Stránky: 1 2
No já jsem zkoušel svařovat tou svářečkou GE 145 od GUDE a klasicky rutilkami na střídavý proud se s tím svařovat docela dá, i když to není žádný zázrak. Pak jsem zkoušel tu malinkou Parkside a ta se mi zdá kapánek lepší. Ale se zapojeným usměrňovačem jsem ještě nezkoušel. Oproti ale starým klasikám typu WTU 315 co máme v práci apod. je to nesrovnatelné. Dnes se prostě ojebává všude a všechno.
pokusím se odpovědět na poslední čtyři dotazy, děkuj m.evil za schéma :-)
dneska už jsem konečně zapálil oblouk a udělal menší housenku, ale vaří tak na dvě věci.
hoši svářečku kupoval můj děda před deseti lety za 4300,- kaček, a po letech jsem jí vyndal ze skříně a chtěl jsem si využít a ona mrcha nevařila a tak jsem začal hledat jak co by se dalo udělat nebo co dělám blběm vařím teprve druhým rokem, tak ledacos nevím a učím se :-)
a když už jí mám doma tak je mi líto, aby se to nevyužilo
Volty na svářečce ubírají za prvé přechodové odpory v kontaktech hlavně sekundáru a za druhé příliš dlouhý kabel.
A zvláště u levné bausvářečky, kde má sekundár co nejnižší napětí, co to ještě jde, může znamenat každý ztracený volt rozdíl mezi zapálením oblouku a svařováním a mezi lepením elektrody a nesvařováním.
Hlavně pokud ta svářečka někde ležela pár roků, je vhodné se podívat dovnitř a všechny kontakty očistit, šrouby povolit, podívat se, jestli nejsou kontakty zkorodované, očistit a zase dotáhnout. Kontakt kleští na elektrodu je třeba udržovat jemným šmirglem čistý stejně tak jako konec elektrody, kterým ten proud z kleští jde. Na uzemňovaqcím kabelu je třeba zkontrolovat kleštinu. Jestli je nějaká levná plechová, ne masívní, doporučuji pro kutilské použití klidně kleštinu úplně vyhodit a na svařovaný předmět tisknout přímo holý konec kabelu nějakou svorkou. třeba menší truhlářskou. Místo na svařovaném předmětu, na které se svorkou přitlačí uzemňovací kabel, je třeba taky očistit do holého kovu nějakým pilníkem.
Svařovací kabely nedoporučuji pro kutilské použití dělat výrazně delší než jsou původní kabely, zbytečně se na jejich odporu ztrácejí volty a ušetřená půl minuta, minuta lepší manipulací je pro kutila zbytečná. Taky je třeba zkontrolovat napětí v síti. Pokud bude na spodní hranici nebo pokud je síť ve špatném stavu či je dlouhý kabel a při zatížení svářečkou napětí v zásuvce hodně klesne, mohou se ty rozhodující volty ztrácet tady.
Potom by měla i bausvářečka, se správnými a nezvlhlými elektrodami na střídavý proud -( je to napsáno na obalu elektrod) a po nějakém cca pár hodinovém zkoušení zapálení a udržení oblouku na zbytcích bez problémů svařovat.
S usměrňovačem a ventilátorem bych laboroval až tehdy, pokud s tím bautrafem půjde dobře svařovat střídavým proudem a správnými rutilovými elektrodami na střídavý proud. Tyto věci totiž svařování nevylepší. Ventilátor pouze prodlužuje dobu svařování a usměrňovač pouze rozšiřuje okruh elektrod vhodných na svařování o bazické a jiné elektrody, které vyžadují stejnosměrný proud.
Editoval Radim (23-11-2013 20:14:49)
Ja jsem měl předchudce vašeho trafa einhell CEN 160 v červenem provedením vařila celkem schopně, ale 2až 3 kusy elektrody a bylo přehřaté po namontování ventilatoru z odasavače par trafo vařilo jak steklý až se tavila izolace na za kleštema elektrody naplny pecky bylo trafo schopné rozpalovat 3.15 eldama matroš na co levna flexa nestačila nekdy v roce 1996.. pak jsem ho před rokem nebo 2roky prodal a koupil inventor v popisu .. trafo mě v roce 1994 stalo 4500,- a vydrželo mi bez problemu až do prodeje jen bežnavymena kleští a vidlice napajeni a svařecích kabelu..
Editoval alll (23-11-2013 20:13:42)
o víkendu jsem vytáhl ze skříně rutilové elektrody a hurá vaří a dobře :-)
zatím upravím ventilátor a prodloužím o metr kabely. :-)
hindour napsal(a):
radši vyměnte kabely uplně za nové pořádné o pruřezu 16mm2 aspoň... a počítejte i z kouskem co je zapotřebí dovnitř svařečky...
Pánové , celá diskuze byla zbytečná, stačilo si všimnoutn že ten člověk svařuje bazickými elektrodami na trafu.
Mě se to hned nezalo jak to popisoval co mu to dělá, tohle jsem kdisi sám zažil z mym trafem taky mi došli elektrody tak jsem vytahl nejake co mel tchan v dilně ješte jsem se ho ptal jestli jsou na trafo řekl že prej jo , ale že přesne neví..
no trošinku jsem tady za lamu ale konečně vím co a jak :-)
Stránky: 1 2
