky Tvé recenzi na Welbach Alpha před lety jsem přešel od Lincoln Electric ( ne made in Poland ) k Welbachu.  Jo je to Čína, ale mám pomalu vše od nich, od plasmy až po AC, zatím 2 -3 roky bez závad.
#7 10-07-2024 10:03:26
ladik88
Já souhlasim se všim co píšete, jen říkám fakta - v modu MMA spodní levý kolečko mění volty na displeji. Induktancja nedělá nic. V manuálu neni v souvislosti s MMA k voltům ani slovo, takže manuál taky nic nevysvětluje. Nevím proč to tak je, při sváření neregistruju při změně voltů změnu ve sváření, takže je možný, že je to jen nějakej nedodělek a že to prostě nedělá nic. Díky za odpovědi
#8 10-07-2024 16:44:33
Dawe
Zdeny0> no to je fajn! smile
ladik88> imho ten ovladac a displej proste zustava jen aktivni, ale neucastni se nijak MMA procesu.
#9 10-07-2024 17:52:43
Já jsem to měl u verze 220T taky tak a nepozoroval jsem nějaké změny při ladění napětí. Asi jak píše Dawe, prostě tu funkci neumí v režimu vypnout, ukazuje na displeji, ale nic to neovládá.
#10 10-07-2024 22:06:27
Kolegové, co tak si vzpomenout na Základní kurz ve Svářečské škole. Na hořícím elektrickém oblouku na obalované elektrodě je prakticky konstantní napětí kolem 20 V.  Při změně svařovacího proudu se to napětí mění jen minimálně. Jo, jo, má to cosi společného se statickou i dynamickou charakteristikou svařovacího zdroje.
#11 10-07-2024 22:17:21
Dawe
jirkati> vzdyt to uz psal kolega Radim v prispevku #4.
