#1 05-11-2025 22:01:53
gaminn
Registrovaný: 04-11-2020
Svařování konzolového regálu - kroucení při svařování
chtěl bych si do dílny svařit konzolový regál jako https://www.b2bpartner.cz/konzolovy-reg … m-6-pater, tzn. stojina z jeklu třeba 60x60x4 vysoká 2m a k ní natupo z jedné strany navařené konzole třeba z jeklu 60x40x4, délka 50cm, třeba 6 ks. Moje zkušenost se svařováním mi říká, že až ty konzole dovařím, bude ze stojiny krásný banán. Dá se to vůbec svařit, aby stojina zůstala rovná, nebo mám prostě počítat s tím, že to pak budu nějak rovnat?
Editoval gaminn (05-11-2025 22:05:48)
#2 Včera 11:24:59
Re: Svařování konzolového regálu - kroucení při svařování
válí se mi na zahradě hromady hutního materiálu
vzal bych traverzu cca I200 a stojinu na ní upnul svěrkami, možná bych jí v místě svárů něčím (mm) podložil?
#3 Včera 16:00:54
Moje zkušenost mi říká, že to nebude tak zlé. To by pak všechny regály byly jako banán. Normálně to svař, nespěchej, pěkně na přeskáčku, po malých kouscích a je velká naděje, že se nic neprohne.
#4 Včera 18:39:48
gaminn
No zkusím tu stojinu vařit přikurtovanou a podloženou a uvidíme. Kdyžtak to srovnám autogenem nebo svárem z druhé strany stojiny. Každopádně nedávno jsem potřeboval na pásovinu 10x30mm 2m bodnout asi 10 kousků roxoru, natupo na jednu plochu pásoviny. Copak o to, navařený jsem to měl rychle, jen ten banán jsem rovnal další asi hodinu.
Editoval gaminn (Včera 18:40:22)
#5 Včera 19:47:08
Dejte 2 stojiny k sobě zády. Postehujte na pár místech, nebo sešroubujte jestli tam budete mít ďoury. Zavařte, nechte pořádně vychladnout a mělo by se to ohnout jen minimálně.
#6 Včera 21:53:35
Jo ve firmě , kde jsem makal , svářeli jeřábové drážky . A to z Ička asi 200ky a na celou jednu stěnu přivářeli plocháč . Měli dole jednu traverzu asi 300vku a tu 200ku napli přes hranol . Pak položili plocháč a svařili . ANO věděli , o kolik by se to jinak prohlo . Takže můžeš podobně jednu stojinu svařit , změřit a potom postupovat stejným stylem . Nebo rovnat . smile
Editoval bobobo (Včera 21:54:06)
