Charon napsal(a):
Zvažte zda se vám vyplatí oprava. Když odejde jedna věc, tak zpravidla po čase odejde druhá a tak stále dokola. Oprava v uvedené ceně u takovýchto zařízení se vyplatí jen když by výměna znamenala přebudovat okolí zařízení, což u kompresoru většinou nehrozí.
Částečně to je pravda, částečně ne.
Když si to člověk opravuje sám, tak to taky kolem špatného dílu rozebere, zkontroluje, obezná, jak to je dělané a jak se to opotřebovává. Potom to může udržovat tak, že to vydrží znatelně déle nebo objednat další náhradní díl už v době, kdy odchází jen ten díl a ne věci kolem. Případně včas měnit levnější spotřební věci jako těsnění.
Radim napsal(a):
....Když si to člověk opravuje sám, tak to taky kolem špatného dílu rozebere, zkontroluje, obezná, jak to je dělané a jak se to opotřebovává. ...
Souhlas. Samo oprava je úplně jiná kapitola. To je o radosti že něco dokáži, něco se naučím, ... A finančně to vychází také velmi dobře. Přeci můj čas se v takovém případě nepočítá. (Odcházím proměřit 5V, 1,5A spínaný zdroj který se chová podezřele a nejspíš touží po výměně kondenzátorů které dlouhodobě zahálí v šuplíku)
Tak je v tahu koncentrický ventil, tlakový spínač a zpětná klapa no a potom seřízeni a podobně. Já to neumím. Ani to nedokáži pořádně diagnostikoval. Nikdy jsem to nedělal.
Koncentrický ventil nevím k čemu přesně slouží. Zpětná klapka zabraňuje vzduchu aby se vracel zpátky do agregáru. Tlakový spínač řídí kdy se má agregát zapnout a kdy vypnout. Ty staré Orlíky to mají všechno zvlášť, tak oprava docela v pohodě.
Koncentrický ventil je podstata kompesoru. Foukne uzavře a zase foukne.Je hned za pístem.
takto vypadá:
https://www.kompreservis.cz/koncentricky-ventil-75/
Aha, děkuji za vysvětlení. To ty nové kompresory z číny asi už nemívají, nebo se tomu říká jinak.
Musí to mít, jinak to nejde ale může být zjednodušený. Pro to i Orlík toho hodně vydrží. Ložiska na klikách. Přesne opracováni bez kompromisu. Pro to chci raději GO Orlíka jako novou Čínu. Ale pozor,není Čína jako Čína.Ti také umí ale to nezaplatíš.
Ono se jedná o průřez kanálů. Protože na rozdíl od spalovacího motoru není potřeba chladit ventily (jsou chlazeny přes těsnící plochu do hlavy -hlavně). Proto toto koncentrické provedení u kompresoru je možné a zajišťuje maximální průžez kanáků a u sacího větší než výtlačného. Ale je to náročné na obrobení. Tolik k důvodu proč to u levných kompresorů nebude.
Ale přesto , za ty prachy by to mohlo být ze stříbra . Až jsem se lééééék , jak říká soused .
