#176 31-03-2023 13:30:29
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Re: Transformátor MIG/MAG
Famater, to s tím odčítáním je dobrá poznámka.
Pro kolegu to znamená pouze přidat jeden snímač navíc a umístit ho tak, aby nový signál byl o nějakou část posunut (je jedno kam) oproti původnímu:
Stopa A:                __________________________|''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''|_____________________________
Stopa B:                _______________________________________|''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''|________________
Ze získaného Grayova kódu pak v MCU jednoduchou logikou získá informaci o pulzu a směru.
Já to nějaký rok zpátky napsal takto:
Code:
void ENCODER_updateTracks()
    encoder.cw = 0;
    encoder.ccw = 0;
    encoder.track_a = ENCODER_READ_TRACK_A();
    encoder.track_b = ENCODER_READ_TRACK_B();
    if (encoder.track_a != e_old.track_a)
        if (encoder.track_a)
            if (encoder.track_b)
                encoder.ccw = 1;
            else
                encoder.cw = 1;
Kde struktura encoder vypadá takto:
Code:
static volatile struct
    uint8_t sw;
    uint8_t sw_change;
    encpos_uint_t pos;
    uint8_t pos_change;
    uint8_t track_a;
    uint8_t track_b;
    uint8_t cw;
    uint8_t ccw;
    encpos_uint_t inc;
    encpos_uint_t min;
    encpos_uint_t max;
}encoder, e_old;
A konečně - vlastní pozice:
Code:
void ENCODER_updatePosition()
    ENCODER_updateTracks();
    if (encoder.cw)
        encoder.pos += encoder.inc;
        if (encoder.pos > encoder.max) encoder.pos = encoder.min;
    else
        if (encoder.ccw)
            encoder.pos -= encoder.inc;
            if (encoder.pos>encoder.max || encoder.pos<encoder.min) encoder.pos = encoder.max;
#177 31-03-2023 13:48:52
https://i.postimg.cc/56Q2SkWm/IMG-fea948ceb0cb5465e13de1146265b552-V-1.jpg
Pohľad do vnútra stĺpu navíjačky na optickú závoru.
Ložiskové domce som vyrábal na svojom hobby sústruhu , rovnako aj hriadeľ (upravená závitová tyč M12)
Uvažujem , či nemám zobrať drôt 1,6mm .
Veľmi by to ovplyvnilo parametre trafa?
davidma : Vďaka za ukážku kódu , ale ja už to nechám tak ako to je .
Na jedno navinutie trafa to stačí a toľko si ručne prepnem prepínač ak budem potrebovať odčítavať smile .
Editoval m.evil (31-03-2023 13:56:32)
#178 31-03-2023 14:41:09
Ja som tiez robil len na kluku ale daval som este sponovaciu kladku + na sponovanie sa pouzila natahovacia guma a kamos este doma dokoncil ku nej ukladac .
#179 31-03-2023 14:58:21
Joe66 : Viem čo myslíš.
Mal som v minulosti možnosť vyskúšať si prácu na originálnej  továrenskej navíjačke .
Tuším , že tam boli 2 kladky cez ktoré ten drôt prechádzal .
Ja to budem ale španovať ručne .
Na jedno trafo to stačí ...
#180 31-03-2023 15:11:10
To hej-postaci + ak sa to bude pomaly tocit + budes ten drot este pritlacat drievkom rukami na kostricku aby nebola medzera tak  vysledok musi byt ok  .
#181 31-03-2023 20:15:07
Za ten čas , cos věnoval zbytnému ojkolí , sto mohl mít namotané v kuchyni . Tenhle průměr je lehounká věc .
#182 10-04-2023 11:03:34
Skúšal som navíjačku  smile .
https://i.postimg.cc/TpZc8Pkd/20230408-231534.jpg
Navinul som trafo znova tým hliníkom .
Vinutia sú spravené takto :
Najprv 162 závitov  a potom 6 x po 10 závitov a 1x tušim 7z - nebol už drôt na plných 10 .
Plus jedno vinutie  5 závitov izolovane .
A tu sú napätia po usmernení :
https://i.postimg.cc/tZ3ggBbv/20230409-213712.jpg
Je to na 8 polohový prepínač.
To izolované vinutie 5 závitov zmení na výstupe napätie o  1V.
Na 400V som zatiaľ nenavíjal .
Ešte nemám drôt a nikde sa neponáhľam .
#183 19-04-2023 18:13:20
Zohnal som medený drôt 1,6mm .
Pôvodne tam bol 1,9 mm hliník.
Neviem , nebude príliš hrubý alebo to nevadí ?
Keď som počítal 1,9 x 0,8 ,  tak mi vyšlo 1,52 mm
Tak som vzal 1,6 mm.
#184 19-04-2023 18:27:41
Jestli to tam vleze, tak bych ho nechal. Nebo dát o třeba 1 závit méně?
#185 19-04-2023 18:39:54
varok: To je skôr otázka na elektrikárov.
#186 19-04-2023 18:56:41
Právě proto jsem dal na konci otazník, jako že se ptám.
#187 19-04-2023 19:03:42
davidma
Dokazu k tomu rict pouze to, ze odpor bude o 10% nizsi.
#188 19-04-2023 19:17:10
Tak bude trochu vyšší primárny prúd si myslím.
Uvidíme.
#189 19-04-2023 20:06:43
Nebude , tvrdil jsi , že jsi elektrikář ????
#190 19-04-2023 21:18:43
Bobobo: Nie elektrikár ale elektronik  smile .
Ako viem , že v obvode striedavého prúdu je to iné .
Je tam reaktancia namiesto klasického odporu .
Bližšie skúsenosti stým ale nemám .
Tak že ak sa nič iné nezmení , trafo bude mať hlavne vyššiu zaťažiteľnosť .
Editoval m.evil (19-04-2023 21:35:56)
#191 19-04-2023 21:48:42
Vzhledem k vyhlášení nejsi ani elektrikář , natož elektronik . Nemáš potuchy , co je to trafo . Začínám tomuto nesmyslnému vláknu rozumnět . Je to jen pro bezmozka cukráře .
#192 19-04-2023 22:00:15
Nechapem co tym myslis  ale nevadi : ) .
Studoval som odbor elektronicke zariadenia ...
#193 19-04-2023 22:06:57
Ale minimálně na oddíl transformátory jsi chyběl . Protože to co o tom píšeš jsou jen chujoviny .
#194 19-04-2023 22:17:18
No dobre , tak môžem to podľa teba navinúť tým medeným drôtom 1,6 mm ?
#195 19-04-2023 22:31:19
No jistě , ale na to by jsi měl umět s proklamovaným vzděláním mít odpověď sám . Tahat do magnetizačního proudu odpor vodiče může jen kuchař-číšník , ne člověk se vzděláním elektrika .
#196 19-04-2023 23:03:09
davidma
Bobobo, ale magnetizacni proud je dany IMPEDANCI primaru.
To, ze je odpor zanedbatelnou casti vuci reaktanci je vec druha.
#197 20-04-2023 18:46:37
Ne první . Právě začínáš i ty blbnout ?? Bavme se o podstatě . Oni vůbec netuší co je sycení , jak se určuje a mění , jaké jsou v něm vztahy . Jenom pro p r d el . Náhradní schema trafa jsem měl jako maturitní otázku . smile Spolu s kruhovým diagramem motoru jsem měl snad nejvíce nadrcené . A odpor vinutí v tomto případě ve vztahu k proudu naprázdno je ZANEDBATELNÝ !!
#198 20-04-2023 18:58:57
davidma
Ja ti rozumim, ale ze #195 by si laik mohl udelat zaver, ze syceni na odporu primaru nezavisi. Zaroven by mu tenhle mylny zaver nekorespondoval prave se zminenym nahradnim schematem, kde by tento odpor videl v serii s celym obvodem.
Po delsim premysleni by asi dosel k zaveru, ze je vhodne tento odpor udrzovat co nejmensi (v pripade normalniho zdroje), aby byl i nizky vnitrni odpor zdroje a nizke ztraty.
#199 20-04-2023 20:33:05
Ano a to jak je vidět v milionech případů splňuje i hliníkové vinutí . A tečka k těmto kecům .
#200 04-08-2023 15:50:06
Po nejakom čase by som rád oživil toto vlákno smile .
Tak že ako to celé nakoniec dopadlo?
Podarilo sa mi nájsť ten správny počet závitov pre maximálny výkon trafa pri napájacom napätí 400V.
Je to presne 265 závitov .
Sekundárne napätie na prázdno je 40,6V striedavých , odber zo siete je 1,52A .
Maximálny dosiahnuteľný prúd s drôtom o priemere 1 mm je 200A .
Medené primárne vinutie sa pri zváraní zahrieva len jemne a pomaly , no hliníkový sekundár bez problémov dosahuje oveľa vyššie teploty .
Asi pôjde na výmenu za medený .
