#1 05-10-2011 20:54:25
romann12
Registrovaný: 05-03-2008
Fronius TransPuls Synergic 4000
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/358_tps_4000.jpg
#2 18-11-2011 15:53:08
bexiczek
Registrovaný: 18-11-2011
Re: Fronius TransPuls Synergic 4000
Krásná mašinka! na kolik tě to asi tak vyšlo?
Jediným důvodem pro existenci tohoto uživatele byl podpis s odkazy na jeho weby totálně nesouvisející se svařováním. Spammer.
#3 18-11-2011 19:09:28
romann12
Nová vyjde kolem 200 tis bez daně, Já jsem koupi na inzerát 3 roky starou a má natočeno 90 hodin. Cena byla nižší.Svařuje bombasticky....
#4 18-11-2011 19:14:46
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
pěkná mašina, k těm hodinám, dneska jsem zrovna koukal na počítadlo hodin na alfa in ATA 500 puls2 a mám tam už 1003,5 hodiny.. za 4 roky...
#5 19-11-2011 16:07:54
romann12
Nedávno jsem viděl někde na inzerci Fronius Transpuls Synergic 3200 a cena tam byla kolem 80tis.
Chtěl jsem si udělat trochu radost,tak jsem koupil tuto,co mám.
#6 19-11-2011 21:14:07
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Taký kanon som mal kedysi v taliansku,s volenim prudu na horaku smile stroj na jednotku
#7 20-02-2016 20:05:42
mathew
Registrovaný: 16-08-2012
Ahoj zvárači
Kúpil som túto zváračku a mám problém
popis vady :
Ked zváram v pulze tak mi kolíše drôt ako keby bol zanesený bowden no ten je vymenený, v normalnom režime zase vela az nechutne vela oprskov. vie niekto poradiť prípadne urobiť opis parametrov v setape 2nd rychlosť drotu co zapnut co vypnuť?
robil som s ťým dosť a ani zdaleka to takto skaredo nezvaralo.  Všimol som si že ak sa nezvára tak ampermeter koliše 1-3A +/- kolísanie siete nie je možne kedže táto zváračka má vyrovnávať prepatie aj podpatie a to sa odzrkadluje aj na oblúku pri zvárani sad
zvarame konštrukcie plyn M21 8%co2 horak binzel eurokoncovka
welder fantasy jet tig AC/DC III, Cooler tig torch, kable3+7m 25mm2 MMA, Fronius TPS4000+ AW4000, 150 Bar 4,6 Ar, 300 Bar 18% Co2 M21, KIT 725S Fénix skelet + kazeta kwx 730  + clean air basic 2000 / 10 hod prevadzky 4500mAh, Berlan BSP40, Priama brúska milwauke, magn. vrtačka jepson, tos VS16+rychloupinacia hlavička, zvárací stôl 2x1m, Dvojkotúčová brúska 300mm Severná Korea, sústruh home made
#8 21-02-2016 11:14:13
kontaktoval bych servis Fronius aby to napíchli na kalibrační vozík.Co při svařování s konstantním výletem nelítají hodnoty,o jak starý zdroj se jedná?Určitě bych kontaktoval ten servis,takhle je to pouhá střelba od pasu,může to být nějaká prkotina,ale taky počáteční příznaky něčeho závažnějšího.
Pro příklad taky jsem měl u VST kapku problémy při svařování nerez 308-bowden novej(kombi),kladky nový,ale začal jsem svařovat udělalo to prsk a drát se mi žvejknul a ustřihnul.Bez úspěchu jsem laboroval s původním bowdenem.manuálním nastavením a nevím už s čím vším možným i nemožným a nakonec to byla mírně ohnutá naváděcí trubička eurokoncovky  v kombinaci s vysokou přibližovací rychlostí a co jsem se kvůli tomu navztekal.
Editoval Ládes (21-02-2016 11:16:34)
#9 22-02-2016 19:13:22
mathew
Zdravim dakujem za odpoved
servis som kontaktoval vraj bude problem v plyne ja mam 18% program a flasu len8%
Ešte ma napadlo že by stalo za nastavenie zvaracky npr to menu 2st a podobne veci  vie mi niekto poskitnut udaje?
#10 22-02-2016 20:15:59
Poupravit v servisním menu(2st?) nastavené parametry-nejjednodušší bude opsat si hodnoty pro Ar82Co18 a Ar97Co2,5 a nastavit to někam mezi tyto hodnoty-dá se to i celkem přesně spočítat a doladit podle chování během svařování.Jak se tam dostanu u VR 57 vím ale jak u VR4000 netuším.
