#1 20-04-2015 18:04:13
svoboda
Registrovaný: 20-04-2015
navařování čepů pomocí aluspoteru
Zdravím všechny přítomné.
Rád bych požádal o radu, pokud někdo má takovou zkušenost, s přivařováním závitových čepů pomocí aluspoteru.
Mám takový problém, že když přivařuji závitové čepy na rubovou stranu nerezového broušeného plechu, tak je místo svaru patrné i na lícové straně.
A to i při poměrně silném plechu, tedy konkrétně 1,5 mm.
Byl bych vděčný za radu, jak se tomuto nešvaru vyhnout.
Předem děkuji za eventuelní radu,
J. Svoboda
#2 20-04-2015 18:55:54
Re: navařování čepů pomocí aluspoteru
Klasika jako obvykle zde nedostatek informací od tazatele .Jaký je konkrétní problém? Deformace?Náběh barev?Jiný problém?Co třeba foto??
