Famater, to s tím odčítáním je dobrá poznámka.
Pro kolegu to znamená pouze přidat jeden snímač navíc a umístit ho tak, aby nový signál byl o nějakou část posunut (je jedno kam) oproti původnímu:
Stopa A: __________________________|''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''|_____________________________
Stopa B: _______________________________________|''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''|________________
Ze získaného Grayova kódu pak v MCU jednoduchou logikou získá informaci o pulzu a směru.
Já to nějaký rok zpátky napsal takto:
void ENCODER_updateTracks() { encoder.cw = 0; encoder.ccw = 0; encoder.track_a = ENCODER_READ_TRACK_A(); encoder.track_b = ENCODER_READ_TRACK_B(); if (encoder.track_a != e_old.track_a) { if (encoder.track_a) { if (encoder.track_b) encoder.ccw = 1; else encoder.cw = 1; } } }
Kde struktura encoder vypadá takto:
static volatile struct { uint8_t sw; uint8_t sw_change; encpos_uint_t pos; uint8_t pos_change; uint8_t track_a; uint8_t track_b; uint8_t cw; uint8_t ccw; encpos_uint_t inc; encpos_uint_t min; encpos_uint_t max; }encoder, e_old;
A konečně - vlastní pozice:
void ENCODER_updatePosition() { ENCODER_updateTracks(); if (encoder.cw) { encoder.pos += encoder.inc; if (encoder.pos > encoder.max) encoder.pos = encoder.min; } else if (encoder.ccw) { encoder.pos -= encoder.inc; if (encoder.pos>encoder.max || encoder.pos<encoder.min) encoder.pos = encoder.max; } }
Pohľad do vnútra stĺpu navíjačky na optickú závoru.
Ložiskové domce som vyrábal na svojom hobby sústruhu , rovnako aj hriadeľ (upravená závitová tyč M12)
Uvažujem , či nemám zobrať drôt 1,6mm .
Veľmi by to ovplyvnilo parametre trafa?
davidma : Vďaka za ukážku kódu , ale ja už to nechám tak ako to je .
Na jedno navinutie trafa to stačí a toľko si ručne prepnem prepínač ak budem potrebovať odčítavať .
Editoval m.evil (31-03-2023 13:56:32)
Joe66 : Viem čo myslíš.
Mal som v minulosti možnosť vyskúšať si prácu na originálnej továrenskej navíjačke .
Tuším , že tam boli 2 kladky cez ktoré ten drôt prechádzal .
Ja to budem ale španovať ručne .
Na jedno trafo to stačí ...
Za ten čas , cos věnoval zbytnému ojkolí , sto mohl mít namotané v kuchyni . Tenhle průměr je lehounká věc .
Skúšal som navíjačku .
Navinul som trafo znova tým hliníkom .
Vinutia sú spravené takto :
Najprv 162 závitov a potom 6 x po 10 závitov a 1x tušim 7z - nebol už drôt na plných 10 .
Plus jedno vinutie 5 závitov izolovane .
A tu sú napätia po usmernení :
Je to na 8 polohový prepínač.
To izolované vinutie 5 závitov zmení na výstupe napätie o 1V.
Na 400V som zatiaľ nenavíjal .
Ešte nemám drôt a nikde sa neponáhľam .
Zohnal som medený drôt 1,6mm .
Pôvodne tam bol 1,9 mm hliník.
Neviem , nebude príliš hrubý alebo to nevadí ?
Keď som počítal 1,9 x 0,8 , tak mi vyšlo 1,52 mm
Tak som vzal 1,6 mm.
Jestli to tam vleze, tak bych ho nechal. Nebo dát o třeba 1 závit méně?
varok: To je skôr otázka na elektrikárov.
Právě proto jsem dal na konci otazník, jako že se ptám.
Dokazu k tomu rict pouze to, ze odpor bude o 10% nizsi.
Tak bude trochu vyšší primárny prúd si myslím.
Uvidíme.
Nebude , tvrdil jsi , že jsi elektrikář ????
Bobobo: Nie elektrikár ale elektronik .
Ako viem , že v obvode striedavého prúdu je to iné .
Je tam reaktancia namiesto klasického odporu .
Bližšie skúsenosti stým ale nemám .
Tak že ak sa nič iné nezmení , trafo bude mať hlavne vyššiu zaťažiteľnosť .
Editoval m.evil (19-04-2023 21:35:56)
Vzhledem k vyhlášení nejsi ani elektrikář , natož elektronik . Nemáš potuchy , co je to trafo . Začínám tomuto nesmyslnému vláknu rozumnět . Je to jen pro bezmozka cukráře .
Nechapem co tym myslis ale nevadi : ) .
Studoval som odbor elektronicke zariadenia ...
Ale minimálně na oddíl transformátory jsi chyběl . Protože to co o tom píšeš jsou jen chujoviny .
No dobre , tak môžem to podľa teba navinúť tým medeným drôtom 1,6 mm ?
No jistě , ale na to by jsi měl umět s proklamovaným vzděláním mít odpověď sám . Tahat do magnetizačního proudu odpor vodiče může jen kuchař-číšník , ne člověk se vzděláním elektrika .
Bobobo, ale magnetizacni proud je dany IMPEDANCI primaru.
To, ze je odpor zanedbatelnou casti vuci reaktanci je vec druha.
Ne první . Právě začínáš i ty blbnout ?? Bavme se o podstatě . Oni vůbec netuší co je sycení , jak se určuje a mění , jaké jsou v něm vztahy . Jenom pro p r d el . Náhradní schema trafa jsem měl jako maturitní otázku . Spolu s kruhovým diagramem motoru jsem měl snad nejvíce nadrcené . A odpor vinutí v tomto případě ve vztahu k proudu naprázdno je ZANEDBATELNÝ !!
Ja ti rozumim, ale ze #195 by si laik mohl udelat zaver, ze syceni na odporu primaru nezavisi. Zaroven by mu tenhle mylny zaver nekorespondoval prave se zminenym nahradnim schematem, kde by tento odpor videl v serii s celym obvodem.
Po delsim premysleni by asi dosel k zaveru, ze je vhodne tento odpor udrzovat co nejmensi (v pripade normalniho zdroje), aby byl i nizky vnitrni odpor zdroje a nizke ztraty.
Ano a to jak je vidět v milionech případů splňuje i hliníkové vinutí . A tečka k těmto kecům .
Po nejakom čase by som rád oživil toto vlákno .
Tak že ako to celé nakoniec dopadlo?
Podarilo sa mi nájsť ten správny počet závitov pre maximálny výkon trafa pri napájacom napätí 400V.
Je to presne 265 závitov .
Sekundárne napätie na prázdno je 40,6V striedavých , odber zo siete je 1,52A .
Maximálny dosiahnuteľný prúd s drôtom o priemere 1 mm je 200A .
Medené primárne vinutie sa pri zváraní zahrieva len jemne a pomaly , no hliníkový sekundár bez problémov dosahuje oveľa vyššie teploty .
Asi pôjde na výmenu za medený .
