Dobrý den, mám dotaz ohledně svařování kotlů, membránových stěn a podrobných tlakových záležitostí. Je mi téměř 18 let a jsem na střední škole. Doma s otcem pravidelně každý den svařuji metodou MIG/MAG menší konstrukce brány zábradlí atd. TIGem a obalenou elektrodou průběžně trénuji abych se je také naučil a troufám si říct že nějaké základní svary těmito metodami zvládám. A teď k mému dotazu, chtěl bych se zeptat kam pokračovat po střední škole abych se dostal ke kotlům a k jejich svařování. Zda mam začít svařovat někde v nějaké firmě tam nabrat zkušenosti a pak začít jako OSVČ? Hrozně by mě bavilo svařovat membránové stěny a podobné tlakové nádoby které se dají najít v elektrárnách na např. odstávkách. Budu rád za každou radu.
Možná tě trochu zklamu. Vzhledem k tomu, že jsem pracoval mnoho let jako svářeč ve firmě, která se zabývala kotlařinou na velkých elektrárnách a teplárnách doma i v zahraničí tak vím, jak ten celý systém funguje.
1, Veškeré práce, samozřejmě včetně svařování, probíhá v certifikovaném režimu. To znamená od vzniku výrobní dokumentace, přes kompletní technologické postupy a svařování až po dlouholeté záruky za funkčnost zařízení.
2, Veškeré svařování proto probíhá výhradně na základě přísných technologických postupů a nezbytnou nutností je, aby svářeči měli v technologických postupech (nebo na výrobní dokumentaci) předepsané druhy a rozsahy svářečských zkoušek podle příslušných norem EN.
3, Firma, která příslušnou práci dělá, ručí po určitý čas za bezporuchovost zařízení. A jen pro příklad - Odstávka a oprava tekoucího sváru na horním konci membránové stěny kotle ve spalovně v Liberci (v r. 2010) znamenala tři dny výpadku důležité teplárenské kapacity. Znamenalo to odkrytovat všechny vekovní izolační vrstvy v horní části pod sběrnou komorou, postavit lešení uvnitř kotle až na úroveň přehříváku, demontovat keramické izolační desky v okolí předpokládaného vadného sváru, ten celý vybrousit a zavařit znovu, a lépe, zkouška RTG, natlakovat celý 20 m vysoký kotel (provést novou tlakovou zkoušku), pak vše zpět do původního provozního provedení a nové spuštění. Firmu, která kotel stavěla tato legrace stála něco přes tři miliony Kč. A protože každý svár na kotli je označený razítkem, hned se vědělo, kterému svářeči firma za ten průšvih vděčí. To je hlavní důvod, proč na takové akce firmy odmítají využívat OSVČ, protože dostat z nich aspoň část nákladů na mechanické zkoušky nepovedených svárů, případně náklady na RTG zkoušky a další náklady při opravách je prakticky nemožné.
4, Úspěšně absolvovat na své náklady celé spektrum svářečských zkoušek na jednotlivé svařovací metody, které jsou na kotlařině potřebné, je pro soukromníka finančně velice složité. A navíc - šance na práci OSVČ je v energetice obecně menší. Stačí se podívat, se znalostí potřebných rozsahů dle ČSN, na ceníky kterékoli certifikované Svářečské školy.
5, Pokud máš dostatečné finanční zázemí je nejlepší pracovat pár let ve velké certifikované firmě, která se danými činnostmi zabývá, vyzkoušet si stabilitu svého zájmu podle původního dotazu a hlavně se "otrkat" v práci za peníze. Budeš-li dobrý, firma sama ti nabídne práci svářeče a zaplatí ti postupně potřebné svářečské zkoušky. Bez zkoušek si ani neškrtneš a zapomeň na řeči rádobyodborníků, že přece stačí jen levný Základní kurz svařování a můžeš svařovat všechno. Není to pravda.
Škola tě připraví teoreticky . Práce svářeče je těžká a ničí fyzické zdraví . Zaměstnavatelé svařeče moc neodměňují . Jestli jsi ještě neabsolvoval svařečskou školu , tak je třeba od každé metody školu absolvovat . Máš obrovskou výhodu , že se učitele můžeš již ptát . Třeba doma získáváš špatné návyky - alespoň uvidíš jiný přístup . Bude to stát i peníze . Potom bych se nechal zaměstnat u někoho , kdo něco umí a mění práce . Zkusil bych dělat tak rok u welding mechanika Petra . Ukázka prací je zde a na další na YT . příklad : https://www.youtube.com/watch?v=6vZ_tQIio1c
Celou jeho anabázi v Rumunsku sleduju . A pochopitelně jsem shlédl jeho další videa . Tam uvidíš divokou realitu a uvidíš paletu přídavných materiálů používat v realitě . No a má se stavět-opravovat jaderka , tak se nechat zaměstnat tam . Potom si budeš moci vybírat , pokud tě bude práce bavit . Jsou i vysoké školy sváření , třeba sváření titanu pro letectvo . Sami v Rusku si stěžují , že mají posledních 16 svařečů .
Rusko je Rusko, když si za nic nechá semlít své lidi ve válce na Ukrajině, tak ať si stěžují, že nemají svářeče. Však oni jim tam přijdou noví svářeči, Čiňani a Islamáci a jiní migranti. Svářeči, co jím zbyli, nejspíš na ukrajinské frontě vaří klece a ježky na tanky.
Ty magore , kterej žereš seno . Do ruský armády nastupují dobrovolníci , zatímco ukáčka chytají jak lovnou zvěř na ulici . a za bé , pokud ty titanové výrobky nedodají do států , tak může boeing zavřít krám . Takovýho vola aby pohledal . Je čas převlíknout kabát .
vcelku jsi mi moderátore udělal radost, popisem takové opravy.
Vybavil jsem si několik demolic takových kotlů (boboban promine
Zákazník měnil vytápění z uhlí na plyn.
Membránová stěna - tisíce, no možná jen stovky trubek podélně svařené, včetně stropu.
Vznikne prostor o velikosti domu. A příslušenství okolo.
Vyrobit i odstranit práce pro chlapy.
bobobo napsal(a):
Ty zřejmě žereš ruskou propagandu
bobobo napsal(a):
Podepiš, nebo půjdeš do vězení. Ruská armáda verbuje migranty brutálním způsobem
Ruska obloudila stovky Arabů. Skončili na frontě
Náborový příspěvek až 400 tisíc. Ruští verbíři začali lovit v Íránu
bobobo napsal(a):
Výrobci letadel se zásobí vzácným titanem kvůli napětí s Moskvou
článek z roku 2014: "Americký Boeing odebírá z Ruska asi 30 procent titanových dílů"
Na Západ stále proudí ruský titan. Alternativní dodávky zatím neexistují
z článku: "Poměrně radikálně se k ruskému titanu postavil americký výrobce letadel Boeing. Ten totiž v roce 2022 zrušil společný podnik Boeingu a právě ruské firmy VSMPO. Dodal k tomu, že nyní získává titan převážně z amerických zdrojů."
Nepřijde ti blbé tu neustále psát smyšlená fakta a přitom urážet všechny kdo zrovna s tebou nesouhlasí? Kvůli takovým tlučhubům už sem nechodí/nepíší profíci a nadšenci jako rcp, Rellik, ihlan, Discovera a další
Editoval Kimbo (25-01-2026 15:29:19)
Však se jednou probudíš .... podívej se na cizí TV , třeba džazíru nebo indii . Hniješ v místní propagandě .
Já ještě jednou napíšu stran toho Russka.
Až tahle válka skončí, tak tam všude bude obrovská poptávka po technických specialistech včetně svářečů. V Rusku proto, protože odborníky částečně vyhnali do emigrace a částečně spálili na Ukrajině a potom od cca druhého roku války tam kašlou, mimo vojáky, na údržbu a obnovu infrastruktury. Ta už předtím byla leckde na rozpadnutí a po těch válečných letech bez údržby se jim to bude hroutit. A dost možná budou za odbornější práce ochotně platit v velmi dobré ceny a mzdy. A na obnovu rozbité Ukrajiny se už připravují půjčky v hodnotě celkem nějak 800 miliard eur či doláčů nebo tak nějak.
Má to jenom nějaké háčky. V Rusku to chce počkat, až padne Putin a nový režim po něm opustí imperiální fašistický směr, kdy chtějí - musí furt válčit a Evropa a EU je nepřítel. A Ukrajině se ten útěk z vlivu Ruska musí povést,. to znamená že tam po válce nesmí vzniknout prorussácká loutková vláda, ale musí tam zůstal proevropská vláda, jako je ta současná Zelenského. Jinak by pracovat pro ně bylo totéž jako u nás po 21 srpnu 68 se sebrat a jít k okupantům prosit je o nějaký teplý flek nad našinci. Neboli stát se zrádci národa a přisluhovači okupantů.
A za druhé bude třeba se spokojit s mizernými podmínkami. V Rusku asi natrvalo, protože tam mimo centrální ruské regiony všude jinde v těch neruských regionech neboli v koloniích jsou ještě pomalu napůl ve středověku. Na Ukrajině prvních pár let, než to tam trochu dají do kupy a přiblíží Evropě.
Pro mladé by tam podle mne byla - bude příležitost, 5 - 10 let tam makat za slušné peníze a pak se s nimi vrátit třeba zpátky tady do nějakého klidného života a podobně.
bobobo napsal(a):
aljazeera.com:
Ukraine says over 1,400 Africans recruited to fight for Russia in war
“Russia recruits nationals of African countries using a variety of methods. Some are offered money, while others are duped and do not realise what they are signing up for or are forced to do so under duress. Signing a contract is equivalent to signing a death sentence,” he added."
Despite huge manpower losses, how is Russia replenishing its military?
“One way or another, the most vulnerable to recruitment for a contract are people suffering from poverty, as well as those who have come to the attention of the police, for example, those who … are caught for petty thefts and other crimes,”
"“On average, 50 people leave [prison] colonies in a single stream, about once a week, so you can imagine the scale of the outflow,” estimated Ivan Chuviliaev, spokesman for Go By The Forest, an organisation that helps soldiers avoid mobilisation."
bobobo napsal(a):
nebo indii
indické zdroje:
Mallika Soni:
'She Trapped Us': Russian Woman Recruits Foreigners For Ukraine War Using Social Media
"However, multiple recruits said contracts were written only in Russian, which they did not understand, and that they were deployed to the front line after minimal training. Under a Russian decree issued in 2022, military contracts can be automatically extended until the end of the war, preventing soldiers from leaving after a year."
Murali Krishnan:
Russia-Ukraine: Indian recruits share 'frightening' ordeal
"Kumar explained that he had no idea at the time that he would eventually become stranded along the Russia-Ukraine border with a dozen other Indians and end up fighting in Russia's war in Ukraine for several months."
Shweta Sharma:
Two Indian students ‘forcibly recruited’ into Russian army die in Ukraine
"India says 50 citizens awaiting ‘early discharge’ from Russian armed forces"
Editoval Kimbo (25-01-2026 16:44:06)
Ano , i u nás máme forum24 , žumpa novinářů , výše uvedené blitky jsou na wiki takto :
The company has attracted controversy for reports of political corruption, cronyism, fraud, financial manipulation, and exploitation of its customers, Indian citizens, and natural resources.[117][118][119][120][121] The chairman of Reliance Industries, Mukesh Ambani, has been described as a plutocrat.
Už aby to tu admin utnul...
A to jsem si jen přišel pro nějaké rady. Škoda že se to tu tak zvrhlo
Tady rady nevidíš ??????????
Místo planej žvástů , ti mohl zahajskej něco poradit , to bohužel neumí .
Však #2 a půlka #3 byly vyčerpávající; všechna ostatní vlákna už byl k ničemu.
