Zdravím, potřeboval bych dát do zinku jekl 60x60x4 a jekl 50x50x4 s tím, aby mi potom šel menší do většího zasunout.Teď je tam cca nějaká vůle. píšou že zinková vrstva je do 0,19mm. nemáte někdo zkušenost? díky
Niekedy je tá vrstva aj hrubšia.Hlavne na spodnej strane kde roztavený zinok odteká sa vytvárajú stekance či iné nerovnosti...Vhodnejšie by bolo galvanické zinkovanie.
Najdi si stránky příslušné zinkovny a podívej se, kolik tam uvádějí oni. Záleží to jednak na kvalitě povrchu toho klumpru, hladký vybroušený a vyhlazený povrch znamená nižší tloušťku, potom trochu na složení materiálu toho jaklu, pak dost na složení lázně toho zinku a nakonec na tom, jak to zinkování konkrétně probíhá, jak dlouho tam je, jak se to vytahuje....
Řekl bych, že když promluvíš s někým jako technologem té zinkovny, tak ti řekne, jak to připravit a dohlídne na to zinkování, aby tam ta vrstva byla všude stejnoměrná a řekněme optimální třeba kolem těch 120 mikronů. V nejhorším případě když z toho nějakých 20 - 40 mikronů rovnoměrně ubrousíš jemným zrnem, neměla by být kvalita antikorozní ochrany nijak zvlášť moc snížena.
Galvanické pozinkování má jen pár mikronů a je pórovité, je vhodné hlavně do vnitřního prostředí, venku má o docela dost nižší životnost než žárový zinek. A v případě zasunování dílů do sebe se mnohem snadněji bude otírat než žárový zinek, protože je měkčí plus navíc při žárovém zinkování vznikají mezi vrstvou zinku a oceli směsné intermetalické slitiny FeZn, které jsou tvrdé. Navíc bývá zinek v lázních často legovaný třeba niklem, který tu tvrdost povrchu ještě zvyšuje.
Ak sa dohodnete že Vám na to dohliadnu tak možno áno, ale vačšinou sa dielce namáčajú žeriavom na plne naložených velkých vešiakoch velkosti vaňe.Hrubá vrstva je aj na miestach kde sú zavesené na drôte.Treba sa pozrieť v zinkovni na neočistené čerstvo pozinkované výrobky aký to je brutál.Ak bude 60x60 jakel dlší ,vnútro už ťažko obrúsite.Ja len že na 100% hladký povrch sa nedá spolahnúť...
Spíš bych viděl problém ne švu toho většího jäcklu 60*60*4 (pokud nebude moc dlouhý dá se odseknout nebo obrousit)7 krom toho je jeho vnitrni rozmer 52*52 takže i kdyby byla vrstva zinku 0,4 mm na obouch dílech stále tam vule bude.
Editoval Honza007 (18-06-2015 10:25:51)
Díky za odpověď. Zatim jsem dal pozinkovat vnější jekl, ten je důležitější, i když je pravda , že vnitřní problém dělat nebude, jemným lamelákem bych zabrousil nějaké nedokonalosti. Tak ho holt nechám pozinkovat v další várce.
šev na jeklu zevnitř je pár stovek, spíše může být problém v rohových rádiusech...
Rádius i šéf je v pohodě, záleží jak to v zinkovně pověsí, na vytekací straně bude náblitek. Jeho velikost je různá, největší vliv má úhel pověšení resp. úhel pod kterým to tahají z vany.
Náblitek by v případě potřeby neměl být problém opatrně obrousit nějakým jemným zrnem. Je vhodné současně s dílem dát pozinkovat nějaké kousky stejných jaklů a na těch obroušení vyzkoušet. Aby bylo jasné, jak to vypadá, když se brousí zinek, jak, když už tam je ta směsná slitina FeZn a jak, když už se brousí do čisté oceli.
