Zdravím, som začínajúci zvárač. Mám absolvovanú štátnu skúšku 141 FM5 na hrubú stenu a aktuálne si robím aj tenkostennú nerez do 3 mm. Nižšie prikladám svoje fotky a chcel by som vás požiadať o rady čo zlepšiť poprípade niejake rady. Ide mi hlavne o sfarbenie koreňa aby nebol sfarbený do ako keby “dúhy” ale bol pekne strieborný. Za všetky pripomienky ďakujem.
Roderik:
K tomu není moc co dodat. Ten kořen je zbarvený proto, protože se v ochranném plynu uvnitř trubky nachází množství vzduchu(kyslíku). Je potřeba nechat proudit ochranný plyn delší dobu a mít vše utěsněné natolik, aby se všechen vzduch vytlačil a nahradil ochr. plynem před zahájením svařování.
Frank napsal(a):
Roderik:
Tak pred začiatkom zváranie do rúry nechám fúkať cca 5-7l/min dokiaľ z dierky na odvetrávania nepociťujem na ruke konzistentný prefuk, následne stiahnem Argón na 2-3l/min a tak začínam zváranie. Je to dostačujúci postup?
Roderik napsal(a):
Teoreticky ano. Pokud je všechno utěsněno. Já osobně bych tam do roury nechal proudit víc, než 3l. Já chápu, je třeba šetřit drahý plyn, ale to zabarvení prostě svědčí o tom, že tam není dostatečně čistý argon... Nic jiného v tom nehledejte.
Frank napsal(a):
Roderik napsal(a):
Ďakujem pekne za radu, zajtra to skúsim lepšie oblepiť a pridám do rúry viac argonu.
Tuším moderátor Jirkati před nějakou dobou psal o utěsňování rour nebo jaklů plněných argonem jakýmisi nafukovacími balónky. Jinak argon je o trošku víc než třetinu těžší než vzduch, takže pokud to je možné, měl by asi být napouštěn do těch dutin zespodu. A výpusť by měla být nahoře.
Radim napsal(a):
Pri polohe 6G aj pri 2G fúkam zo spodu, zajtra vyskúšam to nechať dlhšie naplniť a taktiež zvýšim prietok argonu a uvidím, keď tak dám vedieť ako som dopadol. Ale viac menej mi to sedí, že koreň zafarbilo na vrchu, kde nemuselo byť toľko argónu.
Editoval Roderik (15-01-2023 19:41:27)
Keď už to máš dostatočne oblepené ,teda utesnené počkaj ešte viacej. Ja zváram najčastejšie priemer 204x2 306x3 114x2 občas 76x2 či 406x3. Popravde nesetrim plyn,ci na prietoku alebo keď počkám kým je to nafukane. Tak či tak sa zvary u nás moria a nemusel by som to tak prežívať. Ostatný na to kašlu ale viacmenej to neodflaknem kvôli vlastnému svedomiu. Ale na tej foto vidno akokoľvek to otocis a je jedno v akej polohe si začal zvárať ze to co sa ti nepáči na koreni je začiatok zvaru. Takže ak ta nesuri čas nafukaj to poriadne zvnútra a uvidíš že to bude ok
Opravdu máš štátnu skůšku? Já tedy nemám ani základní kurz, ale takový svar bych tu ani nedával .Přepáleny a nepravidelný. To znamená ,že jsi nevyvařený. Když člověk vaří sedm hodin denně ,vypadá to jinak.
pat napsal(a):
Ďakujem za pomoc na moju otázku. Každopádne, áno mám štátnu na hrubú stenu, tenkú zváram druhý deň. Aj keď mám štátnu tak som stále začiatočník a vyvarený niesom. Dúfam, že aspoň ja som pomohol na vaše otázky.
Tono78 napsal(a):
Čo som práve na škole, tak tam agronóm nešetria, tak uvidíme, vďaka za radu.
