#1 Včera 17:08:38
Pedro32
Registrovaný: 19-06-2025
Zdroj Rogue ET 201iP PRO CE
Dobry den, mate s tímto zdrojem někdo zkušenosti ? Přemýšlím o něm na montáže kde používám elektrodu i tiga popřípadě poraďte jiny stroje ještě přemýšlím o jedné mašině  Tig Böhler core 210
#2 Včera 17:21:32
Re: Zdroj Rogue ET 201iP PRO CE
Co zkusit některou Gamu od Omicronu nebo třeba AlfaIn? To by jste měl i servis.
#3 Včera 17:33:07
Pedro32
Na ne jsem slyšel špatně věci kuli dlouhým prodlužovačkám na montážích ze nevaří dobře potom
#4 Včera 17:40:43
Aha, to nevím. Mám Gamu 1900L hf, ale zatím jsem převážně svařoval jen MMA. Prodlužka max. asi 30m? Nebylo poznat jestli je na prodlužce nebo přímo v zásuvce. Ono na stavbách jak někteří ví se to někdy dost o...á a používají se dlouhé metry prodlužek z marketů, které kolikrát nemají ani těch 1,5mm2. Osobní zkušenost.
#5 Včera 17:49:37
Pedro32
Používám jen 2,5 mm prodloužky a někdy i 100m dělám odstávky na pilách takže o to se mi jedná a esab váží celkem málo a ten Böhler je zase německý výrobce a na obě servis je nebo ještě jsem přemýšlel nad Jasic
#6 Včera 20:24:06
Jo Esaby jsme měli hned po převratu , když jsem dělal vodu ve Vaspu . Tam jsem měl poprvé na rameni invertor Esab a vařil vstupní portál u vstupu podpory Esabu . Jó , to jsme byli ještě mládi .
#7 Dnes 09:38:11
Přemýšlím, jak maximálně dlouhá může být prodlužovačka podle vyhlášky. 50m? 100m? Už jsem zapomněl, padesátka mi propadla před dvaceti lety smile. K tomu mě napadá řešení; stavební rozvaděč připojený 200m kabelem a z něj prodlužka podle vyhlášky. To by šlo?
#8 Dnes 10:33:43
Pedro32
Nejdelší prodlužující kabel jsem použil 100m z rozvaděče a to jsem měl buben z 400V kde byli na bubnu zásuvky i na 230V
#9 Dnes 16:11:27
pafik1605: Nevím jestli to je ve vyhlášce, ale tam jde potom i zátěž toho kabelu a kolik pustí na konci ne? Kdysi to tady někdo počítal, už nevím kdo. P. Jirkati, nebo někdo jiný? Jen vím že někdy to je jak jsem psal. Dole tzv. antoníček, z toho prodlužka třeba 20m poctivá 2,5mm2. Potom už marketovka, která má max. 1mm2 a třeba rovnou 30m, nedej bože více. Na konci už potom nejde skoro ani chytit oblouk, svářečka na maximum svařuje jako při nastavení na minimum. Když už oblouk hoří tak špatně, neustále pohasíná a proud je tam malý že taktak taví i 2mm elektrodu. Nevím jak mašiny s pfc, ale klasické to nedokážou pobrat.
#10 Dnes 17:45:16
Pedro32
Me spíše zajímají názory na ty svarecky nez na odpory a kabely dekuji
#11 Dnes 22:22:13
Jo , máš recht , jsou zde pověry 30 let staré a nesmysly . Dnes jsou zdroje v podstatě všechny řízeny procesory a těm je šumák , co je na vstupu , pokud to nemá zakázané a z menšího napětí si vezme větší proud . Pochopitelně ho nijak nezajímá vstupní napětí , ale příkon-výkon . Specielně blábolič varok je produktem řízení tohoto fora , který by byl dávno z důvodu nesmyslných příspěvků odstraněn .
Představte si , že v Americe stačí invertorům i vstupní napětí 100V AC .
Ale reálné chování si musíš vyzkoušet . Na to je super dnešní stav , kdy koupíš v íšopu a bez komentáře vrátíš . Co víc by jsi si mohl více přát .
