Docela dobře se jim povedlo okopírovat adflo ![]()
Jaryn : Docela ano
pod filtrem je to na 95% stejné. Ale oproti Adflo mi lépe sedí a má příjemnější pás na uchycení (adflo má gumový pokud se teda nedělá ve vícero provedení a neseděl mi). Adflo má výhodu seskládání více typů filtru do sebe oproti Spees Air od Kowaxu (Kowax má jen hlavní filtr a před něj předfiltřík a filtr proti jiskrám....Adflo má možnost dát do hlavního filtru i menší filtr hádám na aerosoly...nejsem si teď jistý). SpeedAir je podle mého i tižší než Adflo. Ti co to používají denně by více poreferovali....
Hadice s ochranou na Speed Air je taky lehčí a jemnější - více ohebná (otázka je jak dlouho vydrží než se protrhne ohybem...ukaže čas). Spotřebák je cenově stejně drahý a tak je to celkem jedno.
Editoval Discovera (19-07-2016 11:24:29)
Já mám u adfla pás kožený né umělí. Ano do adfla můžu dát filtry různé záleží co zrovna dělám. Nejvíc to mám poskládané takto. Lapač jisker-předfilr-částicový filtr pak střídám buď pachovou vložku a nebo Filtr pro organické plyny a páry,kyselé výpary. Jestli je adflo hlučný to nepostrehnu na dílně je spousta jineho hluku
. U adfla se mi líbí že mi ukazuje kolik mám baterky nabité a jak je zanesený filtr a dvě rychlosti jednotky. Cenu spotřebàku řešit nemusím ![]()
Jaryn : Aha ty jej máš...fajn
no ty pásy se dělají asi ve vícero provedení. Měl jsem možnost si jí vyzkoušet a dotyčný to měl celé téměř z gumy...příšlo mě to šílené...nenatahoval se ale nechtěl bych to s tímto pásem.
SpeedAir to má to samé...lapač jisker-předfiltr-čáticový filtr (ty můžeš nacpat kulaté filtry do hlavního a před něj měnší obdelníkový filtr na nevím co....to Kowax nemá). Jinak zbytek mají tyto jednotky totožné....2 rychlosti, stav baterky i filtru. V mém použití doufám filtr vystačí tak na 3-4 měsíce možná i déle...nevím jak měří zanesení filtru...já každý den zatím nesvařuji jen víkendy, dovolené a fušky občasné v týdnu. Jinak není problém filtr zrušit do měsíce co mi říkal svářeč, který mi to ukazoval.
Každopádně plíce mám jen jedny a respirátor není dokonalý (v dílně i při otevřených dveřích a okně je hned nedýchatelno)...tohle bude na spotřebák drobet náročnější ale i tak nelituji, a i když filtr stojí kolem 700 dojde a koupím...
@Discovera
Jak to vidíš ten speedair s odstupem času? Stále spokojenost?
Právě se po nějaké filtraci rozhlížim, doporučil bys to?
Díky!
nevíte někdo jak je to s filtrama na svařování hliníku tigem? Stačí tam částicovej jak má ten Kowax, nebo by měl být (se doporučuje) chemickej?
Díky
Chtěl bych se vás zeptat na doporučení kukul s filtrační jednotkou.Chcem u nás ve firmě měnit kukly tak co je dnes opravdu nej.Je to na profi vaření,tzn.8 hodin deně,každý den na hlavě.Kluci měli novou spedglasku a všichni co si ji zkoušeli měli veké výhrady k tomu kříži ..uchycení na hlavě.Vraceli a raději si vzaly starou spedglasu,která nám některým vydržela už 16 let denodeního požívání.Svařujem pulzem i zkratem až do 450 ampér.Tak opravdu kvalitu řešíme.Dík za vaše doporučení a osobní zkušenost.
Haufra napsal(a):
Nazdar.Podla mojho nazoru je najlepsie riesenie speedglas 9100FX s odsavanim adflo.Vyborne vyriesene,samozrejme si za to aj zapitaju pekne peniaze.Ale stoji to za to.Ak mas zaujem,mozem ponuknut.
Když se tady tvoje příspěvky týkají pouze spedglasky,zajímalo by mě,jestli je tam možnost dát jiný hlavový kříž.Kluci kteří 20-30 let svařují nechtějí to nové uchycení,To je ten hlavní problém.Jinak už skoro 20 let popužíváme clean air a nemužu říct ani jedno špatné slovo.Používali jsme prvně takový hranatý tip, kde nešla vyndávat baterka a musel se celý filtr připojovat k nabiječce.Dnes ten basic.Náhradní filtry a díly kupuje firma a říkají,že jsou finančně výhodnější,než to adflo,takže to já neřeším.
Ahoj, jak je to prosím z tou filtrací? Ptal jsem se v internetovém obchodě na kowax i speedglas a nechápu jednu věc. Vybírám jednu z kukel těchto značek a obě mají po odklopení kukly štít na broušení. Dozvěděl jsem se ale, že jde vždy dát jen jeden filtr do ventilátoru. Buď chemický a nebo částicový. Do teď jsem myslel, že jsou uvnitř oba. Dejme tomu, že svařuju a mám tam chemický, potom musím hned brousit, odklopím kuklu a měl bych správně předělat na částicový? Kukla je 2v1, ale ventilátor k tomu není? Co to má za smysl? Jedná se o ocel, nerez a potom broušení obou věcí. Ventilace neodsaje bohužel nic a věřím tomu, že dýmy vdechují i nahoře v kancelářích. Staří chlapi to neřeší... Pravděpodobně tam budu za kašpara - celej den s kuklou a štítem na hlavě, ale lepší než všechno vesele vdechovat a nebo mít nechutnej respirátor.
Editoval Daver213 (14-09-2020 18:46:25)
Mám adflo speedglas, jde to tam nandat všechno 1.lapač jisker, 2.předfiltr,3 částicový a 4 chemický a ještě můžeš misto chemického dát pachovej.
Tak to potom jo. Právě už bych do toho měl jít kvůli nerezi. Potřebuju tam ale oba filtry dohromady, nechci už vdechovat ani výpary a při chození po dílně ani prach z broušení. Mám trochu obavy z toho foukaného vzduchu, protože stačí, když venku trochu foukne vítr a hned mi slzí oči. A jak se ti s tím dělá? Dá se s tím vydržet 8 hodin na hlavě (kromě přestávky) ? Já kuklu okamžitě po svařování sundávám, protože nesnáším, když něco potřebuju naměřit a kolíbá se mi na hlavě. Budu se muset překonat.
Editoval Daver213 (14-09-2020 20:34:19)
Řeší se tady jen některé značky spíše z konce spektra. Už jsem psal,že já používám Aristo kuklu AIR a filtraci
TECH . Ani s jednim nebyl nikdy žádný problém. Od mého odchodu do důchodu se objevilo více nabídek od
ESABU - třeba více senzorů...4 + senzor průtoku proudu. To už svářeči do očí neblikne.
Kukla je těžší na to si zvyknes, kdyz potrebujes odpojis ji od filtrace a sundáš jako normálně je to jen o zvyku a ja uz bych bez toho nesvařoval jinak brousicí štít mám zvlášť.
Ahoj, tak jsem si konečně pořídil Adflo a k tomu kuklu Speedglas 9100 fx air a hned mám 1. problém.
Vím, že hodně lidí má ve filtračních jednotkách jenom např. lapač jisker, předfiltr a filtr pevných částic. Tohle je dobré leda tak pro brusiče, ale ke svařování je to podle mě na nic. Proto jsem naskládal do adfla 1. lapač jisker, 2. Předfiltr, 3. Filtr pevných částic, 4. Filtr proti plynům, který je cca 5cm tlustý.
Mám za to, že je na to Adflo dělané, jinak by to tam ani nešlo naskládat a nemůžu přece pořád měnit filtry. Ale přesto mám problém.
Po zapnutí na nejmenší průtok se rozsvítí 3 zelená kolečka = prachový filtr je skoro ucpaný. Jakmile zesílím průtok že 170 na 200l svítí už jen 1, nebo 2 kolečka.
Pokud svítí 4 kolečka, už je to na výměnu filtru. Všechny filtry jsou nové.
Pokud vyskládám všechny filtry a zapnu, tak nesvítí nic.
Teď jsem se na to ptal v práci a nejspíš tolik filtrů najednou nedává ten motorek i když by měl.
Má s tím někdo zkušenost? A na koho se s tím případně obrátit? Celkově o těchto věcech není moc informací. A Adflo je po záruce.
Editoval Daver213 (05-10-2020 11:51:55)
Každý filtr má pro konkrétní průtok vzduchu nějakou tlakovou ztrátu, kterou musí čerpadlo či dmychadlo svou prací vykompenzovat, aby tam ten potřebný průtok vzduchu byl. V technické dokumentaci bude u dmychadla někde graf závislosti průtoku vzduchu dmychadlem na tlaku a u filtrů bude někde udávána jejich tlaková ztráta pro určitý konkrétní průtok.
Pro stejný průtok vzduchu filtry i dmychadlem musí být součet tlakových ztrát filtrů rovný tlaku, který při tom průtoku dodává dmychadlo. Pokud je součet tlakových ztrát filtrů větší, než dodá při tomto průtoku dmychadlo, zmenšuje se průtok vzduchu filtry i dmychadlem a současně pracovní body dmychadla se posunuje na grafu směrem k nižším průtokům a vyšším tlakům. Dokud zase neplatí, že tlak, který dmychadlo dodává se rovná součtu tlakových ztrát na jednotlivých filtrech. Při přiměřeně vyšší tlakové ztrátě s přiměřeně menším průtokem dle grafu.
A toto platí pro čisté filtry. U zanesených filtrů se tlaková ztráta dále zvyšuje, proto je nutné čisté filtry navíc ještě řadit za sebou tak, aby byla určitá tlaková rezerva na zvýšení tlakové ztráty při postupném znečišťování. Rozsah těch tlakových ztrát neboli do jaké tlakové ztráty je vhodné filtr používat, než se jako zanešený vyhodí a nahradí novým nebo regenuje by měl určit výrobce filtru nebo celého zařízení.
Dále, pokud jsou v zařízení nějaké hadice či trubky, kterými jde vzduch, tak určitou tlakovou ztrátu generuje i vlastní průchod vzduchu těmi trubkami podobně jako filtry. Pokud je délka trubek nastavitelná, může být nutné při větší délce trubek vedení toho vzduchu používat méně filtrů nebo filtry s menší tlakovou ztrátou. Informace k tomu by měly být v návodu.
Co se týká vlastních tlakových ztrát filtrů, tak je to obvykle vždy něco za něco. Filtr s vyšší účinností má taky vyšší tlakovou ztrátu než filtr s nižší účinností, filtr zachycující jemnější částice bude mít taky vyšší tlakovou ztrátu než filtr zachycující jen hrubší částice, tlustší nebo plochou větší filtr bude mít při stejném průtoku menší tlakovou ztrátu (a nebo vyšší kapacitu záchytu škodlivin) než tenčí nebo menší filtr se stejnou účinností. Rozměrově stejný, ale výrazně kvalitnější ( a obvykle i výrazně dražší) filtr může mít při stejných rozměrech buď menší tlakovou ztrátu nebo vyšší kapacitu záchytu škodlivin.
Tak hlavně ať vám potom nepípá indikace, že je ucpaný filtr.
Existuje ještě další možnost. Tuším,že pochází od 3M,ale asi. Zkouše ji kolega na speedglas. Ventilace má místo
filtroventilace přívod stlačeného vzduchu s redukčním ventilem a regulací průtoku. Stanice mohou být i pro
několik pracovišť. Nevýhodou může být tahání hadice.
Daver213
Mám to tam naskládané uplně stejně jak ty, používám léta Adflo. Tečky na filtraci nesleduju vůbec. Prostě nasadim a jedu když se filtrace vypne vetšinou to je slabou baterku, tak nasadím jinou, jednou denně vyfoukam lapač a předfiltr.
Z toho mám právě obavy. V práci to budu zkoušet až zítra.
Problém je, že tím pádem nepoznám, kdy měnit prachový filtr a nebo se filtrace vypne úplně.
kemppin napsal(a):
Vím o co jde, ale tady je prostě všechno problém. Firma mi nechtěla koupit ani filtry, tak jsem se na ně vykašlal a koupil jsem všechno sám. Teď vlastně celej den chodím v kukle a všichni se strašně smějí. A já se zase směju v duchu jim, když svařují nerez ve skoro uzavřené nádobě bez filtrace + žerou ten prach.
Jaryn napsal(a):
Daver213
A co se stane, když prachový filtr nevyměníš? Potom se Adflo po nějaké době vypne? Aby se to nestalo právě mě, ale ještě s čistým filtrem. A plynový filtr používáš který? Já jsem koupil ten A2, ale zjistil jsem, že by stačil A1..
Prostě se filtrace vypne když je filtr zanesenej nenahodíš to ani s novou baterkou kterou vytahneš z nabijecky A2
Od prodejce jsem zjistil, že je to vlastnost a ne chyba. Adflo totiž nedokáže rozeznat, jaké filtry jsou uvnitř. Potom to ukazuje nesmysly. Prý je to zastaralé a nemá to k tomu potřebnou elektroniku. Nejdřív se tato jednotka totiž dělala bez plynových filtrů čistě na částicový filtr. Proto plynový filtr moc nedává. Místo toho prodává Clean Air Aergo, kde jsou ty filtry 2. Když jsem to počítal tak bych se se vším všudy dostal na nějakých 18000 s větší baterií. Což je cena Adfla bez filtrů. Teď jsem zkoušel adflo zapnout jen tak doma a vydrží to jen 3,5 hodiny.
