Dobrý den pánové.
Před časem se mi podařilo zakoupit starší svářečku Castotig 2202 AC/DC. Jedním z parametrů,který se dá na
svářečce nastavit při AC tig svařování je parametr označený jako "ACF" . Frekvence se dá nastavit v rozmezí 40 až 240 Hz. Zajímalo by mne jak změna frekvence ovlivňuje svařovací proces a jaké jsou alespoň teoretické zásady pro nastavení této frekvence Zda je to závislé na druhu svařovaného materiálu /odlitky,plechy/ nebo síle materiálu? Dosud jsem svařoval Al s továrním nastavením na 60 Hz. Prosím o radu a předem děkuji Štěpán
AC frekvence , čím vyšší hodnota tím je užší svarová housenka a naopak. Chce to vyzkoušet na zrovna svařovaném materiálu, /síla/ která hodnota je nejlepší.
Dobrý den
Moc děkuji za odpověď. Hned jak se dostanu do dílny tak to vyzkouším . Snad jen ještě dotaz souvisí zvýšení frekvence a tím užší svarová housenka s větší hloubkou závaru ?
Editoval Štěpán (24-12-2010 20:11:44)
Dobrý den, ACF jde ruku k ruce s vyvážením (balance + /- v polovině periody) větší hloubka závaru je při vyšších hodnotách balance, ale zase menší čistící účinek, je to těžké takto to popisovat, musíte zkoušet doladit oba parametry.
mal by som jednu otazku: co sa tyka zvarania AL,ked nastavim na mojej cine vyssiu hodnotu na knofliku Clean width area,co je cistiaci ucinok,ma to nejaky vplyv na zivotnost ihly? teda zda sa mi,že kalota je zahadzana rychlejsie necistotami z materialu a potom už to nema taky zavar...diky
Warlockvw napsal(a):
ma to vplyv - pri "cistiacej pol-vlne" (na horaku mas +) je viac tepla na elektrode a menej na materialy. pri opacnej pol-vlne (na horaku mas -) je naopak viac tepla na materialy a wolfram je menej zatazeny.
ac-f je vlastne frekvencia striedania tychto pol-vln, balance je pomer medzi sirkou jednej a druhej pol-vny
napr. fronius magicwave pri nastaveni priemeru elektrody a tychto parametroch upozorni na pripadne pretazenie wolframovej elektrody
Editoval rcp (17-03-2013 13:46:32)
To Warlockvw:
1. Obdivuji tvé sváry na nerezu.
2. Když je řeč o Al, tak zjistíš, že je hliník potvora, moc vede teplo. Když všecko pálí tak žádná ruka nebude dost pevná a ten chránič na prst je skutečně dobrá věc. Není třeba ho vozit z ameriky. Jedná se o skelnou dutinku se silikonovým zátěrem, obrácená naruby.
3. Ke cleaningu. Běžně nastavit cca 30%. Při vyšších hodnotách se zvětšuje zatížení elektrody, svár je plošší, širší. Když se to přežene, tak se elektroda zbortí a upadne. Používám modré, nebo zlaté (ev.šedé) brousím do kužele a ubrousím špičku. Svářením se sama zakulatí. Modrá vydrží nejdéle.
Diky za pochvalu:-))) tebe ako funguje ta cina na hlinku? co sa tyka tych nastaveni a pod...varis s tym aj nejake zakazky ci ?
Zakázky ne, jen se bavím, t.j. vymýšlím si co ještě udělám. To AC mě rozšířilo možnosti. Celkem ta čína funguje. Uvítal bych ale možnost nastavení vyšší frekvence hlavně pro koutové sváry. Nemám moc času, ale chtěl bych do té mašiny proniknout a pokusit se doplnit možnost změny frekvence, třeba jen skokově- zvýšit na cca 120-150Hz. Zatím nevím kdy se k tomu dostanu.
horak mas ten original co bol k masine ci nejaky iny?ja som si kupil iny ten orig.bol nemotorny,ten spinac to bola katastrofa,jak pedal na brdzu na aute:DDD
Mám Binzel SR26 s potenciometrem 10k-4m. Když potřebuji dál, tak používám původní. Na malé proudy používám SR17V, který byl ke kitinu, jen jsem do něj přidělal spínač. Původní hořák je sice nemotorný- hrozná galuska, ale spínač chodí lépe než u Binzela.
ja som zvarac na nerez,s hlinikom nema skoro ziadne skusenosti,ale dost sa o to zaujimam...Ked pises,ze chces prerobit masinu na vyssiu frekvenciu,kolko sa tam da vlastne nastavit najviac?na tych nasich cinach...co som videl jedno video na youtube od Miller welding,maju tam masinu Dynasty 350 a ma tam aj 200Hz...co riadne bzuci...Znamena to,ze ked je vyssia frekvencia,tak je zvar uzsi ?a mensi prievar samozrejme,to je logika,si myslim...tak ako bolo pisane na zaciatku...
ja na mw3000 nastavim od 40-250Hz, paradoxne mi vadi viac zvuk pri 60Hz ako pri 200Hz
miller uvadza, ze zvysovanim frekvencie je zvar uzsi, ale prievar hlbsi TIG WELDING GUIDELINES - strana 12, odsek 6.3 - AC Frequency Adjustment Control
Editoval rcp (17-03-2013 20:36:03)
O tom to je, na kouťák je lepší vyšší frekvence. cca 120-150Hz
Ještě ale jednu poznámku. Dříve měly mašiny jen 50(ev.60Hz) a svářeli s tím pěkně i dobře.
no to ja neviem ako je to mozne,že im to islo aj na 50 hz a nemali problem,može to nejaky znaly veci objasnit? Mimo temu: ake su stroje Alfain tie na AC/DC tigove?s chladenim...nekazia sa? chladenie funguje ako ma? horaky neodchadzaju? konkretne stroj Pegas 200 ac/dc pulse,diky za info
Přidám něco k debatě
podle mě je to prostě svářečkou - nikdy se mi nepodařilo nastavit čínana tak abych byl uplně spokojenej s chováním oblouku(mám dálkovou regulaci proudu na hořáku - to hodně pomohlo, ale stejně tam něco schází), ted jsem si koupil migatronica předtím jsem dělal na cebore a i při 50 hz to vaří nádherně, tak warlocku šetři a kup něco pořádnýho
čínan je docela dobrej, ale nedostatky tam jsou
editace : u alfainu bych bral radši modely ALFIN(po Pegasu asi vyšší řada), měl jsem možnost vyzkoušet ALFIN 200 AC/DC a vařilo to skvěle.
Editoval Szabitch (21-03-2013 21:21:07)
diky za info o setreni:-))) setrit nemusim...doporucujes teda vyssiu triedu,drahsiu...Pegas vari inac?v com? v rozsahu nastaveni alebo ako...
Pegase jsem nezkoušel - nemužu tedy posoudit ale asi to bude zase "čína" s možností nastavení frekvence AC proudu.
prodávají to i tady - http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/6 … abely.html
a našel jsem to i na ebayi přímo z chiny ![]()
Tak som dneska skusal nastavenie frekvencie a fakt to funguje,pri malej frekvencii pri kutovom zvare neni dobry prievar,ked som tomu pridal asi na 150hz a vyssie,tak sa material krasne zacal tavit a islo to jak po masle.Skoda,že ten horak sa tak prehrieva,inak ta cina podla mna vari celkom schopne,je to vsetko o nastaveni,nakolko nemam s hlinikom vela skusenosti,treba sa ucit...
ty už máš tu novější čínu s nastavením frekvence? Moje čína to neumí a považuji to za hlavní nedostatek. To že u mě na DC je skutečný proud 24-160A, přetože ukazatel ukazuje 4-220A., nepovažuji za velký problém, chce to čas, abych to nastavil správně. Jen nevím, jestli těch 160A není nastaveno schválně, kvůji možnému přetížení. Podobný výsledek -větší průvar dává menší čištění.
no mam zn.Jasic taku oranžovu krabicu:-) ale na hrubsie materialy je 200 A fakt malo,varil som hlinik 3 mm to je celkom v pohode,ked je to studene,ale na hrubsie musis tomu vypalit na okolo 180A a potom sa to tak nahreje,že musim ubrat snad na 130A a potom to už ide...strasne to vedie teplo.Mne to tiež ukazuje napr.ked dam na polovicu ampere mam tam nejakych 75...malo by mat 100 nie?ked je to 200-vka masina
mam toto: ![]()
Editoval Warlockvw (31-03-2013 17:28:22)
Tahle krabice je stejná jako mám já, ale iné barvy. Tady se frekvence AC nastavit nedá, je pevně nastavena na 60Hz. To co jsi nastavil byla asi frekvence pulzu. Totp nastavení ale nemá na frekvenci AC vliv. Asi se ti podařilo přijít na ten správný "grif". Co se týká těch parametrů jsem napsal. Ac se pokusím změřit, jak to je i s rozsahem čistění atd. Tady se musí počítat s tím, že každá krabice bude asi nastavená trochu jinak a žádná správně.
ahaa:)) tak sa omluvam za zle informacie,ktore som tu podal.A na tych drahsich masinach znackovych napr.Fronius,Migatronic a pod.sa da ta frekvencia nastavit?
jistě a u některých i proup EP.
