Zdravim, potreboval bych poradit jak zaletovat praskle telo mosazneho ventilu. K dispozici mam autogen. Pokousel jsem se to neuspesne pajet cinem s kalafunou a uspesneji letovat obycejnym mosaznym svarovacim dratem. Potiz je, ze teplota tani dratu je podobna teplote tani materialu ventilu a ten se mel tendeci bortit. Pro lepsi predstavu, jedna se 2" ventil na uzitkovou vodu neprilis zatezovany tlakem, ktery praskl mrazem.
Dik za radu
Editoval LukasS (12-03-2010 21:53:22)
Nejde ten ventil koupit a vyměnit?
Jedna z možností je letovat mosaz stříbrnou pájkou autogenem, ale pájka stojí kolem 200 kč a pokud nemá materiál nějaký přesah, pevnost nebude vysoká.
20% - 44% stříbrná pájka, čistě jen CuZnAg, bez přísad Sn bude mít pevnost dostatečnou, čím víc stříbra, tím nižší pájecí teplota, ale vyšší cena, 20% má zase na mosazi maximální barevnou shodu. Ale u pájky průměru 2 mm délky 500 mm bude tyčka obalená tavidlem opravdu stát 200-300,- Kč. Má to cenu? Tedy pokud to není např. ventil od tchýnina pradědečka, který ho šlohnul na lodi cestou do Ameriky ![]()
Novy ventil stoji cca 2000. O pevnost prilis nejde, tlak vody neni prilis velky a nehrozi uraz ci materialni skody.
Omlouvam se za brutalni hrubku. ![]()
Tak dej editovat a opravit ![]()
LukasS napsal(a):
Co takhle bazar, kamenný nebo rovnou internetový?
Takze zaletovani obycejnym mosaznym dratem stacilo, ventil ani nekapne, pokud nema. ![]()
děkuji za dopovědi
www.podlahydomu.cz
Dobrý den
Jde mosaz svarovat metodou TIG.
Ano, jde to, ale musí se to umět. Jsou k dispozici i dráty pro TIG, např. OK TIGROD 19.20 od ESABu.
S mosadzou nemám skúsenosť , ale zváral som medené rúrky tig-om a šlo to dobre .
Obvykle se to dělá slitinou CuSn6, to je třeba UTP A 32. Vyhoví i CuAl8 (UTP A 34). Rozhodně ne mosazným drátem.
24paja napsal(a):
Dobrý den
