#101 31-01-2026 12:56:12
Re: Výběr kompresoru k Plzmové řezačce z Lidlu
Charon napsal(a):
Zvažte zda se vám vyplatí oprava. Když odejde jedna věc, tak zpravidla po čase odejde druhá a tak stále dokola. Oprava v uvedené ceně u takovýchto zařízení se vyplatí jen když by výměna znamenala přebudovat okolí zařízení, což u kompresoru většinou nehrozí.
Částečně to je pravda, částečně ne.
Když si to člověk opravuje sám, tak to taky kolem špatného dílu rozebere, zkontroluje, obezná, jak to je dělané a jak se to opotřebovává. Potom to může udržovat tak, že to vydrží znatelně déle nebo objednat další  náhradní díl už v době, kdy odchází jen ten díl a ne věci kolem. Případně včas měnit levnější  spotřební věci jako těsnění.
#102 31-01-2026 16:33:28
Radim napsal(a):
....Když si to člověk opravuje sám, tak to taky kolem špatného dílu rozebere, zkontroluje, obezná, jak to je dělané a jak se to opotřebovává. ...
Souhlas. Samo oprava je úplně jiná kapitola. To je o radosti že něco dokáži, něco se naučím, ... A finančně to vychází také velmi dobře. Přeci můj čas se v takovém případě nepočítá. (Odcházím proměřit 5V, 1,5A spínaný zdroj který se chová podezřele a nejspíš touží po výměně kondenzátorů které dlouhodobě zahálí v šuplíku)
#103 31-01-2026 20:16:01
Tak je v tahu koncentrický ventil, tlakový spínač  a zpětná klapa no a potom seřízeni a podobně. Já to neumím. Ani to nedokáži pořádně diagnostikoval. Nikdy jsem to nedělal.
#104 01-02-2026 13:14:32
Koncentrický ventil nevím k čemu přesně slouží. Zpětná klapka zabraňuje vzduchu aby se vracel zpátky do agregáru. Tlakový spínač řídí kdy se má agregát zapnout a kdy vypnout. Ty staré Orlíky to mají všechno zvlášť, tak oprava docela v pohodě.
#105 01-02-2026 15:38:41
Koncentrický ventil je podstata kompesoru. Foukne uzavře a zase foukne.Je hned za pístem.
#106 01-02-2026 15:57:12
#107 01-02-2026 16:11:38
Aha, děkuji za vysvětlení. To ty nové kompresory z číny asi už nemívají, nebo se tomu říká jinak.
#108 01-02-2026 17:09:51
Musí to mít, jinak to nejde ale může být zjednodušený. Pro to i Orlík toho hodně vydrží. Ložiska na klikách. Přesne opracováni bez kompromisu. Pro to chci raději GO Orlíka jako novou Čínu. Ale pozor,není Čína jako Čína.Ti také umí ale to nezaplatíš.
#109 Včera 08:35:44
Ono se jedná o průřez kanálů. Protože na rozdíl od spalovacího motoru není potřeba chladit ventily (jsou chlazeny přes těsnící plochu do hlavy -hlavně). Proto toto koncentrické provedení u kompresoru je možné a zajišťuje maximální průžez kanáků a u sacího větší než výtlačného. Ale je to náročné na obrobení. Tolik k důvodu proč to u levných kompresorů nebude.
#110 Dnes 07:44:40
Ale přesto , za ty prachy by to mohlo být ze stříbra . Až jsem se lééééék , jak říká soused .
