Doslal se mi do rukou tento ventil
https://www.metaweld.cz/redukcni-ventil … vacem-42v/
A krapet mi unika jak se na to nastavuje průtok?
To černé tam kde bych čekal nastovovadlo tlaku na výstupu je jen plastový krytka pod kterou je 16 mosazná matka, ne regulační.
To zlate plastové nad tím je u běžných ventilů tělo v každém případě to drží jak židi v palestíně a ani se to nehne.
Neměl jsem moc čas si s tím hrát, u GCE najít manuál se ani nesnažím a tak snad poradíte.
Z principu by se mělo kroutit tím zlatým, koneckoncu se přetlačuje pero a tlak plxnu na membránu pod tím,ale nejde s tím hnout a cel provedeni je takové plastové a cena až neskutečná
Editoval Maly (23-04-2026 11:16:22)
Obyčejně to černý zespoda je regulace a to černý vpravo je výstup open - close. Ale jelikož to není membránový regulátor, tak to černý zespoda nemá co regulovat, tak je holt nafest, a regulace průtoku se provádí tím černým gombíkom vpravo. Protože přímo reguluješ průtok tou skleněnou trubkou.
Ona v tom tělese membrána pevně nastavená určitě je, (aby ses nelek, kdybys to kuchal), ale je nastavená tak, aby pouštěla do té skleněné trubky nějakej rozumnej tlak. A na něj je cejchovanej ten skleněnej průtokoměr. Já mám skleněný oný samostatnej, a ten je cejchovanej vstup na 6 atm. při 20 stupňů celsiusa. A ten tvůj bude pravděpodobně stejně.
Editoval pafik1605 (23-04-2026 15:09:41)
Zni to logicky a ne, že by mě to nenapadlo, dokonce jsme to zkusil, pravda je jedenkrát a ze stavu uzavřeno tj 0 průtok jsem na na plný průtok 30l/min dostal nevím během čtvrt nebo max půl otáčky. Vyhodnotil jsem to pak jako klasický uzavírací kohout.
Ne že bych čekal nějaký sofistikovaný regulační mechanismu, nedej bože s kompenzací změny atmosférického tlaku, ale regulační kohout s dlouhou jehlou a jemným závitem bych považoval za základ. I kdyby to mělo regulovat od 3 do 30l s krokem 1l očekával bych min dvě plné otáčky na výstupním kohoutu.
Zkusím to ještě jednou a v nejhorším to rozeberu.
Nelepší je, že současní verze, kromě toho , že je natřená na černo má zespodu něco co jako regulační "matice" vypadá, ale pravda muže jít jen o jinak vyvedou krytku
https://www.svareci-technika-breclav.cz … 42v-detail
Chlapci, ja som objavil a kupil tento rotameter https://allegro.sk/ponuka/vogelmann-red … 5800389620 a hned som si kupil dva kusy.. vsak za tu cenu, preco nie? A tiez som pozeral ako puk ze sa prietok reguluje iba tym zatvaracim ventilom.
vyrobca napsal(a):
Já mám tento https://www.svarecky-elektrody.cz/reduk … rutokomer/ a šteluje se stejně.
vyrobca napsal(a):
Však to je to samý. První stupeň redukční ventil s pevně nastaveným výstupním tlakem a druhý stupeň je ta skleněná trubka s ventilem, kterým reguluješ množství protékajícího plynu. Čemu se fšici divíte?
No problém je právě v tom, že sám výrobce nebo minimálně prodejce ventil označuje jako jednostupňový.
Ten co mam já je vlastně tenhle https://www.svarecky-elektrody.cz/reduk … rutokomer/
Jen ve zlatém provedení, je cejchovaný i na CO2 a na přívodní trubce z lahve je topná spirála ohřívající ventil, aby při větším odběru CO2 nezamrzl.
Ventilek není regulátor průtoku, tím je v nejednoduší formě škrtící ventil s jehlou, případně řada dalších komplikovanější řešení. V každém případě bych od toho čekal jemnější regulaci.
V každém případě by na to měl výrobce/prodejce upozornit protože já například používám agron i v procesu kdy na výstupu potřebuji až 8 barů což tohle nedá, naštěstí tam máme ještě poctivý celomosazný.
GCE na jednu stranu dělá kolem těch ventilů děsný brikule aby zdůvodnili ty nesmyslné ceny, že by vám prodali novou membránu je skoro neřešitelný problém, ale manuál k ventilu není, správný popis výrobku, neblbněte,
Bohužel, dnes je taková doba, všechno jen ojebávat. Buď v náhradě kvalitního materiálu levnějším méně kvalitním, nebo zpracováním. A to není jen ve svářecí technice
Maly: ty pořád myslíš hlavou, to je špatně. A považuješ svoje definice vlastností za ty jediné správné,
Ten ventil je jednodtupňový. Má pevnou redukci 300/6 atmosfér, nebo na jinej tlak, ale takovej, aby to ta skleněná trubka vydržela. Jak myslíš, že by dopadla, kdybys do ní pustil 300 atmosfér? A na zregulovanj tlak 6 atm ti stačí klasickej ventilek. A navíc, průtok plynu hořákem není exaktní hodnota. Udává se 10x průměr drátu, u TIG 10x průměr hubice. U čoček je to jinak, ale ty hodnoty jsou přibližné. Do koutovýho sváru můžeš průtok plynu zmenšit, na vnější koutový naopak zvětšit. A ty se honíš za nějakým přesným nastavením. Přesnej je akorát odečet na té trubce, a do toho se v pohodě trefíš tím ventilkem, co tam je. Já třeba to mám takhle:
https://www.svarecky-elektrody.cz/reduk … -200-24-l/
a za tím mám tohle:
https://www.mojedilna.cz/dvojity-prutok … gLNTvD_BwE
Pořizoval jsem to kvůli tomu, abych mohl pouštět samostatně argon do trubky jako ochranu vnitřku kořene. Takže na prvním stupni jsem nafurt nastavil tlak 6 atm., druhý ventil je otevřený naplno a regulace je na výstupu těch trubic.
No a tobě to zjednodušili, abys nemusel bastlit jako já, a udělali to kompaktní. Za mě boží ...
Editoval pafik1605 (Včera 09:28:11)
Maly už se toho napsalo dost, tak do toho vložím také. Průtokoměr, který je na redukčním ventilu je cejchován na určitý tlak protože při různém tlaku má plyn jinou hustotu a průtokoměr by kecal. Úkolem redukčního ventilu je v tomto případě zajistit přibližně konstantní tlak takový na jaký je cejchován průtokoměr. Ten tlak bývá 1, 1,5 , 3,5, 4 a p.Bary. Na průtokoměru to je napsáno. V žádném případě toto zařízení - které je vlastně koncipováno jako regulátor průtoku plynu pro sváření, není redukční ventil na nastavitelný výstupní tlak. Pokud potřebuješ argon o tlaku 8Bar, pak musíš mít redukční ventil, s takovým rozsahem výstupního tlaku, který odpovídá tvým potřebám. A pokud při tom potřebuješ měřit průtok, tak musí být i průtokoměr na tento tlak. Vyrábějí se u na dost vysoké tlaky, ale i vysoké ceny.
Docela by mě zajímalo, v jakém zařízení by se sledoval průtok v litrech argonu při tlaku 8 barů.
Argon, vycházející ze svařovací hubice má stejný tlak, jako je okolní atmosférický. A dá se to tvrdit i o argonu vycházejím z redukčního ventilu za výstupním regulačním prvkem do hadice při otevřeném ventilu do hořáku. Po jeho uzavření sice vystoupá tlak ve skleničce a v hadici mezi redukčákem a svářečkou na redukční hodnotu, ale průtok klesne na nulu. To je také výborná indikace toho, že nikde mezi redukčákem a ventilem ve svářečce není únik.
