Krásná mašinka! na kolik tě to asi tak vyšlo?
Nová vyjde kolem 200 tis bez daně, Já jsem koupi na inzerát 3 roky starou a má natočeno 90 hodin. Cena byla nižší.Svařuje bombasticky....
pěkná mašina, k těm hodinám, dneska jsem zrovna koukal na počítadlo hodin na alfa in ATA 500 puls2 a mám tam už 1003,5 hodiny.. za 4 roky...
Nedávno jsem viděl někde na inzerci Fronius Transpuls Synergic 3200 a cena tam byla kolem 80tis.
Chtěl jsem si udělat trochu radost,tak jsem koupil tuto,co mám.
Taký kanon som mal kedysi v taliansku,s volenim prudu na horaku stroj na jednotku
Ahoj zvárači
Kúpil som túto zváračku a mám problém
popis vady :
Ked zváram v pulze tak mi kolíše drôt ako keby bol zanesený bowden no ten je vymenený, v normalnom režime zase vela az nechutne vela oprskov. vie niekto poradiť prípadne urobiť opis parametrov v setape 2nd rychlosť drotu co zapnut co vypnuť?
robil som s ťým dosť a ani zdaleka to takto skaredo nezvaralo. Všimol som si že ak sa nezvára tak ampermeter koliše 1-3A +/- kolísanie siete nie je možne kedže táto zváračka má vyrovnávať prepatie aj podpatie a to sa odzrkadluje aj na oblúku pri zvárani
zvarame konštrukcie plyn M21 8%co2 horak binzel eurokoncovka
kontaktoval bych servis Fronius aby to napíchli na kalibrační vozík.Co při svařování s konstantním výletem nelítají hodnoty,o jak starý zdroj se jedná?Určitě bych kontaktoval ten servis,takhle je to pouhá střelba od pasu,může to být nějaká prkotina,ale taky počáteční příznaky něčeho závažnějšího.
Pro příklad taky jsem měl u VST kapku problémy při svařování nerez 308-bowden novej(kombi),kladky nový,ale začal jsem svařovat udělalo to prsk a drát se mi žvejknul a ustřihnul.Bez úspěchu jsem laboroval s původním bowdenem.manuálním nastavením a nevím už s čím vším možným i nemožným a nakonec to byla mírně ohnutá naváděcí trubička eurokoncovky v kombinaci s vysokou přibližovací rychlostí a co jsem se kvůli tomu navztekal.
Editoval Ládes (21-02-2016 11:16:34)
Zdravim dakujem za odpoved
servis som kontaktoval vraj bude problem v plyne ja mam 18% program a flasu len8%
Ešte ma napadlo že by stalo za nastavenie zvaracky npr to menu 2st a podobne veci vie mi niekto poskitnut udaje?
Poupravit v servisním menu(2st?) nastavené parametry-nejjednodušší bude opsat si hodnoty pro Ar82Co18 a Ar97Co2,5 a nastavit to někam mezi tyto hodnoty-dá se to i celkem přesně spočítat a doladit podle chování během svařování.Jak se tam dostanu u VR 57 vím ale jak u VR4000 netuším.
