Zdravím,
chtěl bych si do dílny svařit konzolový regál jako https://www.b2bpartner.cz/konzolovy-reg … m-6-pater, tzn. stojina z jeklu třeba 60x60x4 vysoká 2m a k ní natupo z jedné strany navařené konzole třeba z jeklu 60x40x4, délka 50cm, třeba 6 ks. Moje zkušenost se svařováním mi říká, že až ty konzole dovařím, bude ze stojiny krásný banán. Dá se to vůbec svařit, aby stojina zůstala rovná, nebo mám prostě počítat s tím, že to pak budu nějak rovnat?
Editoval gaminn (05-11-2025 22:05:48)
válí se mi na zahradě hromady hutního materiálu
vzal bych traverzu cca I200 a stojinu na ní upnul svěrkami, možná bych jí v místě svárů něčím (mm) podložil?
Moje zkušenost mi říká, že to nebude tak zlé. To by pak všechny regály byly jako banán. Normálně to svař, nespěchej, pěkně na přeskáčku, po malých kouscích a je velká naděje, že se nic neprohne.
No zkusím tu stojinu vařit přikurtovanou a podloženou a uvidíme. Kdyžtak to srovnám autogenem nebo svárem z druhé strany stojiny. Každopádně nedávno jsem potřeboval na pásovinu 10x30mm 2m bodnout asi 10 kousků roxoru, natupo na jednu plochu pásoviny. Copak o to, navařený jsem to měl rychle, jen ten banán jsem rovnal další asi hodinu.
Editoval gaminn (06-11-2025 18:40:22)
Dejte 2 stojiny k sobě zády. Postehujte na pár místech, nebo sešroubujte jestli tam budete mít ďoury. Zavařte, nechte pořádně vychladnout a mělo by se to ohnout jen minimálně.
Jo ve firmě , kde jsem makal , svářeli jeřábové drážky . A to z Ička asi 200ky a na celou jednu stěnu přivářeli plocháč . Měli dole jednu traverzu asi 300vku a tu 200ku napli přes hranol . Pak položili plocháč a svařili . ANO věděli , o kolik by se to jinak prohlo . Takže můžeš podobně jednu stojinu svařit , změřit a potom postupovat stejným stylem . Nebo rovnat . ![]()
Editoval bobobo (06-11-2025 21:54:06)
poheftuj priecniky, tie dve stojny zheftuj na koncoch chrbtom k sebe a az potom zvaraj priecniky na obe, nechaj vychladnut, rozrez hefty, ktorymi si spojil stojny
nejaka deformacia tam bude, ale bude to minimum.
alebo este vloz medzi ne doprostred nejaky plech, aby boli pred zvaranim predopnute do opacnej strany...........v principe, ako pisal bourac, len nepotrebujes traverzu, ani svorky
Editoval vlakon (09-11-2025 12:55:58)
varok + vlakon, to je nejjednoduší postup, blbec by se tahal s traverzou ![]()
ještě jedna věc - namáhaný bude pouze vrchní svár a částečně boční, spodní svár je zhola zbytečný.
A velká housenka = velké prohnutí. Dle norem stačí výška sváru cca 3/4 tloušťky slabšího materiálu.
Bourači, myslíš třeba materiál tl. 10mm sváry a2
Varoku, pro svařování nosného materiálu tl. 10 mm vždy předepisuju svár a7. Pro koutový svár plechu 4 mm na díl o tl. třeba 20 mm předepíšu a3. Takže bourač to píše přesně.
Jirkati, já si dělal legraci. Proto ten smajlík na konci. Bohužel v praxi vidím poslední dobou nesmysly co jsem psal výše. Třeba materiál 6mm přivařit na materiál 6mm svárem PB a velikost sváru třeba a2. Nebo na profil I, H apod. se sílou stěny plácnu 8mm přivařit nějakou konzoli z materiálu 10mm a svár v pozici PB velikost a3. A to je jen výčet toho s čím se musím denně trápit.
len musis mam parny pocet tych stojek..............inak bude na tu poslednu potrebovat tu traverzu 😁😁😁😁😁
vlakon napsal(a):
A velká housenka = velké prohnutí. Dle norem stačí výška sváru cca 3/4 tloušťky slabšího materiálu.len musis mam parny pocet tych stojek..............inak bude na tu poslednu potrebovat tu traverzu 😁😁😁😁😁
Stačí mu parny svar, nemusí mít stojku ...
slovenštině rozumím (i s překlepy) pražštině nerozumím i když je gramaticky OK...
... pražštině nerozumím i když je gramaticky OK...
pafik1605 možná chtěl sdělit, že i s lichým počtem stojek si jde pomoct s heftováním kvůli průhybu?
Ale k původnímu dotazu: Netuším co bude gaminn v dílně ukládat do regálu výšky 2m, šířky (od stěny) 0.5m, ale z profilu 60xněcox4 to bude hóódně bytelná konstrukce.
Regál je uvažován jako samo stojící nebo ukotvený ke zdi? (šrouby/vruty přitáhnou případný průhyb stojin, na úkor kolmosti "konzol").
Jak už psal bourač: Horní svár konzol nosný, boční více méně kvůli geometrii. Spodní vynechat, jen zhorší deformaci.
už sem na to přišel:
ty konzole nevařit na čelo stojiny ale na bok!! A nakydat pořádný sváry!!
Prohne se to do směru kde to nevadí a bude to mít design! ![]()
Jseš inteligentní chlop, měl sis domyslet, že myslím "parny pocet svarov" .... ![]()
Pratele, kdyz tady ctu ty rozmery profilu, ktere se kazdym prispevkem zvysuji tak mam pocit, ze zakladatel bude skladovat tanky :-) Nezapominejme, ze regal ma obrovskou nosnost tim, jak jsou na nem rozlozene sily. Hlavni sila pusobi ve smeru gravitace a proti zborceni jsou kolme stojny zajistene postehovanim prickama a policema. Kdyz se podivam na prumyslove regaly pro palety, ktere stoji v halach do vysky 4 metru a vzdalenosti mezi stojnama jsou pomerne velke, tak porad je to jen "tenky plech" a navic to byva pozohybana nejaka prachsprosta uhlikovka oslabena ruznym derovanim pro zasunuti pricek.
Hlavni problem u regalu je prevraceni a slozeni. Nejlepe ukotvit ke stene a stejne tak aspon jednu bocni stenu oprit o zed. Pokud nelze a regal ma stat uprostred mistnosti, pak aspon zasprajcovat o strop a zpevnit nejakymi pruty do krize a ty poradne nasponovat. Jak dvirka u kadibudky.
Jekly 60x60x4 unesou osobak i s ridicem :-) Mozna trochu prehnane, ale proc ne. Jekl se vari dobre, pokud neni uplne nemehlo tak se ani moc nezkrouti. Pricky bych privaril jen nahore (bezny koutak) a ze strany (pri pouzity profilu stejne zire tento bocni svar moc nepotahne). Aby se konce zebriku neprohly k sobe, bodnul bych tam take docasne po pricce.
Take jsem pred par lety varil regal do soupaci skrine doma, pouzil jsem L ka tusim 25x25x4 na stojny a 20x20x3 na pricky. To se prohlo dost. Tak na rovnem chodniku podlozit a vahou tela narovnat. U toho jeklu je ale vsechno symetricke. Lze i z vodovodnich trubek a k tomu Lka. Taky dobre. Delal jsem kdysi i nekolik regalu z drevenych profilu 45x45, ten regal unese neskutecne. Ale to uz jsme mimo tohle forum :-)![]()
Editoval Jakobo (Včera 18:04:16)
Jakobo, přečti si základní příspěvek. Kolega chce stvořit konzolový regál.
Uz to vidim! Omlouvam se, spatne jsem rozumel dotazu, navic mi nefunguje odkaz.
Editoval Jakobo (Včera 19:00:34)
