#26 19-07-2016 07:04:59
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Re: Jakou kuklu a dýchací jednotku?
Docela dobře se jim povedlo okopírovat adflo smile
#27 19-07-2016 11:24:15
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Jaryn : Docela ano smile pod filtrem je to na 95% stejné. Ale oproti Adflo mi lépe sedí a má příjemnější pás na uchycení (adflo má gumový pokud se teda nedělá  ve vícero provedení a neseděl mi). Adflo má výhodu seskládání více typů filtru do sebe oproti Spees Air od Kowaxu (Kowax má jen hlavní filtr a před něj předfiltřík a filtr proti jiskrám....Adflo má možnost dát do hlavního filtru i menší filtr hádám na aerosoly...nejsem si teď jistý). SpeedAir je podle mého i tižší než  Adflo. Ti co to používají denně by více poreferovali....
Hadice s ochranou na Speed Air je taky lehčí a jemnější - více ohebná (otázka je jak dlouho vydrží než se protrhne ohybem...ukaže čas). Spotřebák je cenově stejně drahý a tak je to celkem jedno.
Editoval Discovera (19-07-2016 11:24:29)
AlfaIN PEGAS MIG 200 PFC MAN + hořák ABIMIG AT 255 LW + krk na 155,  10l lahev směska Mix 18.  Tuson Pegasus 160 AC/DC HP, hořák WP9F, WP17, WP18F vodní chlzení vlastní výroby, TIG Gas Lens KIT, Kowax 820 SpeedAir,  Kowax 820 samostatná,  1x 10l + 1x 20l lahev Argon, Plazma Berlan BPS 40 + hořák AG-60, Dnipro-M  SAB-210, Autogen
#28 19-07-2016 13:02:43
Jaryn
Já mám u adfla pás kožený né umělí. Ano do adfla můžu dát filtry různé záleží co zrovna dělám. Nejvíc to mám poskládané takto. Lapač jisker-předfilr-částicový filtr pak střídám buď pachovou vložku a nebo Filtr pro organické plyny a páry,kyselé výpary. Jestli je adflo hlučný to nepostrehnu na dílně je spousta jineho hluku  smile. U adfla se mi líbí že mi ukazuje kolik mám baterky nabité a jak je zanesený filtr a dvě rychlosti jednotky. Cenu spotřebàku řešit nemusím smile
#29 19-07-2016 14:04:35
Discovera
Jaryn : Aha ty jej máš...fajn smile no ty pásy se dělají asi ve vícero provedení. Měl jsem možnost si jí vyzkoušet a dotyčný to měl celé téměř z gumy...příšlo mě to šílené...nenatahoval se ale nechtěl bych to s tímto pásem.
           SpeedAir to má to samé...lapač jisker-předfiltr-čáticový filtr (ty můžeš nacpat kulaté filtry do hlavního a před něj měnší obdelníkový filtr na nevím co....to Kowax nemá). Jinak zbytek mají tyto jednotky totožné....2 rychlosti, stav baterky i filtru. V mém použití doufám filtr vystačí tak na 3-4 měsíce možná i déle...nevím jak měří zanesení filtru...já každý den zatím nesvařuji jen víkendy, dovolené a fušky občasné v týdnu. Jinak není problém filtr zrušit do měsíce co mi říkal svářeč, který mi to ukazoval.
Každopádně plíce mám jen jedny a respirátor není dokonalý (v dílně i při otevřených dveřích a okně je hned nedýchatelno)...tohle bude na spotřebák drobet náročnější ale i tak nelituji, a  i když filtr  stojí kolem 700 dojde a koupím...
#30 16-03-2017 20:16:37
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
@Discovera
Jak to vidíš ten speedair s odstupem času? Stále spokojenost?
Právě se po nějaké filtraci rozhlížim, doporučil bys to?
Díky!
#31 17-03-2017 07:57:53
Discovera
Sauber:  Doporučit můžu určitě. S filtrací jsem spokojen hodně a kukla mi vyhovuje taky. Jediné co nemusí každému vyhovovat je hlavový kříž 820ky (není to kříž jako má Speedglaska).
#32 26-04-2017 22:55:56
Sauber
nevíte někdo jak je to s filtrama na svařování hliníku tigem? Stačí tam částicovej jak má ten Kowax, nebo by měl být (se doporučuje) chemickej?
Díky
#33 31-08-2017 20:41:09
Haufra
Registrovaný: 08-07-2007
Chtěl bych se vás zeptat na doporučení kukul s filtrační jednotkou.Chcem u nás ve firmě měnit kukly tak co je dnes opravdu nej.Je to na profi vaření,tzn.8 hodin deně,každý den na hlavě.Kluci měli novou spedglasku a všichni co si ji zkoušeli měli veké výhrady k tomu kříži ..uchycení na hlavě.Vraceli a raději si vzaly starou spedglasu,která nám některým vydržela už 16 let denodeního požívání.Svařujem pulzem i zkratem až do 450 ampér.Tak opravdu kvalitu řešíme.Dík za vaše doporučení  a osobní zkušenost.
#34 01-09-2017 17:41:55
Palci11
Registrovaný: 31-08-2017
Haufra napsal(a):
Nazdar.Podla mojho nazoru je najlepsie riesenie speedglas 9100FX s odsavanim adflo.Vyborne vyriesene,samozrejme si za to aj zapitaju pekne peniaze.Ale stoji to za to.Ak mas zaujem,mozem ponuknut.
#35 01-09-2017 20:00:43
Haufra
Když se tady tvoje příspěvky týkají pouze spedglasky,zajímalo by mě,jestli je tam možnost dát jiný hlavový kříž.Kluci kteří 20-30 let svařují nechtějí to nové uchycení,To je ten hlavní problém.Jinak už skoro 20 let popužíváme clean air a nemužu říct ani jedno špatné slovo.Používali jsme prvně takový hranatý tip, kde nešla vyndávat baterka a musel se celý filtr připojovat k nabiječce.Dnes ten basic.Náhradní filtry a díly kupuje firma a říkají,že jsou finančně výhodnější,než to adflo,takže to já neřeším.
