#101 02-04-2013 01:36:22
pedros
Místo: Čadca
Registrovaný: 31-03-2013
Re: invertor-ktoru vybrat?
No tak teraz neviem,som trocha rozčarovaný.Doposiaľ som tu čítal na fóre len same doporučenia na gamu,ale dnes som tu našiel recenziu na gamu1700l pfc ktorú som chcel.Opýtam sa preto radšej takto:Potrebujem invertor viacmenej iba na mma zváranie tak aby v pohode utiahol 3,15 elektródu a mal pfc.Na tig zatial kašlem,je pre mňa neefektívny.Plánujem si časom kúpiť ešte co2(asi niečo z druhej ruky).Rozpočet na invertor niečo okolo 300 euro.Keby bola za menej len poteší -))).Tak ktorú doporučite???Vopred všetkym ďakujem za každu radu.
#102 02-04-2013 02:11:37
Pedros-doloz120eur a kup froniusTP1500 s kablami a mas svaty pokoj:-) niekde je teraz nan akcia za 420eur s kablami a ked sa ten nahodou  pokazi tak uz to potom bude v háji.....:-)
#103 02-04-2013 09:25:55
josefec
Registrovaný: 29-03-2013
Pedros, klidně si kup GAMU 1700L PFC,  je to skvělý stroj s velkým rozsahem vstupního napětí a vhodný pro dlouhé prodlužovačky. Gamy jsou odolné stroje s dobrým záručním i pozáručním servisem ( a hlavně levným ve srovnání s Froniusem ).
"Recenze" na GAMU 1700L PFC která se tu objevila je snůška nesmyslů.
Editoval josefec (02-04-2013 15:56:57)
#104 02-04-2013 10:16:47
Joe66 napsal(a):
ten fornius stoji podle dnešniho kurzu z eura na koruny 10 800,- a to nebude cena zřejme z dph... + nejakych 22% dph cena se vyšplha k cea na 500 eur.. a to je palka... zato mužete mit i 2 gamy a nebo  1 z bohatym příslušenstvím..
#105 02-04-2013 11:28:55
Damos
Registrovaný: 28-08-2008
Pane josefec, vo štvrtok idem na servis do ČR. Smer Drietoma Přerov. Stroj je síce čiastočne rozobratý v jednej papierovej škatuli. Kľudne pokiaľ ste po mojej trase, Vám ho doveziem a vyložím. Dám Vám cca 6-8 hodín na to aby ste si ho sfotili vy, pripojili na regulovateľnú sieť a záťaže a omerali si čo len budete chcieť.
Potom následne sa môžeme baviť pri odovzdávaní stroja rovno zoči voči o mozgovej obrne.
Inak je to pre mňa od vás iba výkrik do tmy.
Toš tak, pane josefec.
#106 02-04-2013 16:00:29
josefec
Pane Damos
Stroje GAMA 1700 PFC znám dobře, takže zapůjčit nepotřebuji, a svúj další příspěvek jsem hodil do vlákna s Vaší  recenzí kam patří.
#107 02-04-2013 21:48:50
All Tu cenu 420eur na froniusTP1500 s kablami som nasiel pred sviatkami na nete a bola s dph-skusim este raz ju najst
#108 30-05-2013 13:27:11
cechuldo
Registrovaný: 26-08-2009
som rád že existujú ľudia čo napíšu pravdu a dodajú foto, po prečítaní o zváracích inventoroch istej českej značky ma aj prešla chuť si zadovážiť ich výrobok. Myslel som, že keď je to vyrobené v Česku, že to bude OK a nie poskladané ako v Čínskej manufaktúre. Dodám ak si robím "plošák" mam tam svojé iniciali a rok výroby.
Jedno čo ma serie že sa budem ešte dlho  pri zváraní naťahovať s trafákom klasickým.
#109 30-05-2013 23:42:21
Kup si fronius-ceny uz isli dole a da sa zohnat aj lacnejsie-samozrejme ,ze novy so zarukou a,, mal,, by si mat pokoj
#110 31-05-2013 08:50:50
obcas sa nieco objavi aj na bazosi, napr.
http://dom.bazos.sk/inzerat/26020658/Fr … t-1500.php
vyzera byt funglovka, ale bez zaruky
#111 31-05-2013 09:42:46
borco
Registrovaný: 31-05-2013
Dobri den
Potrebujem poradit  chcem kupit zvaracku a neviem så rozhodnut medzi gama 165  rilon 165 alebo 200 vie mi niekto poradit dakujem.
Editoval borco (31-05-2013 14:50:40)
#112 31-05-2013 19:04:09
To skus u predajcu poziadat o vyskusanie , kazda zvara akoby rovnako a su tam predsa len rozdiely ... To ked by si ich pred kupov vedel vyskusat , a potom sa rozhodnut ku kupe ....
#113 31-05-2013 19:25:53
cechuldo
#114 31-05-2013 20:04:46
borco
Viete lebo tu gamu mam za 220€ aj s kablami a toho rilona 200 mam za 200€ aj s kablam.
Editoval borco (31-05-2013 20:05:36)
#115 31-05-2013 20:57:11
ta gama ma servis všude, rilon bude mit servis buchvíkde...
#116 31-05-2013 23:25:54
Rilon ma zaruku u predajcu v kosiciach-ale kde sa to posiela na opravu to uz neviem a zvara pekne je aj s kablami len ma mensie napatie na prazdno-nakych 65V-gama ma  viac
#117 01-06-2013 09:26:10
borco
Zo zarukov nieje problem viem si to opatrit aj tu v Ziline.Chcem sa este opitat ci bude lesi ten rilon 160 -170€ alebo 200-200€obidve su s kablami dakujem.
Editoval borco (02-06-2013 09:46:27)
