Zdar chlapi,
dneska v noci mi nějaký dement mezerou mezi vratama a sloupkem urval kabel od pohonu. Musím tam navařit pásovinu, abych to zakryl.
Mám tady zbytek pásoviny 5mm a jekl je 2mm. Nemám COčko, ale asi si konečně koupím Argon k BWIGu co mám a svařil bych to TIGem. Kdysi jsem si na Ali nakoupil trysky a 1,6 wolframové elektrody. To bude na tu pásovinu asi málo, ale klidně dokoupím.
Dá se to takhle svařit?
Klasicku MMA ty 2mm nedám, jsem jenom kutil.
Ja by som to radšej elektródou a opriet oblúk viac do toho hrubšieho materiálu ale aj tym tigom by to malo ísť len len či sa s tým ešte viac nenatrapis ak s ním nemáš skusenosti
Na tiga by to muselo být zcela důkladně očištěné ideálně i zbavené vlhkosti,zaplachtované nebo jinak chráněné před odfouknutím ochranné atmosféry.tou obalenou to v klidu půjde.Koupit novej minipack,na jedné si na kousku šrotu vyzkoušet na kolik A má stabilně hořící oblouk(mělo by to být někde +- 42A) a cpát to do té 5.Pak se to dá ještě zavařit nerezkou která vyžaduje nižší proudy.půjde to ale i tou černou.
Hele, podle mě ta moje herka při 40A bude jenom lepit elektrodu. Rozumně zapálí tak od 70A a to jsem si tam udělal i hotstart. Navíc jsem jí teď půjčil známýmu, co jí zase dal do ruky nějakýmu debilovi a ten mi doslova utavil zemnící kleště, takže kdo ví co s tím dělal. Od té doby špatně zapaluje oblouk. ![]()
On i ten Kitin při 40A eldy víceméně lepí,hlavně když je balík otevřený dýl jak 14 dní.Výrazně se to zlepší přesušením.S Tigem jsou venku problémy,ale to si asi musí vyzkoušet každý sám(rez a nečistoty jsou vyloženě vražda na wolframovou netavící se elektrodu,to začnete se 175mm a pak už jen a jen brousíte dokud nezbude vajgl)podle popisu předpokládám že budete vařit na stoupačku případně na padáka(PF/PG),tam bych si elektrodu v kleštích přihnul aby nedocházelo k předběhnutí lázně a vymotal se v malém prostoru s kleštěma.(opřít si předloktí o sloupek a eldu plynule přidávat do lázně,oblouk spíš kratší.
Přesušit se nouzově dá i přelíznutím PB hořákem.
Editoval Ládes (12-09-2022 09:34:39)
DEDE, přivaření pásoviny na jekl se stěnou 2mm není při MMA problém. Předpokládám, že pásovina bude přivařována na plochu, t.j. jakoby na plech tl2mm. Tady se nejdná o 40A, ale nějakých cca 60-65A. Pokud berlan má špatné vlastnosti, tak bych si svářečku půjčil. Jak by dopadl pokus s TIGem, popsal Ládes. Pokud je málo místa, tak elektrodu, když nepomůže ohnutí půlím.
Mám ty elektrody otevřený asi 2 roky. Myslíte, že to fakt může lepit kvůli tomu? Mám je v suchém, větraném kumbále. Pomůže strčit je do trouby a upéct?
2mm sa elektrodou zvárajú luxusne. Nemáš sa čoho báť. Teraz som zváral prístrešok pre auto z 2 mm joklov. Elektroda 7018, 2mm priemer.
Hodně pomůže, když na kusu železy odpálíš z elektrody cca 2cm. Pak už to půjde. Musíš mít ale nastavený proud. těch 40A je málo.
