jakým způsobem obrousit povrch hliníku tak, aby vypadal dokonale třeba i s jemným vzorem, tak jak jej známe z hliníkových notebooků telefonů apod.
Děkuji za odpovědi.
Typuji ze by to mohlo byt kartacovani ale je to jen tip.
opiskované sklem bych rekl ![]()
Kartáčování nebo saténování, po vytvoření struktury by to chtělo ještě elox pro odolnost povrchu.
Těch povrchů je několik druhů . Dej sem foto . Kartáčováním máš trochu jiný vzhled než pískováním , ale jinak vypadá broušení .
Obecně by mohly platit všechny výše uvedené způsoby. Specifikum hliníku je potom v tom, že je měkký a při průměrném přítlaku se "rozmazává" nebo se brousicí přípravek připéká. Tvrdší ostrohranný tryskací prostředek se do něho zasekává. Takže je třeba opracovávat budto velice jemným přítlakem nebo třeba při kartáčování nešetřit příslušnou příslušnou lešticí nebo brousicí pastou anebo hliník opracovávat pod vodou. Hliníkové slitiny, které jsou tvrdší, by měly být v tom směru lepší než čistý hliník.
Myslím, že při troše šikovnosti a menších nárocích na stejnorodost povrchu by šlo menší dílec klidně i vybrousit pod tekoucí vodou obyčejným brusným papírem. Začít hrubým, podle toho, jaké tam jsou nerovnosti a skončit tak papírem 600 nebo 800. Případně to ručně ještě vybrousit nějakou brusnou pastou nebo v nouzi třeba i nějakým kvalitním pískem na nádobí.
Rozhodující je, jaký to je dílec a jaké bude mít využití. Pro dílec, který se bude často brát do rukou atd je elox nebo aspoň minimálně vyvaření ve vodě docela vhodné
Editoval Radim (15-04-2014 20:27:04)
Já bych měl námět jak provést hezky vypadající Al plochu. Sám jsem takto už před mnoha lety vyráběl různé Al panely přístrojů, jako zesilovače, gramošasi, panely různých konvertorů ap.
Plochu panelu jsem lehce kartáčoval jemným ocelovým kartáčem, potom mořil v 20%ním roztoku teplého sodného louhu - ca 60 - 80°C. To moření musí být silné a rychlé, jinak hrozí odleptání a zhrubnutí povrchu. Je vhodné mořit v nádobě z nerezu, nebo aspoň smaltované a zachovat bezpečnostní pravidla při zacházení se žíravinami.
Pro dosažení stříbřitě matného povrchu je nutno po moření součást opláchnout teplou vodou a ponořit následně do studeného roztoku kyseliny dusičné. Stačí do dvou třetin vody třetinu HNO3. Potom znovu oplach vlažnou vodou. Takto ošetřený povrch lze buď eloxovat, nebo přelakovat bezbarvým lakem.
Na kartáčování právě panelů , jsem si vyrobil rotační kartáč . Potom popis propisotem a lakování . Jenomže právě chybí zadání materiálu . Dural může právě brousit .
bobobo napsal(a):
Naprosto souhlasím. Záleží na materiálu. To co jsem napsal výše platí jen pro čistý hliník, nebo slitiny bez obsahu křemíku a mědi.
Taky jsem používal Propisot(nebo Transotyp) a lakování. V roce 1973 jsem měl vlastnoručně vyrobený zesilovač 2 x 100W a gramošasi s přenoskou Shure V15 vystavené za Hi-Fi klub Kolín, tehdy na výstavě audiovizuální techniky "AVRO73" v Praze.
Bohužel všechny foto zůstaly v Československu.... ![]()
To byla tenkrát taková doba. Také jsem takové věci stavěl- zasilovač, grmofon, tuner. Povrchovky panelů podobně. Později jsem začal i s eloxem menších dílů.
Taky jsem tak dělával panely k přístrojům. V současné době si panel nakreslím v PC, vytisknu na barevné tiskárně, nechám zalaminovat se samolepící zadní plochou, připlácnu na plech a mám naprosto profi vzhled. Minulý týden jsem takhle dělal panel na Transmatch, rozměr 250 x 80 mm a zalaminování mě stálo bez samolepící fólie 14 Kč a se samolepící zadní stranou 40 Kč. Takže už žádný Propisot a přestříkávání lakem. Můžu takový postup vřele doporučit.
Samozřejmě, jirkati. Mít tak před 40 roky dnešní možnosti.....
Ale tehdy byl určitý pokrok v možnostech vyrobit panel přístroje vypadající profesionálně i ten Propisot.
Dnes by mně ani nenapadlo stavět zesilovač, gramo, či tuner. To už jsou rovněž překonané věci. Ale pozoruji, že tehdejší doba přinesla do života určitou inspiraci. Kdo z těch mladých dnes by se pídil po literatuře, udělal ze sebe samouka, sháněl mnohdy i na černém trhu součástky a např. stavěl elektronické přístroje, které lze levně a bez námahy koupit. ![]()
Při té poznámce o transmatchi od svářeče se mi vybaví jiskrová telegrafie :-)
Frank napsal(a):
HNO3.
taky pamatuju když byly Mg kazety naprostá špička a HiTech ![]()
zaujala mne ta kyselina dusičná, při likvidaci jednoho provozu, jsem měl striktně zakázáno autogen, plasmu i flexu - povolena pouze přímočará pila. Byly mi ukázány usazeniny v potrubí, nějaký dusitany či dusičitany a všichni zaměstnanci objednatele po dobu prací zmizeli a neokouněli jako obvykle ![]()
Nechci být drzý, jak udělat design na krabičce k rádiu to víte, ale poradit mi jak docílit trvale pěkného vzhedu nerezi to ne. Já už bych to potřeboval že za týden bych rád ten sprcháč začal předělávat
okroužkuj to celý? ![]()
Frank napsal(a):
HNO3.
No, to se ani nedivím. Ty sloučeniny dusíku jsou většinou dost nestabilní, obzvlášť uvnitř trubky, kdepak plamen!...
No tak povrch toho notebooku (ten samý mám já) je kartáčovaná slitina hliníku. Používá se kartáč s měkkými ocelovými štětinami a předlěšťovací pasta ![]()
Satenovaci valec a bruska a jedu
mas notebook povrch
