#1 18-06-2009 20:12:51
Kareltec
Registrovaný: 10-06-2009
Alplaz 2,2
Dobrý den, kdysi před lety jsem se stal šťastným majitelem plazmové svářečky Alplaz 2,2. Přístroj i příslušenství tehdy prodávala firma Getimex. V poslední době mi začínají docházet náhradní díly do hořáku, stroj by asi potřeboval mírný servis leč firma už se dávno zabývá něčím jiným. Nevíte někdo o servisu v ČR? Jinak jsem ještě zapoměl napsat, že stroj je Ruské výroby a v Rusku to servisovat samozřejmě jde, sice se to dnes jmenuje Multiplaz, ale podstata zůstala stejná jen kabát se změnil.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1188_dsc07245.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1188_dsc07246.jpg
#2 18-06-2009 23:45:01
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Alplaz 2,2
Dotaz stačí položit jednou. Identický příspěvek z 10.6. jsem smazal.
Jinak stačí trochu hledat. Kdo hledá, najde: www.multiplaz.cz
#3 19-06-2009 21:27:30
Kareltec
Re: Alplaz 2,2
Díky za info , o tomto prodejci vím, bohužel příslušenstvé pro Multiplaz 3500 je odlišné od příslušenství k multiplaz 2500, který byl víceméně totožný s alplazem. I tak děkuji za snahu. Jak to tak vypadá jsem majitelem jediného exempláře v ČR.
#4 20-06-2009 14:13:49
admin
Administrator
Re: Alplaz 2,2
Tak to je jiná. Ale udivuje mne, že když někdo distribuuje nějakou značku, tak že nedokáže sehnat díly na jiný model této značky.
#5 20-06-2009 17:18:49
Kareltec
Re: Alplaz 2,2
Ta svářečka už má cca 9 let, za tu dobu bezchybně sloužila, díly jsem dřív kupoval u Getimexu, ten se potom přeorientoval. Než jsem objevil výrobce v Rusku tak už se Alplaz nedělal tj. cca 3 roky zpátky. Teď sem jako velkou novinku dováží Multiplaz, ale jak jsem zjistil mezitím došlo k celkem výrazné modifikaci hořáku a díly už nepasují. Takže se asi budu muset mrknout po něčem jiném. Používal jsem ji celkem hodně tak co už... Jinak se omlouvám, že tady otravuji s takovým exotem.
#6 20-06-2009 21:27:05
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Alplaz 2,2
nepísané pravidlo:výrobca by mal min 10 rokov zabezpečiť náhradné diely, aj ked ich už nemá na sklade tak ich dať kusovo vyrobiť, to sú moje skúsenosti
#7 21-06-2009 16:49:19
Re: Alplaz 2,2
Arno, to není nepsané pravidlo. Např. všechny státy v Evropské unii mají už desítky let zákon - v ČR je to zákon 22/1997Sb. - který stanoví kromě jiného, že výrobce je povinen zajistit všechny potřebné díly na opravy 10 let po ukončení výroby daného typu výrobku. Např. v automobilovém průmyslu se to pečlivě kontroluje. Pokuty za porušení jsou velice vysoké. A dovolím si jednu citaci z uvedeného zákona, která se týká svařování: "Svařovaný výrobek musí po celou dobu předepsané životnosti zachovat své vlastnosti kromě běžné degradace způsobené opotřebením. Ve svařovaných spojích nesmí po tuto dobu dojít k porušení lomem."
#8 21-06-2009 18:59:30
Kareltec
Re: Alplaz 2,2
No tak to mám šanci. Svářečka má 9 let, takže třeba někde v široširé Ruské zemi, je sklad plný náhradních dílů. Jen ho objevit.
#9 21-06-2009 21:28:24
arno
Re: Alplaz 2,2
aha,dík Jirka, som nevedel že na to je aj zákon...ale platí len v EU sad v Rusku nie
Kareltec, bojuj smile
#10 09-02-2011 22:16:29
Re: Alplaz 2,2
sakra tohle Svarfórum je rozlehlé jak ruské stepi, koukám že ta dětská plazma co řešíme v jiném vlákně už je tady skoro dva roky a kolega Kareltec ji dokonce používá už 10let sad
Kareltec: pokud to čteš, poreferuj trochu jak se s tím pracuje smile
Editoval bourač (09-02-2011 22:18:00)
#11 24-02-2011 18:09:31
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Re: Alplaz 2,2
a co kontaktovat borce,co driv pracoval,tam kde ty dily prodavali,aby ti rekl kontakt na to kde je brali? ale asi uz je pozde,co? dulezite je znat firmy kde ti pomuzou,ale taky lide,kteri v nich pracují,kteri maji kontakty na sve dodavatele. jinak se zkusim zeptat na tento stroj jednoho pana co servisuje uz 24let
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#12 28-02-2011 21:55:24
Kareltec
Re: Alplaz 2,2
Práce je jednoduchá, naleješ destilku s lihem cca 40% roztok do hořáku. Zapneš stroj na 5-tý stupeň stiskneš "čudlík" na hořáku vytvoří se oblouk a následně plazma vyšlehne tryskou. Jde s tím pájet měké i tvrdé pájky, svařovat ocel, hliník prý i nerez, ale ten jsemnikdy nezkoušel. V neposlední řadě jsem ji využíval i pro dělení materiálu. Výdrž jedné náplně hořáku cca 10 minut. Toš tak...
#13 01-03-2011 19:34:35
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Re: Alplaz 2,2
Ak má niekto trochu času ...
Mohol by my niekto popísať ako ten stroj funguje ? Aký zdroj napätia a prúdu tam je , koľko je na výstupe ... A ako je to zo samotným horákom ?
#14 01-03-2011 19:56:41
Re: Alplaz 2,2
arno napsal(a):
bolo to pisane pravidlo aspon u automobiliek. momentalne je to uz len 5rokov a to uz je fakt malo.
#15 18-03-2011 16:31:22
Kareltec
Re: Alplaz 2,2
Zdroj napětí je 220V, příkon je 2,2 KW. Teplota plamene 8000 celestýnů. Práce s hořákem je stejná jako třeba s autegenem. Výdrž na jedno naplnění je cca 10-15 minut podle stupně výkonu.
#16 31-10-2012 23:09:22
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Alplaz 2,2
Hochu, a co třeba koupit nový hořák a k němu krabici spotřebáku? Dá se to tak udělat?
