Stránky: 1 2
ALTAN mám jen jednofázovou svářečku sekundár je z hlinikového pásku tipuju tak 12-15mm2 a puvodní zapojení bylo z 4x50A mustek v paralelním zapojení
diody jsem odebral a napojil výkoné diody a tyristory chtěl bych regulici na poták a ne točením šroubu uprostřed trafa
mužeš mi taky poradit jak na tu tlumivku jaký pruměr drátu a jakej na co namotat atd ..........dík za odpověd
s víše uvedeným usměrnovačem a násobičem svařovalo obstojně oblouk jen šuměl a do 3 ky elektrody se ani nic nezahřívalo až tedy na trafo ....akorád při ukončení se oblouk tahnul 3-4 cm což spůsobylo roztřik kuliček kolem konce sváru ale žaden problém bruska je
kontakty relé mi budou spínat dabl napětí
Atlan má pravdu .Pomocný usmerňovač s ty.regul.nebude fungovať.
Sdelovaci technika č.11,roč.1972,ale to som Ti poslal .na email.Dufam že to prešlo.
jo mám to dík
Ako elektronika z ST no nic moc, dnes sa da pouzit IO . Ale pointa tam je popisana.
Stránky: 1 2
