#26 15-01-2013 15:20:20
Marabu
Registrovaný: 08-01-2013
Re: přímá vs. nepřímá polarita
ALTAN mám jen jednofázovou svářečku sekundár je z hlinikového pásku tipuju tak 12-15mm2 a puvodní zapojení bylo z 4x50A mustek v paralelním zapojení
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4456_usmirnovae_a_zdvojovae.jpg
diody jsem odebral a napojil výkoné diody a tyristory chtěl bych regulici na poták a ne točením šroubu uprostřed trafa
mužeš mi taky poradit jak na tu tlumivku jaký pruměr drátu a jakej na co namotat atd ..........dík za odpověd
#27 15-01-2013 15:24:39
Marabu
s víše uvedeným usměrnovačem a násobičem svařovalo obstojně oblouk jen šuměl a do 3 ky elektrody se ani nic nezahřívalo až tedy na trafo ....akorád při ukončení se oblouk tahnul 3-4 cm což spůsobylo roztřik kuliček kolem konce sváru ale žaden problém bruska je
#28 15-01-2013 15:26:23
Marabu
to jsem chtěl v budoucnu vyřešit tímto že  násobíč napojím jako hot-star
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4456_200707022124_hotstart2.gif
#29 15-01-2013 15:27:27
Marabu
kontakty relé mi budou spínat dabl napětí
#30 15-01-2013 16:02:17
Marabu
detail násobiče a usměrnovace v puvodní skříni http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4456_fotografie02.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4456_fotografie023.jpg
takhle vypadala a vařila http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4456_fotografie0265.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4456_fotografie0246.jpg
Editoval Marabu (15-01-2013 16:06:03)
#31 15-01-2013 16:08:32
Marabu
a ted v novém šasi a už jsou i plechy a panel jen ji doladit k dokonalosti http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4456_fotografie0256.jpg
#32 15-01-2013 16:58:38
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
Atlan má pravdu .Pomocný usmerňovač s ty.regul.nebude fungovať.
Sdelovaci technika č.11,roč.1972,ale to som Ti poslal .na email.Dufam že to prešlo.
#33 15-01-2013 17:23:10
Marabu
jo mám to dík
#34 15-01-2013 18:48:03
Ako elektronika z ST no nic moc, dnes sa da pouzit IO . Ale pointa tam je popisana.
