Famater, to s tím odčítáním je dobrá poznámka.
Pro kolegu to znamená pouze přidat jeden snímač navíc a umístit ho tak, aby nový signál byl o nějakou část posunut (je jedno kam) oproti původnímu:
Stopa A: __________________________|''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''|_____________________________
Stopa B: _______________________________________|''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''|________________
Ze získaného Grayova kódu pak v MCU jednoduchou logikou získá informaci o pulzu a směru.
Já to nějaký rok zpátky napsal takto:
void ENCODER_updateTracks()
encoder.cw = 0;
encoder.ccw = 0;
encoder.track_a = ENCODER_READ_TRACK_A();
encoder.track_b = ENCODER_READ_TRACK_B();
if (encoder.track_a != e_old.track_a)
if (encoder.track_a)
if (encoder.track_b)
encoder.ccw = 1;
else
encoder.cw = 1;
}Kde struktura encoder vypadá takto:
static volatile struct
uint8_t sw;
uint8_t sw_change;
encpos_uint_t pos;
uint8_t pos_change;
uint8_t track_a;
uint8_t track_b;
uint8_t cw;
uint8_t ccw;
encpos_uint_t inc;
encpos_uint_t min;
encpos_uint_t max;
}encoder, e_old;A konečně - vlastní pozice:
void ENCODER_updatePosition()
ENCODER_updateTracks();
if (encoder.cw)
encoder.pos += encoder.inc;
if (encoder.pos > encoder.max) encoder.pos = encoder.min;
else
if (encoder.ccw)
encoder.pos -= encoder.inc;
if (encoder.pos>encoder.max || encoder.pos<encoder.min) encoder.pos = encoder.max;
}Offline
Pohľad do vnútra stĺpu navíjačky na optickú závoru.
Ložiskové domce som vyrábal na svojom hobby sústruhu , rovnako aj hriadeľ (upravená závitová tyč M12)
Uvažujem , či nemám zobrať drôt 1,6mm .
Veľmi by to ovplyvnilo parametre trafa?
davidma : Vďaka za ukážku kódu , ale ja už to nechám tak ako to je .
Na jedno navinutie trafa to stačí a toľko si ručne prepnem prepínač ak budem potrebovať odčítavať
Editoval m.evil (31-03-2023 13:56:32)
Joe66 : Viem čo myslíš.
Mal som v minulosti možnosť vyskúšať si prácu na originálnej továrenskej navíjačke .
Tuším , že tam boli 2 kladky cez ktoré ten drôt prechádzal .
Ja to budem ale španovať ručne .
Na jedno trafo to stačí ...
Za ten čas , cos věnoval zbytnému ojkolí , sto mohl mít namotané v kuchyni . Tenhle průměr je lehounká věc .
Skúšal som navíjačku
Navinul som trafo znova tým hliníkom .
Vinutia sú spravené takto :
Najprv 162 závitov a potom 6 x po 10 závitov a 1x tušim 7z - nebol už drôt na plných 10 .
Plus jedno vinutie 5 závitov izolovane .
A tu sú napätia po usmernení :
Je to na 8 polohový prepínač.
To izolované vinutie 5 závitov zmení na výstupe napätie o 1V.
Na 400V som zatiaľ nenavíjal .
Ešte nemám drôt a nikde sa neponáhľam .
Zohnal som medený drôt 1,6mm .
Pôvodne tam bol 1,9 mm hliník.
Neviem , nebude príliš hrubý alebo to nevadí ?
Keď som počítal 1,9 x 0,8 , tak mi vyšlo 1,52 mm
Tak som vzal 1,6 mm.
Jestli to tam vleze, tak bych ho nechal. Nebo dát o třeba 1 závit méně?
varok: To je skôr otázka na elektrikárov.
Právě proto jsem dal na konci otazník, jako že se ptám.
Dokazu k tomu rict pouze to, ze odpor bude o 10% nizsi.
Tak bude trochu vyšší primárny prúd si myslím.
Uvidíme.
Nebude , tvrdil jsi , že jsi elektrikář ????
Bobobo: Nie elektrikár ale elektronik
Ako viem , že v obvode striedavého prúdu je to iné .
Je tam reaktancia namiesto klasického odporu .
Bližšie skúsenosti stým ale nemám .
Tak že ak sa nič iné nezmení , trafo bude mať hlavne vyššiu zaťažiteľnosť .
Editoval m.evil (19-04-2023 21:35:56)
Vzhledem k vyhlášení nejsi ani elektrikář , natož elektronik . Nemáš potuchy , co je to trafo . Začínám tomuto nesmyslnému vláknu rozumnět . Je to jen pro bezmozka cukráře .
Nechapem co tym myslis ale nevadi : ) .
Studoval som odbor elektronicke zariadenia ...
Ale minimálně na oddíl transformátory jsi chyběl . Protože to co o tom píšeš jsou jen chujoviny .
No dobre , tak môžem to podľa teba navinúť tým medeným drôtom 1,6 mm ?
No jistě , ale na to by jsi měl umět s proklamovaným vzděláním mít odpověď sám . Tahat do magnetizačního proudu odpor vodiče může jen kuchař-číšník , ne člověk se vzděláním elektrika .
Bobobo, ale magnetizacni proud je dany IMPEDANCI primaru.
To, ze je odpor zanedbatelnou casti vuci reaktanci je vec druha.
Ne první . Právě začínáš i ty blbnout ?? Bavme se o podstatě . Oni vůbec netuší co je sycení , jak se určuje a mění , jaké jsou v něm vztahy . Jenom pro p r d el . Náhradní schema trafa jsem měl jako maturitní otázku .
Spolu s kruhovým diagramem motoru jsem měl snad nejvíce nadrcené . A odpor vinutí v tomto případě ve vztahu k proudu naprázdno je ZANEDBATELNÝ !!
Ja ti rozumim, ale ze #195 by si laik mohl udelat zaver, ze syceni na odporu primaru nezavisi. Zaroven by mu tenhle mylny zaver nekorespondoval prave se zminenym nahradnim schematem, kde by tento odpor videl v serii s celym obvodem.
Po delsim premysleni by asi dosel k zaveru, ze je vhodne tento odpor udrzovat co nejmensi (v pripade normalniho zdroje), aby byl i nizky vnitrni odpor zdroje a nizke ztraty.
Ano a to jak je vidět v milionech případů splňuje i hliníkové vinutí . A tečka k těmto kecům .
Po nejakom čase by som rád oživil toto vlákno
Tak že ako to celé nakoniec dopadlo?
Podarilo sa mi nájsť ten správny počet závitov pre maximálny výkon trafa pri napájacom napätí 400V.
Je to presne 265 závitov .
Sekundárne napätie na prázdno je 40,6V striedavých , odber zo siete je 1,52A .
Maximálny dosiahnuteľný prúd s drôtom o priemere 1 mm je 200A .
Medené primárne vinutie sa pri zváraní zahrieva len jemne a pomaly , no hliníkový sekundár bez problémov dosahuje oveľa vyššie teploty .
Asi pôjde na výmenu za medený .
