Procházím si katalog Esabu a všiml jsem si, že u základních rutilek udávají polaritu AC, DC+-. Dřív se rutilové elektrody doporučovaly výhradně na mínus pól, ale léta už používám jen bazické a toto je pro mně nová informace. Dá se tedy u těchto rutilek kdykoliv používat jakákoliv polarita, nebo jsou zapojení na + a na - vyhrazeny pro nějaké specifické práce nebo polohy? Má s tím někdo zkušenost? Co jsem tak zběžně kouknul na net, žádné informace o tomto jsem nenašel.
Buď to jsou rutil bazické nebo rutil celuoza dej sem číslo elektrod čistá rutilka vždy na mínus
Zdenek11 napsal(a):
Já bych doporučil používat výrobcem elektrod doporučenou polaritu. Teoreticky by to mělo být jedno. Nicméně z fyzikálního hlediska bude rozdíl. Je totiž dosti značný rozdíl v teplotách hoření oblouku při polaritě + na elektrodě, nebo opačně. Pokud budete svařovat rutilkou s -pólem na elektrodě, pravděpodobně bude hořet klidněji a průvar bude hlubší, vzhledem k tomu, že na základním materiálu bude vyšší teplota než na elektrodě. V opačné polaritě bude vyšší teplota na elektrodě, která bude uhořívat rychleji a průvar bude menší.
Carls napsal(a):
OK 46.00, OK43.32, OK 46.16, všechny vedeny jako rutilové. U všech DC+-.
OK 46.00 IMPERIAL_Rutile-cellulosic covering
OK43.32 IMPERIAL_Rutile thick covering
OK 46.16 IMPERIAL_Rutile-cellulosic covering
Tady jsou co mají za obal Opravdu u všech uvádí +- ale jak sem čet na jiném typu elektrod co mají svářeči v práci + bude na kořen a - na vrchní vrstvu sváru
Väčšinou zváram bazickými E-B-121, skšal som aj rutilky, nechcello sai prehadzovať káble z + na -, Niekoľko krát som to skúšal, moja skúsenosť je že je uplne jedno na ktorom póle máš elektródu, nijako zmenu vlastností zvárania pri zámene pólov + - nepozorujem. Skúšané viac krát na WTU-200 aj na invertore (prdítku :-)
kovboj2000 napsal(a):
prave preto že ten výrobca ide v testoch viac do hlbky a zaznamená aj take veci ktore bežný užívateľ nepozoruje by som sa priklaňal voliť polaritu ako je na balení.
Někde se to ale projeví, ne? Když jsem zkoušel basické na - pol, tak svařovat s tím jde, ale oblouk je nestabilní, lázeň taková jakoby studená-málo tekutá. Chlapy takhle svařovali větší mezery, neukapávalo jim to. Tak že by klasická rutilka šla na oba poly bez rozdílu?
Nelegované a nízkolegované rutilky je lepší připojovat na -pól.
Carls, nemáte to obráceně? U elektrod na potrubí, které jsou na obě polarity, se naopak na -pól dělá kořen a na + pól výplň a krycí.
Frank napsal(a):
Nedalo by se to opačné zapojení rutilky s nižší teplotou svařence použít při svařování tenkého materiálu?
jf napsal(a):
Teoreticky ano. Hoření oblouku bude však méně stabilní a větší rozstřik.
