#1 Včera 16:28:42
Mižu
Registrovaný: 24-01-2026
Kotle-dotaz
Dobrý den, mám dotaz ohledně svařování kotlů, membránových stěn a podrobných tlakových záležitostí. Je mi téměř 18 let a jsem na střední škole. Doma s otcem pravidelně každý den svařuji metodou MIG/MAG menší konstrukce brány zábradlí atd. TIGem a obalenou elektrodou průběžně trénuji abych se je také naučil a troufám si říct že nějaké základní svary těmito metodami zvládám. A teď k mému dotazu, chtěl bych se zeptat kam pokračovat po střední škole abych se dostal ke kotlům a k jejich svařování. Zda mam začít svařovat někde v nějaké firmě tam nabrat zkušenosti a pak začít jako OSVČ? Hrozně by mě bavilo svařovat membránové stěny a podobné tlakové nádoby které se dají najít v elektrárnách na např. odstávkách. Budu rád za každou radu.
#2 Včera 18:05:26
Re: Kotle-dotaz
Možná tě trochu zklamu. Vzhledem k tomu, že jsem pracoval mnoho let jako svářeč ve firmě, která se zabývala kotlařinou na velkých elektrárnách a teplárnách doma i v zahraničí tak vím, jak ten celý systém funguje.
1, Veškeré práce, samozřejmě včetně svařování, probíhá v certifikovaném režimu. To znamená od vzniku výrobní dokumentace, přes kompletní technologické postupy a svařování až po dlouholeté záruky za funkčnost zařízení.
2, Veškeré svařování proto probíhá výhradně na základě přísných technologických postupů a nezbytnou nutností je, aby svářeči měli v technologických postupech (nebo na výrobní dokumentaci) předepsané druhy a rozsahy svářečských zkoušek podle příslušných norem EN.
3, Firma, která příslušnou práci dělá, ručí po určitý čas za bezporuchovost zařízení. A jen pro příklad - Odstávka a oprava tekoucího sváru na horním konci membránové stěny kotle ve spalovně v Liberci (v r. 2010) znamenala tři dny výpadku důležité teplárenské kapacity. Znamenalo to odkrytovat všechny vekovní izolační vrstvy v horní části pod sběrnou komorou, postavit lešení uvnitř kotle až na úroveň přehříváku, demontovat keramické izolační desky v okolí předpokládaného vadného sváru, ten celý vybrousit a zavařit znovu, a lépe, zkouška RTG, natlakovat celý 20 m vysoký kotel (provést novou tlakovou zkoušku), pak vše zpět do původního provozního provedení a nové spuštění. Firmu, která kotel stavěla tato legrace stála něco přes tři miliony Kč. A protože každý svár na kotli je označený razítkem, hned se vědělo, kterému svářeči firma za ten průšvih vděčí. To je hlavní důvod, proč na takové akce firmy odmítají využívat OSVČ, protože dostat z nich aspoň část nákladů na mechanické zkoušky nepovedených svárů, případně náklady na RTG zkoušky a další náklady při opravách je prakticky nemožné.
4, Úspěšně absolvovat na své náklady celé spektrum svářečských zkoušek na jednotlivé svařovací metody, které jsou na kotlařině potřebné, je pro soukromníka finančně velice složité. A navíc - šance na práci OSVČ je v energetice obecně menší. Stačí se podívat, se znalostí potřebných rozsahů dle ČSN, na ceníky kterékoli certifikované Svářečské školy.
5, Pokud máš dostatečné finanční zázemí je nejlepší pracovat pár let ve velké certifikované firmě, která se danými činnostmi zabývá, vyzkoušet si stabilitu svého zájmu podle původního dotazu a hlavně se "otrkat" v práci za peníze. Budeš-li dobrý, firma sama ti nabídne práci svářeče a zaplatí ti postupně potřebné svářečské zkoušky. Bez zkoušek si ani neškrtneš a zapomeň na řeči rádobyodborníků, že přece stačí jen levný Základní kurz svařování a můžeš svařovat všechno. Není to pravda.
#3 Včera 18:07:06
Re: Kotle-dotaz
Škola tě připraví teoreticky . Práce svářeče je těžká a ničí fyzické zdraví . Zaměstnavatelé svařeče moc neodměňují . Jestli jsi ještě neabsolvoval svařečskou školu , tak je třeba od každé metody školu absolvovat . Máš obrovskou výhodu , že se učitele můžeš již ptát . Třeba doma získáváš špatné návyky - alespoň uvidíš jiný přístup . Bude to stát i peníze . Potom bych se nechal zaměstnat u někoho , kdo něco umí a mění práce . Zkusil bych dělat tak rok u welding mechanika Petra . Ukázka prací je zde a na další na YT . příklad : https://www.youtube.com/watch?v=6vZ_tQIio1c
Celou jeho anabázi v Rumunsku sleduju . A pochopitelně jsem shlédl jeho další videa . Tam uvidíš divokou realitu a uvidíš paletu přídavných materiálů používat v realitě . No a má se stavět-opravovat jaderka , tak se nechat zaměstnat tam . Potom si budeš moci vybírat , pokud tě bude práce bavit . Jsou i vysoké školy sváření , třeba sváření titanu pro letectvo . Sami v Rusku si stěžují , že mají posledních 16 svařečů .
#4 Dnes 08:08:23
Re: Kotle-dotaz
Rusko je Rusko, když si za nic nechá semlít své lidi ve válce na Ukrajině, tak ať si stěžují, že nemají svářeče.  Však oni jim tam přijdou noví svářeči, Čiňani a Islamáci a jiní migranti. Svářeči, co jím zbyli, nejspíš na ukrajinské frontě vaří klece a ježky na tanky.
#5 Dnes 09:12:05
Re: Kotle-dotaz
Ty magore , kterej žereš seno . Do ruský armády nastupují dobrovolníci , zatímco ukáčka chytají jak lovnou zvěř na ulici . a za bé , pokud ty titanové výrobky nedodají do států , tak může boeing zavřít krám . Takovýho vola aby pohledal . Je čas převlíknout kabát .
