Zdravim, potreboval bych poradit jak zaletovat praskle telo mosazneho ventilu. K dispozici mam autogen. Pokousel jsem se to neuspesne pajet cinem s kalafunou a uspesneji letovat obycejnym mosaznym svarovacim dratem. Potiz je, ze teplota tani dratu je podobna teplote tani materialu ventilu a ten se mel tendeci bortit. Pro lepsi predstavu, jedna se 2" ventil na uzitkovou vodu neprilis zatezovany tlakem, ktery praskl mrazem.
Dik za radu
Editoval LukasS (12-03-2010 21:53:22)
Nejde ten ventil koupit a vyměnit?
Jedna z možností je letovat mosaz stříbrnou pájkou autogenem, ale pájka stojí kolem 200 kč a pokud nemá materiál nějaký přesah, pevnost nebude vysoká.
20% - 44% stříbrná pájka, čistě jen CuZnAg, bez přísad Sn bude mít pevnost dostatečnou, čím víc stříbra, tím nižší pájecí teplota, ale vyšší cena, 20% má zase na mosazi maximální barevnou shodu. Ale u pájky průměru 2 mm délky 500 mm bude tyčka obalená tavidlem opravdu stát 200-300,- Kč. Má to cenu? Tedy pokud to není např. ventil od tchýnina pradědečka, který ho šlohnul na lodi cestou do Ameriky
Novy ventil stoji cca 2000. O pevnost prilis nejde, tlak vody neni prilis velky a nehrozi uraz ci materialni skody.
Omlouvam se za brutalni hrubku.
Tak dej editovat a opravit
LukasS napsal(a):
Co takhle bazar, kamenný nebo rovnou internetový?
Takze zaletovani obycejnym mosaznym dratem stacilo, ventil ani nekapne, pokud nema.
děkuji za dopovědi
www.podlahydomu.cz
Dobrý den
Jde mosaz svarovat metodou TIG.
Ano, jde to, ale musí se to umět. Jsou k dispozici i dráty pro TIG, např. OK TIGROD 19.20 od ESABu.
S mosadzou nemám skúsenosť , ale zváral som medené rúrky tig-om a šlo to dobre .
Obvykle se to dělá slitinou CuSn6, to je třeba UTP A 32. Vyhoví i CuAl8 (UTP A 34). Rozhodně ne mosazným drátem.
24paja napsal(a):
Dobrý den
