Typek na zaciatku videa v pohode v tricku a bez rukavic.. ale potom sa asi nieco stalo alebo zmenilo, vo videu o tom ani zmienka, a pozeram, dlhe rukavy a hrube rukavice.. Ja si osobne myslim, ze na chvilku zazil stredovek.. aj s tym maximalnym vykonom co da ten jeho laser - asi 700W sa da docela pekne spalit Tig rukavica len s odrazom od materialu..
Tak už jste přišli na to, jak je to s tím dusíkem?
ZDENÁL napsal(a):
To už se zde několikrát probíralo. Reaktivita dusíku se železem při vysokých teplotách svařování (nad 2000°C) je vysoká, zejména pokud je dusík v atomární formě (disociovaný v oblouku). Způsobuje zkřehnutí svarového kovu tvorbou nitridů železa a riziko pórovitosti při tuhnutí. Dusík se rozpouští v tekutém železe a s klesající teplotou klesá jeho rozpustnost a tvoří bubliny.
Klíčové aspekty reaktivity N₂ a Fe:
Vysoká teplota oblouku: (nad 2000°C)
(TIG, MIG/MAG ap.) se molekulární dusík ze vzduchu rozkládá na atomární dusík, který je extrémně reaktivní a snadno absorbuje do tekutého svarového kovu.
Zkřehnutí a póry: Dusík je u ocelí považován za škodlivý plyn. Způsobuje stárnutí oceli, výrazné snížení houževnatosti a vznik pórů.
Ochranná atmosféra: Aby se zabránilo přístupu dusíku ze vzduchu, používají se inertní plyny (Argon, Helium) nebo aktivní ochranné plyny (MAG), které chrání svarovou lázeň.
Vliv legujících prvků: Prvky jako Chrom, Mangan, Vanad, Titan zvyšují rozpustnost dusíku a mohou tvořit stabilní nitridy, což se využívá u vysokolegovaných ocelí, ale pouze jako několikaprocentní legující doplněk ochranného plynu. To je nežádoucí u běžných uhlíkových ocelí.
Obecně platí, že pro zabránění negativním vlivům dusíku je klíčová správná ochranná atmosféra, aby se zamezilo kontaktu horkého kovu s okolním vzduchem(dusíkem).
Laserové svařování je efektivní a přesná svařovací technologie. Jeho jádro spočívá v použití vysoce intenzivního laserového paprsku k místnímu roztavení materiálu a dosažení pevného spojení rychlým ochlazením. Na rozdíl od tradičních metod svařování je energie laserového svařování koncentrovaná a kontrolovatelná a její provozní teplota je extrémně vysoká, což může snadno dosáhnout 6000 ℃ nebo dokonce vyšší, což stačí k roztavení většiny kovů a slitin. Teplota je kritickým parametrem v procesu laserového svařování. Určuje nejen rychlost tavení a hloubku svařování materiálu, ale ovlivňuje také pevnost a povrchovou úpravu svarového spoje. Díky vysoce koncentrovanému tepelnému vstupu laserového paprsku má laserové svařování zjevné výhody v rychlosti, přesnosti a řízení tepelně ovlivněných zón (HAZ), což z něj činí preferovaný proces v mnoha oborech. Tolik z odborné literatury.
Při vší úctě k zdejším kapacitám musím prohlásit, že se k svařování pomocí světelného paprsku používá , mimo jiné, jako ochranný plyn dusík. Zejména při svařování nerezu a oceli. Na hliník je ve většině případů lepší argon, ale i dusík se dá někdy použít. Při všech ostatních metodách platí to co psal frank.
Inu při sváření střech laserem se ve firmě Škoda auto používá ochranný plyn argon .
A při sundavání nepřátelských dronů testuje Izrael obyčejnej vzduch .... ![]()
Zdenále, můžeš dát nějaký konkrétní příklad, kde se svařuje ocel laserovým paprskem s ochranou lázně dusíkem?
Ono totiž často dochází k omylu při procházení různých pramenů o laserovém svařování díky mizerným překladům z jiných jazyků. Přesně to totiž popsal Frank. V některých případech se totiž používá dusík jako ochrana a aktivní chlazení kořenové strany laserového sváru, aktivní strana ze strany laserového paprsku je pak krytá argonem. Pozná se to velice snadno u nerezových svárů, kdy strana krytá dusíkem má zlatavý nádech povrchu sváru a blízkého okolí.
Boleslavské Škodovce jsem dlouho stál u svařování střech laserem. U těch tenkých plechů nakonec chlazení kořene výrazným zvýšením postupové rychlosti paprsku mohli ochranu kořene zrušit.
Mám pocit, že nikdo z diskutujících se zřejmě profesionálním svařováním laserem neživí, takže nějaké rozepře jsou čistě akademické a tedy vlastně zbytečné.
Pokud jste někdo dodavatelem polotovarů pro svařování pro Škodovku máte možnost požádat o profi exkurzi, včetně svařování střech laserem.
jirkati - okrem zvarania hlinika TIGom sa zivim aj zvaranim laserom.. Kupil som si ho do prace... Len tak, pretoze sef to kupit nechcel.. :-) a prace na laser mame v dielni strasne vela..
Je to jednofazovy stroj s vykonom 2KW. Je to vzduchom chladeny stroj ktory vazi 55kg. Prikladam nejake tie fotky co som robil naposledy.. schvalne hadajte aky som pouzil ochranny plyn.. Je to vsetko anticora .. ![]()
toto je prosim anticorovy plech 1,5mm s anticorovou pasovinou hrubou 5mm
anticorove madlo tociteho schodiska privarene k uchytu zvislej tycky zabradlia![]()
detail kotvenia stlpika nejakeho plota - vrch je ohnuty plech 3mm vsadeny do dvoch plechov 5mm ktore su po obvode zvarene tiez laserom.. Len brusic stihol tie bocne zvary z nejakeho mne neznameho dovodu obrusit skor ako som to stihol odfotit po zvareni..
Editoval vyrobca (Včera 20:38:31)
A s akým príkonom ?
Kolik taková mašina stojí?
Ruční svařovací lasery prodáváme, předvádíme a taky servisujeme. Tedy servisujeme ty co prodáváme. Proto si troufnu poznamenat, že v žádném případě se nejedná z mé strany o akademickou debatu, ale spíš o praktické zkušenosti. Domnívám se , že výrobca použil jako ochranný plyn dusík.
Pro davidma. Náš laser stojí cca 165 000 + dph. Je to vodou chlazená mašinka o výkonu 1500W. Výrobca má můj obdiv, že si tento stroj koupil za sám za svoje prachy. Myslím, že tato technologie má velkou budoucnost.
ZDENÁL napsal(a):
Kdybych to býval věděl dřív, tak jsem si neudělal radost k Vánocům novým kolem, ale lazarovou svářečkou. Už by to byl čtvrtej svařovací stroj do dílny ...
Výrobce, pěkný. Jak je to s náklady na provoz, musí se něco po nějaké době měnit, v jaké zhruba ceně a po jaké době?
