#26 29-03-2026 21:41:46
Re: Ruční sváření laserem
Typek na zaciatku videa v pohode v tricku a bez rukavic..  ale potom sa asi nieco stalo alebo zmenilo, vo videu o tom ani zmienka, a pozeram, dlhe rukavy a hrube rukavice.. Ja si osobne myslim, ze na chvilku zazil stredovek.. aj s tym maximalnym vykonom co da ten jeho laser - asi 700W sa da docela pekne spalit Tig rukavica len s odrazom od materialu..
#27 Včera 09:52:12
Tak už jste přišli na to, jak je to s tím dusíkem?
#28 Včera 13:04:33
ZDENÁL napsal(a):
To už se zde několikrát  probíralo. Reaktivita dusíku se železem při vysokých teplotách svařování (nad 2000°C) je vysoká, zejména pokud je dusík v atomární formě (disociovaný v oblouku). Způsobuje zkřehnutí svarového kovu tvorbou nitridů železa a riziko pórovitosti při tuhnutí. Dusík se rozpouští v tekutém železe a s klesající teplotou klesá jeho rozpustnost a  tvoří bubliny.
Klíčové aspekty reaktivity N₂ a Fe:
    Vysoká teplota oblouku: (nad 2000°C)
    (TIG, MIG/MAG ap.) se molekulární dusík ze vzduchu rozkládá na atomární dusík, který je extrémně reaktivní a snadno absorbuje do tekutého svarového kovu.
    Zkřehnutí a póry: Dusík je u ocelí považován za škodlivý plyn. Způsobuje stárnutí oceli, výrazné snížení houževnatosti a vznik pórů.
    Ochranná atmosféra: Aby se zabránilo přístupu dusíku ze vzduchu, používají se inertní plyny (Argon, Helium) nebo aktivní ochranné plyny (MAG), které chrání svarovou lázeň.
    Vliv legujících prvků: Prvky jako Chrom, Mangan, Vanad, Titan zvyšují rozpustnost dusíku a mohou tvořit stabilní nitridy, což se využívá u vysokolegovaných ocelí, ale pouze jako několikaprocentní legující doplněk  ochranného plynu. To je nežádoucí u běžných uhlíkových ocelí.
Obecně platí, že pro zabránění negativním vlivům dusíku je klíčová správná ochranná atmosféra, aby se zamezilo kontaktu horkého kovu s okolním vzduchem(dusíkem).
Laserové svařování je efektivní a přesná svařovací technologie. Jeho jádro spočívá v použití vysoce intenzivního laserového paprsku k místnímu roztavení materiálu a dosažení pevného spojení rychlým ochlazením. Na rozdíl od tradičních metod svařování je energie laserového svařování koncentrovaná a kontrolovatelná a její provozní teplota je extrémně vysoká, což může snadno dosáhnout 6000 ℃ nebo dokonce vyšší, což stačí k roztavení většiny kovů a slitin. Teplota je kritickým parametrem v procesu laserového svařování. Určuje nejen rychlost tavení a hloubku svařování materiálu, ale ovlivňuje také pevnost a povrchovou úpravu svarového spoje. Díky vysoce koncentrovanému tepelnému vstupu laserového paprsku má laserové svařování zjevné výhody v rychlosti, přesnosti a řízení tepelně ovlivněných zón (HAZ), což z něj činí preferovaný proces v mnoha oborech. Tolik z odborné literatury.
#29 Včera 14:03:42
Při vší úctě k zdejším kapacitám musím prohlásit, že se k svařování pomocí světelného paprsku používá , mimo jiné, jako ochranný plyn dusík. Zejména při svařování nerezu a oceli. Na hliník je ve většině případů lepší argon, ale i dusík se dá někdy použít. Při všech ostatních metodách platí to co psal frank.
#30 Včera 15:26:49
Inu při sváření střech laserem se ve firmě Škoda auto používá ochranný plyn argon .
#31 Včera 17:31:07
A při sundavání nepřátelských dronů testuje Izrael obyčejnej vzduch .... smile
#32 Včera 18:36:43
Zdenále, můžeš dát nějaký konkrétní příklad, kde se svařuje ocel laserovým paprskem s ochranou lázně dusíkem?
Ono totiž často dochází k omylu při procházení různých pramenů o laserovém svařování díky mizerným překladům z jiných jazyků. Přesně to totiž popsal Frank. V některých případech se totiž používá dusík jako ochrana a aktivní chlazení kořenové strany laserového sváru, aktivní strana ze strany laserového paprsku je pak krytá argonem. Pozná se to velice snadno u nerezových svárů, kdy strana krytá dusíkem má zlatavý nádech povrchu sváru a blízkého okolí.
Boleslavské Škodovce jsem dlouho stál u svařování střech laserem. U těch tenkých plechů nakonec chlazení kořene výrazným zvýšením postupové rychlosti paprsku mohli ochranu kořene zrušit.
Mám pocit, že nikdo z diskutujících se zřejmě profesionálním svařováním laserem neživí, takže nějaké rozepře jsou čistě akademické a tedy vlastně zbytečné.
Pokud jste někdo dodavatelem polotovarů pro svařování pro Škodovku máte možnost požádat o profi exkurzi, včetně svařování střech laserem.
#33 Včera 20:29:47
jirkati - okrem zvarania hlinika TIGom sa zivim aj zvaranim laserom.. Kupil som si ho do prace... Len tak, pretoze sef to kupit nechcel..  :-)  a prace na laser mame v dielni strasne vela..
Je to jednofazovy stroj s vykonom 2KW. Je to vzduchom chladeny stroj ktory vazi 55kg.  Prikladam nejake tie fotky co som robil naposledy.. schvalne hadajte aky som pouzil ochranny plyn.. Je to vsetko anticora ..
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20260318_095757.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20260318_095818.jpg  toto je prosim anticorovy plech 1,5mm s anticorovou pasovinou hrubou 5mm
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20260324_071540.jpg   anticorove madlo tociteho schodiska privarene k uchytu zvislej tycky zabradlia
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20260330_070358.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20260330_070407.jpg  detail kotvenia stlpika nejakeho plota  - vrch je ohnuty plech 3mm vsadeny do dvoch plechov 5mm ktore su po obvode zvarene tiez laserom.. Len brusic stihol tie bocne zvary z nejakeho mne neznameho dovodu obrusit skor ako som to stihol odfotit po zvareni..
Editoval vyrobca (Včera 20:38:31)
#34 Dnes 07:27:42
A s akým príkonom ?
#35 Dnes 09:03:29
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Kolik taková mašina stojí?
#36 Dnes 09:13:20
Ruční svařovací lasery prodáváme, předvádíme a taky servisujeme. Tedy servisujeme ty co prodáváme. Proto si troufnu poznamenat, že v žádném případě se nejedná z mé strany o akademickou debatu, ale spíš o praktické zkušenosti. Domnívám se , že výrobca použil jako ochranný plyn dusík.
#37 Dnes 09:29:09
Pro davidma. Náš laser stojí cca 165 000 + dph. Je to vodou chlazená mašinka o výkonu 1500W. Výrobca má můj obdiv, že si tento stroj koupil za sám za svoje prachy. Myslím, že tato technologie má velkou budoucnost.
#38 Dnes 11:39:17
ZDENÁL napsal(a):
Kdybych to býval věděl dřív, tak jsem si neudělal radost k Vánocům novým kolem, ale lazarovou svářečkou. Už by to byl čtvrtej svařovací stroj do dílny ... smile.
#39 Dnes 14:21:47
Výrobce, pěkný. Jak je to s náklady na provoz, musí se něco po nějaké době měnit, v jaké zhruba ceně a po jaké době?
